Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025702 раз)
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #6640 : 23 Марта 2022, 19:35:05 »
Тяга в нижнем отверстии на кузове стоит? На фото что нашел в теме (из видео) в верхнем...
« Ответ #6641 : 23 Марта 2022, 21:02:44 »
В верхнем. Она и с 408ым мотором там же стояла. Но с ним(408ым мотором) нормально было. Хотя можно попробовать переставить тягу с верху вниз, но сначала сразу поменяю прокладку, всё равно карб не на коллекторе сейчас стоит
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #6642 : 24 Марта 2022, 07:05:43 »
С 412 мотором в нижнем должна быть...
« Ответ #6643 : 24 Марта 2022, 16:58:00 »
Поменял прокладку крышки карбюратора. Сменил жиклёры все на новые из ремкомплекта. Топливный жиклёр и топливный жиклёр переходной системы вторичной камеры по книге должны быть с маркировкой 75, но какого-то лешего у первичной камеры на 50 стоял, у переходной системы вторичной камеры на 95 стоял. Поставил правильные жиклёры на 75 оба. Пока не проверил работу. Игольчатый клапан в крышке карбюратора тоже поменял на новый вместе с гайкой. Клапан явно лучше стал работать, сток клапан в этой гайке застревал. Осталось ещё 2 жиклёра из ремкомплекта, не имеющих маркировки и непонятно куда их ставить.
Что касаемо тяги карбюратора в верхнем/нижнем отверстии, то пропробовал поставить её вниз, да только втулка этой тяги не ставится в нижнее отверстие, только в верхнее, но всё равно поставил вниз. Завёл большую втулку за нижнее отверстие, прижал этой самой пластиной, что с двумя отверстиями, воткнул в неё другую втулку меньшего диаметра и в эту втулку уже воткнул валик привода карбюратора. Вроде стало ровнее и лучше начало работать(или хуже?), но угол поворота валика привода по-моему стал меньше.
Тормозные трубки уложил более культурно, чем было до сегодняшнего дня, вставил их в резиновые держатели и зафиксировал их скобой что на кузове (на перегородке между мотором и салоном).
Решил и картер сцепления обратно зафиксировать гайками, да только со стороны мотора их оказывается фиг закрутить, надо снизу, но снизу вода, никакие коврики не спасут, а здоровье дороже. В общем решил затяжку гаек картера сцепления оставить до полного высыхания земли под авто или когда наоборот подморозит, чтоб воды не было. Странно, но в этом месте раньше вода не стояла, осенью переставил машину и теперь вода под ним.
Оффлайн tonche
« Ответ #6644 : 24 Марта 2022, 17:08:26 »
вода сейчас может где угодно стоять, почва то промерзшая еще
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #6645 : 24 Марта 2022, 17:42:11 »
У тебя там на тяге много лишнего накручено, втулка должна быть одна, такая:
И судя по фото в сообщении от 25.08.21 соединение тяги с карбюратором неправильно собрано.
Вот тут есть понятное фото как должно быть: https://www.drive2.ru/l/7719770/
« Последнее редактирование: 24 Марта 2022, 17:56:09 от ЖЕК@ »
« Ответ #6646 : 24 Марта 2022, 20:53:59 »
Спасибо. Этой втулки резиновой не было изначально. А были лишь 2 металлические втулки разных диаметров. Я лишь намотал немного изоленты на втулку меньшего диаметра, чтоб она не выпадала из втулки большего диаметра. А вот пружинку хоть и знаю, что она там должна быть, но подходящей не нашёл нигде, так как родной тоже не было при снятии 408го мотора. Вот и не уверен теперь, что смогу найти эту втулку и пружинку.
Забыл написать по замене прокладки крышки карбюратора. Те, что купил вчера, имеют явно "лишнюю перегородку" в моём случае, поэтому и прокладку крышки пришлось поставить из ремкомплекта. Наверное придётся нести обратно в магазин и смотреть, нет ли похожей, но правда мне не дали чек, с чековой лентой просто беда в Чувашии. Либо резать лишнюю часть и ставить. По всем остальным отверстиям вчера купленные прокладки крышки карбюратора полностью идентичны той, что из ремкомплекта, только имеется типа перегородки между камерами, которой нет у оригинальных прокладок. Жаль, фото не сделал. И понял я это, что прокладка не подходит, когда положил на карбюратор и сравнил совпадение отверстий в карбюраторе и прокладке.
