Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024873 раз)
« Ответ #600 : 25 Мая 2015, 17:22:04 »
Пока торпедо снято, купить чтоле краски под золото и закрасить его? Ну не люблю я чёрный цвет. Обтянуть его каким образом понятия не имею, слишком много у него извилин. Да и чем сшивать этот кожзам и кожу. Ну а накладки стоек не так уж трудно обтянуть.
« Ответ #601 : 26 Мая 2015, 16:05:15 »
Интересно, датчик давления масла ММ-358 от Волги 2410 подойдёт? Правда цены в одном и том же магазине разные. Один ZOMMER за 269, и 2 от ЭЛЕКТРОМ за 165 и 218. Прям рядом лежат на витрине. А вот реле для кл АКБ рес 702 не видать.
« Ответ #602 : 27 Мая 2015, 08:42:15 »
Кто чего может сказать по датчику постом выше? И какой из них лучше? Насколько знаю, ЭЛЕКТРОМ - это наш Чебоксарский завод, расположенный на территории ПРОМТРАКТОРа (ЧЕТРА), но по качеству мне ничего не известно. Хотя читал, что люди с форума ставили стартеры ЭЛЕКТРОМ на 2141 и 2141хх. А вот насчёт машин, на которые он ставится, я вчера не дописал. На ценнике было написано ГАЗ 2410, ГАЗ 53, ЗИЛ. Датчики ОЖ тоже были на те же модели, только не знаю, подойдут от них на сорокет или не? На АВТОРЫНОК просто сейчас ездить неудобно из-за ремонта(расширения) дороги в обоих направлениях. Пропускают только троллейбусы и автобусы не меньше ПАЗиков. Форды и ГАЗели и весь остальной транспорт ездит в объезд, что занимает гораздо больше времени.
« Ответ #603 : 28 Мая 2015, 13:02:21 »
Съездил на АВТОРЫНОК, продаван говорит, что можно родные же датчики оставить. По маслу говорит на лампу нужен аварийный. 8контактной кнопки на аварийку нигде не нашёл. 6-7 только. Купил 4х контактное реле для кл АКБ и рцс с трубкой, гу ещё стопорное кольцо для рцс и инструмент для стопорного кольца. Надо бы ещё огромных деталей купить:
Вых.колл;
Штаны;
АКБ;
систему зажигания
Из маленьких:
Датчики на масло, ож и бензин;
Замок капота;
Резинки на кузов и двери;
Лампочки светодиодные;
Ну и жидкости(масла, тосол или антифриз, тормозная жидкость)
Но пока ограничен в финансах
« Ответ #604 : 30 Мая 2015, 21:15:20 »
Примерил сегодня приборку от люкса на торпедо 2140. Ни по креплениям, ни по размеру не встаёт. Наверное надо обратно к родной приборке перейти. Жаль, а в люксовой часы есть, но не судьба. Да и бороду обратно простую надо ставить. Сдаётся мне, что  для люкс бороды и кожух печки другим должен быть, потому что блок рычагов мешается, без рычагов норм встаёт. Придётся подождать, пока не найду люкс торпедо и люкс кожух печки. А ведь почти собрал приборку, осталось только провод к лампе АКБ протянуть и соединить с реле. Теперь думаю все родное оставить кроме замка капота, т.к. его не удаётся привести в работоспособное состояние. На ТКМе закажу замок капота и хватит. Подрулевые наверное тоже сток поставлю. Пока на подшипник 1000 р. дороговато для меня.
« Ответ #605 : 30 Мая 2015, 22:52:42 »
Вообщем фото приборки люкс с подключенными проводами, не хватает только провода для КЛ АКБ, т.к. не знаю его толщину(сечение), которая не плавилась бы.
