Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025559 раз)
« Ответ #640 : 02 Июля 2015, 15:41:11 »
Отправлено с моего S4506 через Tapatalk
« Ответ #641 : 02 Июля 2015, 15:43:30 »
« Ответ #642 : 07 Июля 2015, 16:34:28 »
Наконец то получил замок капота с крюком в комплекте, сняты с 2140люкс в Мурманске. Надеюсь, подшипник до среды-четверга не продаст, а то 3х рычажку ещё надо купить и поставить.
« Ответ #643 : 10 Июля 2015, 18:37:43 »
Сам замок капота поменял, но куда-то исчез аварийный тросик и с крюком капота проблема. Снял старый крюк и отвалилась внутренняя гайка. Теперь не могу её поймать так, чтоб закрутить хороший крюк. Неужели придётся снимать решётку радиатора и снять весь капот, а потом на земле закручивать новый? Так то не новый, но состояние лучше.
« Ответ #644 : 10 Июля 2015, 18:45:39 »
Старый замок
С люкса
Старый крюк, хороший пока не фоткал
« Последнее редактирование: 10 Июля 2015, 18:52:09 от Александр Сапожников »
« Ответ #645 : 11 Июля 2015, 21:10:50 »
Заменил крюк капота. Ещё вчера начал менять, но внутренняя гайка упала и закатилась так, что пришлось сегодня снимать капот с петель, тащить его во двор и трясти до тех пор, пока гайка не вывалилась на бетон. После замены крюка капот снова не запирался, т.к. крюк находится ближе к салону, а запорное устройство замка 2140люкс ближе к радиатору. Вопрос решил разворотом крюка на 180°, но теперь капот в одиночку открывать тяжело и он не подпрыгивает. Родной наоборот его выталкивал, но не запирал. Вообще теперь либо с опущенным окном одной рукой вытягивать трос, а другой рукой с помощью отвёртки поднимать капот либо нужен помощник. Завтра сфоткаю, как это всё стоит. Знакомого сварщика дома не застал, наверное замок люкса надо переделать с помощью жены болгарина и сварки и крюк развернуть обратно. Если 2 замка положить на стол рядом так, чтоб отверстия для болтов касались столешницы, то люкс замок будет выше родного в 1,5-2 раза
« Ответ #646 : 12 Июля 2015, 17:23:54 »
Не стал сегодня ничего фоткать. Дождь очень сильный, не дай бог зальёт карбюратор, свечи, привод трамблёра.
« Ответ #647 : 20 Июля 2015, 13:27:52 »
Не могу залить фото, тапок почему то не хочет работать. Ложероны, особенно передний правый, сильно огорчают. Даже поддомкратник некуда приварить. А насколько знаю, он приваривается именно к ложерону. Хотя с другой стороны, что хорошего можно ожидать в кузове, который куплен всего за 1т. рублей.
« Ответ #648 : 20 Июля 2015, 14:32:07 »
Наконец с тапка зашёл. Фото замка и крюка с люкса .
Где бы аварийный тросик достать? Сфоткал с цветной камасутры
И лонжероны... Печальное зрелище
« Ответ #649 : 20 Июля 2015, 14:39:27 »
Почему-то 2 фотки не открываются...
« Ответ #650 : 20 Июля 2015, 14:42:06 »
С висящим поддомкратником - левый, другой - правый
« Ответ #651 : 20 Июля 2015, 20:02:18 »
это не сам лонжерон. Он дальше (глубже).
« Ответ #652 : 20 Июля 2015, 20:30:50 »
Глубже говоришь... Я всегда считал, что эта поперечная фиговина - тоже часть лонжерона. Тогда сами лонжероны вроде оба в порядке. В любом случае эту фиговину нужно переваривать или менять. Дома вроде есть квадратные трубы, по размеру подходящие за место этой фигни, но под днище ещё и залезть как то надо...
« Ответ #653 : 25 Июля 2015, 12:20:11 »
С новыми предохранителями как в старом на 6 штук видимо  не получится никак. На сток блоке слева между первым (10 А) и вторым (10 А) стоит перемычка, которую я не знаю, как сделать на современном блоке. Что, если сделать вместо 6 штук предохранителей 5? Т.е. 2 предохранителя по 20 А и 3 так же по 10? С завода справа 1 на 20 А идёт и 2 по 10; слева все 3 по 10 А , но между первым и вторым предохранителями есть 1 перемычка.
« Ответ #654 : 25 Июля 2015, 12:58:13 »
2 по 20 А тоже не получается. В современном блоке предохранителей из 13 штук всего 1 на 20А, 2 по 25А, так же 5 по 10 А(как и у стока),  4 по 15А и 1 на 7.5 А. Я в шоке. Как теперь перемычку пихать между 10 Амперными?
« Ответ #655 : 26 Июля 2015, 00:59:04 »
... Я в шоке. Как теперь перемычку пихать между 10 Амперными?
Очень просто.
От каждого предохранителя сделано по 4 вывода. Два сверху, два снизу.
Те, которые рядом от соседних предохранителей, облуживаете, обматываете тонкой облуженой медной проволокой и пропаиваете. Получается знатная перемычка.
Квадратного миллиметра бутерброда меди в олове вполне хватит.
Если делать аккуратно, и проволоку наматывать близко к корпусу блока предохранителей, фишки проводов на выводы блока одеваются без проблем.
Делал так, вживляя волговский блок в чебурашку. Там перемычек побольше было, и проводов отходило по два практически с каждого преда.
Можно еще задрать изоляцию провода. Напаять на него отвод. Ткнуть оный в соседний пред. Место спайки заизолировать.
Картинок нету, надеюсь, объяснил понятно. 🤓
« Ответ #656 : 27 Июля 2015, 11:54:32 »
В принципе понятно, но наверное для этой операции бп лучше снять для облегчения труда. Он у меня в перчаточном ящике потому что расположен. Найти бы ещё олово для спайки, одним только паяльником не обойтись.
« Ответ #657 : 05 Августа 2015, 22:39:06 »
Куда-то потерялась ответка с резьбой для винтов замка багажника. На бежевом именно ответка была и имела форму почти такую же, как корпус замка багажника, но ставилась изнутри. А на этом почему-то просто гайки стоят. Верхнюю гайку держать ключом не так удобно и не видно. Пришлось снять и защёлку замка, которая крепится 2мя болтами под ключ на 10. Немножко легче стало, но всё равно я недоволен тем, что на этой машине стояли гайки. Снизу гайка под 8, сверху - под 10 стояли. Либо искать ответку, либо покупать высокие гайки под эти же ключи. Винты длинные стоят с завода. На бежевом было проще снимать и ставить замки багажника благодаря этой ответке. Постараюсь найти фото этой детали в инете, чтоб вы поняли, о какой ответке я пишу.
« Ответ #658 : 05 Августа 2015, 22:51:26 »
Нашёл эту вещь в интернете. За качество извиняюсь заранее. Она под номером 10 на схеме. На нынешней машине её нет и не было.
« Ответ #659 : 05 Августа 2015, 22:52:56 »
Хотя и номер 9 не помешал бы, я так помню, это уплотнитель