« Ответ #6647 : 24 Марта 2022, 21:19:38 »
В общем посмотрел фото этих прокладок в интернете, понял, что купленные вчера - для К126Г/ГУ. Хотя на ценнике в магазине было написано К126. В общем без уточнения модификации карбюратора. Печаль. Без чека и фиг вернуть теперь деньги или обменять. Жёстко я лоханулся с ними. Остаётся надеяться, что хотя бы нижние подойдут, потому что нижнюю часть карба я не снимал.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #6648 : 25 Марта 2022, 07:15:41 »
Втулка на ретродетали есть 40 рублей кажется. Наложенным платежом они отправляли почтой, думаю не проблема.
Фото с соединением изучи, у тебя и вилка на карбе не так стоит. Но если пишешь что пружинки нет, то оно и будет вываливаться.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6649 : 25 Марта 2022, 23:18:24 »
Трос ставим
Тяга мне не нужна
Давно надоел этот дикий люв(ф?)т
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #6650 : 26 Марта 2022, 13:19:45 »
Покупал я уже трос газа и эту деталь, на которую трос цепляется на карте, но не сложилось. Та самая деталь, что ставится вместо скобы на карбюраторе, она при нажатии на педаль газа сдвигается, но ось не крутится. После отпускания педали газа деталь на исходное положение не возвращается. Или просто тросовый привод не подходит для карбюратора К126 и нужен например карбюратор от Жигулей, но это ещё и коллектор впускной менять придётся. Правда уже забыл, куда положил я трос газа и валик под трос, но они точно есть.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6651 : 27 Марта 2022, 10:09:02 »
На 41м все работает
Не было у меня твоих архаичных карбюраторов
Только Озон и Солекс
Вроде мы ставили озон на впускной коллектор под твой карбюратор. И без переделки
« Последнее редактирование: 27 Марта 2022, 10:11:18 от MADS »
«Whisky in the Jar»
« Ответ #6652 : 27 Марта 2022, 11:43:54 »
Или руки/голова не заточены под техническую деятельность.
Да еще и полностью отсутствует желание признавать и анализировать допущенные ошибки, и пытаться их исправить, сделав в итоге работоспособную конструкцию.
Слепил тяп-ляп - ой, не работает!, - забросил, не подходит.
« Ответ #6653 : 27 Марта 2022, 15:10:40 »
Это тоже признаю. Но в случае с установкой вместо К126 ДААЗ 2140, то ДААЗ 2140 не встал на шпильки коллектора. Чутка не хватает ширины плоскости.
« Ответ #6654 : 27 Марта 2022, 16:22:16 »
чутка - это сколько в километрах точно?
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #6655 : 27 Марта 2022, 16:23:18 »
С 8 на 12 рассверлить надо отверстия о.
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
« Ответ #6656 : 27 Марта 2022, 16:25:06 »
ну тогда это невыполнима задача...
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #6657 : 27 Марта 2022, 16:34:39 »
Алюминий или из чего оно там отлито, можно и ответкой под запас пива расковырять, или коллектор от поздней 40ки
« Ответ #6658 : 27 Марта 2022, 18:36:19 »
С наличием коллектора от позднего нет проблем, проблема доступа к нижним гайкам 3 и 4 цилиндров, чтоб их открутить и вкрутить после установки другого. Ну и сам карб надо отдать ремонтнику, ибо привод у него не работает (у ДААЗ) и вторая заслонка подсоса не работает, но её мне заглушил моторист ещё в далёком 13ом или даже 12ом году.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #6659 : 27 Марта 2022, 18:40:06 »
Чавоооо??? 3 и 4й? А Вы Лександер не трындите??? Все там откручивается и обратно прикручивается
