Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025687 раз)
Оффлайн misterxxx
« Ответ #6540 : 01 Декабря 2021, 17:03:15 »
  А что за маленькая дырочка на коллекторе рядом с отверстием под кран ?
  • Москвич 412, Москвич 21412 1993 года
« Ответ #6541 : 01 Декабря 2021, 19:08:05 »
Понятия не имею. Она там была. Возможно это особенность ранних 412ых моторов 🤔. На ИЖике и на том моторе, что со сломаными и гнутыми шпильками на впускных коллекторах нет этой маленькой дырочки.
Оффлайн misterxxx
« Ответ #6542 : 01 Декабря 2021, 21:11:56 »
 Видать кто то сделал спускное для воздуха при заливке охлаждайки.Резьба есть под болт ?А лучше переставь коллектор без дырки с другого мотора а то полгода будешь думать чем ее заткнуть
« Ответ #6543 : 01 Декабря 2021, 21:17:01 »
Видать кто то сделал спускное для воздуха при заливке охлаждайки...
там тупо мясо, отливка, нет никакого канала.
« Ответ #6544 : 01 Декабря 2021, 23:04:06 »
Была такая мысль. Но похоже придётся и карб ДААЗ2140 перебрать, пробовал менять карбюраторы один вместо другого - не ставятся К126 вместо ДААЗа и ДААЗ вместо К126. У ДААЗ заслонки не открываются, те что смешанный с воздухом бензин подают в коллектор.
« Ответ #6545 : 02 Декабря 2021, 06:24:47 »
У Вас точно Москвич есть? Там просто перегородка, цельный металл.
Оффлайн misterxxx
« Ответ #6546 : 02 Декабря 2021, 07:26:33 »
  Не разглядел в телефоне.Показалось что отверстие  в канал охлаждающий под углом просверлено..Извиняюсь.
« Ответ #6547 : 07 Декабря 2021, 13:54:20 »
Сходил к знакомому, открутил краник печки от переходника.
« Ответ #6548 : 10 Декабря 2021, 19:05:01 »
Интересно девки пляшут... Матери понадобилось заказать выписку из ЕГРН за последние три года на физическое лицо. И там какого-то лешего фигурирует М2140 с первых трёх страниц данной темы, хотя он был снят с регистрации и утилизирован ещё в 2014ом году.
Да, он был оформлен на мать, чтоб не платить транспортный налог, так как у матери имелась и имеется инвалидность.
« Ответ #6549 : 10 Декабря 2021, 19:28:04 »
Значит не снят и не утилизирован
« Ответ #6550 : 10 Декабря 2021, 22:09:20 »
Не может быть... Я сам вместе был в ГИБДД, номера сдавала мать и документы о снятии авто с учёта ей выдали.
« Ответ #6551 : 11 Декабря 2021, 07:04:04 »
Это нормально, у Налоговой часто такие приколы бывают. Решается просто - через личный кабинет отправляется заявление о несоответствии данных об имуществе, с прикреплением скпн-копий документов.
« Ответ #6552 : 13 Декабря 2021, 10:44:39 »
Именно так! Мне за белого с Ростова пришел налог за 2015-2017 года, хотя он с 2011 года на подмосковных номерах в МО зареген. По первому письму отписались, мол владелец прописан в Ростовской области, поэтому и платить надо в ростовской ( я с 2013 года временно зареген в Люберцах был, а с 2015 прописка в Москве ) пишу им ответ, мол вы там ничего не попутали? Предоставил выписки с личного кабинета, и покрыл козырем сверху - срок давности налога. Извинились, задолженность потёрли. Нормальное явление, оцифровали через 💩 сами не могут разобраться, раньше все в тетрадках писали и был порядок!
« Ответ #6553 : 13 Декабря 2021, 12:24:41 »
Это ладно - базы. Нафига они инн вводили, что очень часто проблемы бывают у тёзок 🤦‍♂️. Совпало ФИО и гр с каким нибудь маргиналом и пипец веселье...
« Ответ #6554 : 13 Декабря 2021, 13:54:33 »
Это вообще отдельная история!
« Ответ #6555 : 15 Декабря 2021, 20:11:44 »
Не даёт покоя вопрос про переходник для крана печки на впускном коллекторе. Он там для того, чтоб кран печки не мешал закрыться капоту или для того, чтоб компенсировать размер отверстия в коллекторе с диаметром крана? На ранних моторах нет никаких кранов на впускных коллекторах, все на нижних подводящих патрубках водяного насоса стоят либо под выпускным коллектором в районе 4го цилиндра. Поискал в книге, а нифига именно про переходник крана печки не увидел.
« Ответ #6556 : 16 Декабря 2021, 06:12:42 »
Учите мат.часть, Александр. Подключение печки от впускного коллектора - это самый ранний вариант. И кран там же стоял.
« Ответ #6557 : 18 Декабря 2021, 19:53:33 »
Мне казалось, что ранний у меня на земле стоит, у которого не предусмотрен с завода лючок водяной рубашки и карб ДААЗ 2140. Надо бы найти и скачать на всякий случай информацию по гильзам, на том, что на земле стоит, должны быть гильзы с синими метками, но на телефоне плохо видно скачанный текст или фото, придётся ждать, когда починят ноутбук. Я так понимаю, эти метки в процессе эксплуатации авто истираются, поскольку на снятых гильзах я не вижу ни одной метки. Снятые по идее должны быть под 92ой бензин, но для ремонта и ещё ради экономии на заправке брал поршни под 76ой бензин, хотя на тот момент продавец сказал, что только под 76ой и есть в наличии и дал комплект с синими метками.
Сегодня выходил убирать навоз и там прекрасно видно левое переднее колесо. Так вот, мне сначала показалось, что колесо как-то странно выглядит. Пригляделся, нет 2х гаек крепления колеса к ступице. Ну фиг с ними, к счастью нашёл ещё гайки, но они не вкручиваются на шпильки. Несколько раз пытался вкрутить эти гайки, а бесполезно. Стал рассматривать шпильки ещё ближе и 2-3 витка в самом начале битые. Наверное ступицу тоже теперь менять, к счастью она есть. Вышел на улицу тропинку от снега расчистить и увидел следы к нашему саду. Эх, снова снимать колесо и снова крутить болты (((
Жалко нет у меня собаки Цербера, чтоб огнём дышала, а то б она испепелила эту сволочь. Цербер - в некоторых мифологиях охраняет врата ада.
« Ответ #6558 : 18 Декабря 2021, 21:57:46 »
Шпильки можно выкрутить и заменить. А ещё можно леркой поправить резьбу.
« Ответ #6559 : 18 Декабря 2021, 23:06:09 »
это для слабаков! Слишком просто! Зачем покупать плашки и прогонять резьбу, когда есть подменный узел. 🤣