Отправлено с моего S4506 через Tapatalk
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #606 : 31 Мая 2015, 09:55:47 »
На кл АКБ у меня идёт проводок 0,75 мм2
« Ответ #607 : 01 Июня 2015, 16:29:16 »
Перекинул обратно приборки, т.е. поставил родную приборку. Только один вопрос, не перепутал ли я 2 чёрных провода местами? Длинный, который идёт со жгута, кинул на верхнюю гайку бензометра. А короткий, тот что одним концом крепится к шпильке крепления приборки к торпеде, кинул на металлическую пластину, которая видимо служит минусом для 4х лампочек из 6 лампочек. Торпедо пока не поставил, т.к. хочу в цвет кузова покрасить, поэтому, если ошибся, перекинуть всего 2 минуты. Что-то даже по фото из камасутры не разобрался с этими 2 чёрными проводами. Когда снимал, не додумался сфоткать, и не пришлось бы спрашивать.
Ну ещё по стёклам фар вопрос. При покупке одного стёкла не было, одно стекло вообще без маркировок и надписей. На рынке купил стекло ОСВАР, а по почте прислали 2 пары стёкол FER DDR Germany. Одну пару из последних установил на автомобиль. Свет получше через ОСВАР или FER?
« Ответ #608 : 06 Июня 2015, 14:43:35 »
Что если подшипник под 3х рычажку этот использовать? Отпилил с него последний кусок:
« Последнее редактирование: 06 Июня 2015, 14:48:52 от Александр Сапожников »
« Ответ #609 : 06 Июня 2015, 14:53:12 »
« Ответ #610 : 07 Июня 2015, 09:48:39 »
Раз уж торпедо снято, решил всё-таки поставить блок предохранителей в бардачок. Отмерил сам БП, как теперь на перчаточном ящике отмерять, понятия не имею. Чёрным по чёрному нифига и не видно будет 🤔 , а фломастеров, маркера и карандашей цветных тоже нет. Разве что изолентой цветной заклеить 🤔
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #611 : 07 Июня 2015, 09:49:52 »
Ну как бы чертилкой процарапать
Отправлено с моего SM-G530H через Tapatalk
« Ответ #612 : 07 Июня 2015, 17:52:24 »
бумажный скотч + ручка, карандаш....
тупо гуашью покрасить и по ней нарисовать маркером или карандашом....
« Ответ #613 : 07 Июня 2015, 19:16:52 »
Да я уже вырезал бумажку и приклеил к задней стенке бардачка. Только всё равно обломался 2ы. Сначала сколько фильтров сетевых ни подключил, а до машины не дотянул, она в огороде. Потом торпедо притащил во двор, какой то сволочи понадобилось выключить электричество, сидим без света, столбы меняют. Как будто в будни они это не могут  менять
« Ответ #614 : 10 Июня 2015, 08:38:27 »
Кто знает размеры болтов опоры коробки? В каталоге почему то она гайками крепится, а у меня явно болтами должна, никаких шпилек для гаек я там не видел под днищем.
« Ответ #615 : 10 Июня 2015, 08:58:26 »
Может просто шпильки выкрутили?
« Ответ #616 : 10 Июня 2015, 15:02:21 »
Возможно. Правда каталог деталей у меня не по 2140, а по ИЖ 412-028 и его модификациям(Комби, пикап, каблучок)
« Ответ #617 : 12 Июня 2015, 15:16:10 »
Терзают меня сомнения по 2м чёрным проводам, правильно ли я их подключил? Так то в тех точках они должны быть, но не перепутал ли, где короткий, а где длинный?
Вырезал место под с/о б/п, но не сфотографировал. Инструмент, которым вырезал
Установил с/о б/п в бардачок . Теперь вот думаю, не покрасить ли торпедо в жёлтый, т.к. кузов цвета "золотое руно". Но пока краски нет.
« Ответ #618 : 12 Июня 2015, 15:21:17 »
Как через тапок редактировать? Случайно одну и ту же фотку 2 раза закинул. Хотел закинуть эту
« Ответ #619 : 13 Июня 2015, 21:16:18 »
Хотел сегодня перекинуть провода согласно заводской схеме, т.е. на 6 предохранителей. Но видимо обламываюсь. Толстый провод, идущий от гены к преду, не даёт воткнуть на ту же клемму другой более тонкий провод. Да и сам толстый провод видимо надо докупить, но понятия не имею, какое расстояние нужно от заводского места левого предохранителя до задней стенки перчаточного ящика. Остальные провода могу откусить со жгута бежевого москвича, от него остались коробка с двигателем и жгут проводов.
