Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025692 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6580 : 22 Декабря 2021, 17:16:02 »
Нет
Ну всетаки ннадо до тебя доехать глянуть на хозяйство.
Глядишь и все за световой день можно решить)
Фильм снять итд итп)
Ннадо
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #6581 : 05 Января 2022, 00:50:13 »
Нет
Ннадо
Я не против, только за. Но пока я безработный и с биржи труда тоже сняли, денег за твои труды дать не смогу.
Насчёт фильм снять - не нужно - никому это не интересно на форуме.
Я вот юмора не пойму, почему мне в ночь со 2го на 3е пьяньваря снились Надежды Вкладышевы и ансамбли поршневое кольцо и медные кольца гильз и водили хоровод вокруг снятого мотора, того самого, у которого не хватает шпилек и часть шпилек погнуты. Ведь этот мотор после замены поршней и коленчатого вала проехал всего лишь 30км, вкладыши коренные и шатунные новые ставил мне мастер, я их сам ему отдавал, кольца гильз были в комплекте с гильзо-поршневой группой. Если найти спеца, кто квалифицированно заменит шпильки, то останется поменять на нём водяной насос и залить масло свежее, он по идее должен заработать. А ну про цепь ещё забыл, его тоже натянуть надо. И карб ДААЗ 2140 тоже забыл, вообще не работает, дросселя не открываются.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6582 : 05 Января 2022, 09:55:52 »
Дык нужно один труп пристрелить и вот вам рубли на ремонт.
А я что просил деньГзнаки за труды?)
С НГ и Рождеством наступающим
«Whisky in the Jar»
« Ответ #6583 : 05 Января 2022, 14:06:53 »
Не просил, но как-то неудобно и совестно, человек же работает, старается помочь. Не красиво с моей стороны будет.
И тебя с новым годом и наступающим рождеством. Хотя я не верующий. Когда работал курьером, пока не попал под сокращение, несколько раз замечал, что так называемые батюшки матерятся. А один батюшка вообще выехал с территории церкви святой татианы на Бентли Бентайга. Именно эта церковь была на моём участке. В сзр больше и нет церквей.
« Последнее редактирование: 05 Января 2022, 19:32:17 от Александр Сапожников »
« Ответ #6584 : 05 Января 2022, 19:29:36 »
Немножко юридическая сторона машины: вот многие говорят, сдай этот чугунок, имеется ввиду мотор МЗМА408. Но я то планирую через год-полтора поставить авто на учёт. И как мне без этого чугунка? Пусть и разобранный, но номер и модель мотора на блоке цилиндров имеются и на мой взгляд он точно нужен для регистрации. По документам сорокет вовсе не сорокет, а 2138.
« Ответ #6585 : 05 Января 2022, 19:37:13 »
...Но я то планирую через год-полтора поставить авто на учёт....
Гы. 8-))
« Ответ #6586 : 05 Января 2022, 19:38:20 »
« Ответ #6587 : 05 Января 2022, 20:43:48 »
два раза
три раза!
Я тебе ещё когда сказал- утиль на учет не поставишь.
« Ответ #6588 : 05 Января 2022, 20:49:21 »
Ты лучше ижа поставь на учет, пока хозяин жив.
« Ответ #6589 : 05 Января 2022, 21:29:29 »
Однако у этого утиля грз имеются, хоть и советские. Их же должны были изъять при подаче документов на утилизацию. Возможно, не такой уж он утиль. Да и снят с учёта был ещё в те времена, когда снятие с учёта не означало, что авто для утилизации.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #6590 : 06 Января 2022, 20:32:43 »
Спешу тебя расстроить, могли списать без номеров и документов. Просто хозяин мог прийти с паспортом гражданина РФ и сказать, спишите машину в утиль, где она не знаю, номера и документы потеряли. Пишется заявление на утилизацию и всё, машину списывают.
Оффлайн tonche
« Ответ #6591 : 06 Января 2022, 20:45:44 »
поддержу. сейчас снять авто с учета без документов и номеров легче легкого. по утрате ТС.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6592 : 07 Января 2022, 01:32:42 »
Так что сложного пробить на сайте гибдд стоит нет на учете
Там нужно толь номер кузова толь шасси вводить вместо вин
Я проверял так иж 412
«Whisky in the Jar»
« Ответ #6593 : 07 Января 2022, 18:19:58 »
Стоит ли вкручивать зимой кран печки на коллектор, если нет гаража? Резьба потом не приржавеет? Или лучше дождаться тёплых почти летних дней? Убрал снег с крышки багажника и положил на полочку краник и переходник, дома только место занимают.
« Ответ #6594 : 07 Января 2022, 18:27:01 »
Коллектор из алюминиевого сплава, кран из латуни - ржавчине там ни из чего образоваться.
« Ответ #6595 : 07 Января 2022, 18:27:46 »
Вопрос по правильному торможению на спуске. Инструктор в автошколе, а он был мастером спорта по автокроссу, учил, что на спуске надо ставить КПП на нейтраль, но ни в коем случае не глушить мотор. И вот один человек говорит, что КПП обязательно должна быть на передаче, на нейтраль тоже ни в коем случае нельзя. В автошколе на спусках инструктор всегда говорил: включи нейтраль и катись. А после спуска сразу врубал либо третью либо сразу четвёртую.
« Ответ #6596 : 07 Января 2022, 18:36:52 »
Это стиль езды советского/российского дачника-огородника - с каждого спуска на нейтралке, а особо одаренные таки умудрялись и мотор глушить, выключая зажигание. Так что инструктору, по всей видимости уже в силу возраста, езда на дачу была ближе и милее, чем участие когда-то в автогонках.
Иначе бы он помнил про главный постулат - ДВИГАТЕЛЬ ВСЕГДА ДОЛЖЕН БЫТЬ СВЯЗАН С КОЛЕСАМИ!
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6597 : 07 Января 2022, 19:11:02 »
Мы с сыном LOGAN и МОСКВИЧ при температуре -21  и влажности 84% ремонтировали.ты о чем говоришь))
«Whisky in the Jar»
« Ответ #6598 : 07 Января 2022, 22:08:42 »
В таком случае что б не поставить. Лишь бы снега не было, а то только таская снег со двора устаю, что потом уже не до машины. Три дня подряд таскал, завтра надеюсь не будет его...
Были бы бабосики, свалил бы на Кубу со своими москвичами на ПМЖ, там зимы не бывает и всегда тепло и снег таскать не надо, двор от снега чистить не надо и всегда зелёная трава.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6599 : 08 Января 2022, 09:10:37 »
Если бы да кабы
«Whisky in the Jar»
