Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025757 раз)
« Ответ #6880 : 10 Июня 2022, 10:15:39 »
Я про фантазии
Про то что ты этот геморрой с латышами не сделаешь.
Ну до сада я думаю ему далеко
Зы я не увидел желтых труб
Печное?
А много где есть газ? мы "в родной гавани" почти 10 лет продолжаем таскать баллоны в квартиру в центре города...
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6881 : 10 Июня 2022, 10:52:11 »
У них в соседней есть а это 1.5 км по прямой
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #6882 : 10 Июня 2022, 11:14:07 »
Ну у него там и так и красиво и эстетично в огороде (не вспаханном что странно) под яблонями
Кто ж сад вспахивает? Мы с тобой в саду были, а не в огороде. Огород чуть дальше и больше по территории.
Ага. Без прав и доков на машину!!!!
Насчёт прав в планах сделать, но в этом году вряд-ли. Но на следующий год или даже к НГ планируется сдать экзамены и получить В/У. А документы... Это тоже дело решаемое. Люди же умудряются вытаскивать из утиля, это дело через соответствующие органы власти решается, тот же суд например.
Латыши)?
А ты фантазер.
Вроде латыши, плохо помню, но прибалты точно, с одной из республик бывшего СССР.
Нас ещё в далеких в 2007-2008гг  вынудили менять документы и ГРЗ,а сейчас и подавно.Помню в 2018 купил Юпитер,подочкововал передвигаться на советских номерах,а надо было и на сверку,и на техосмотр,но повезло мне
Это сначала надо составить ДКП с первым владельцем, но пока не до этого. Хотя в интернете, особенно в ВК часто вижу машины с советскими грз.
« Ответ #6883 : 10 Июня 2022, 11:19:26 »
Я про фантазии
Печное?
А где они должны быть? Которые трубы ты имеешь ввиду? По улице или у дома? В следующий раз покажу тебе трубы, что к котлу идут. Кстати, что там с карбюратором? Труп?
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6884 : 10 Июня 2022, 12:17:07 »
А все таки газ есть?
Карбюратор закис жестоко на отмочке сразу
Не двигается ни чего в каналах наросты беловатые
«Whisky in the Jar»
« Ответ #6885 : 10 Июня 2022, 12:50:24 »
газ есть, сад есть, гони самогон и бухай в тени деревьев, нет же люди еще заморачиваются с чем-то) тут вон карб разобрал- собрал машина дергается уже почти месяц, но до пивнухи довозит и ладно...
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6886 : 10 Июня 2022, 13:56:14 »
Так еще на против дома пруд...рыбалка)))
Сиди...медитируй)
«Whisky in the Jar»
« Ответ #6887 : 10 Июня 2022, 21:10:13 »
Газ есть. В нашей деревне трубы, что по улице тянутся, закопаны под землю. Хотя изначально планировали трубы эти сделать "воздушными" на металлических столбиках.
То что он жестоко закис, давно было понятно. Просто не знал, в чём его отмачивать и какую тару для этого использовать.
Сиди...медитируй)
Купаться часто приезжают и с соседних деревень. В этом году вряд-ли, погода не балует пока что, хотя в нашей деревне говорят, что до Троицы надо искупаться семь раз. А рыбалка мне вообще не интересна, если только с помощью динамита как в "Пёс Барбос и необычный кросс" или как в одной из серий "Убойной силы" :) Ну скучно это сидеть с удочкой и смотреть на поплавок.
Кстати, этот пруд строила семья моего отца, когда не то что меня в проекте не было, но даже женитьба не была в проекте папы. Соседи строили, те что рядом с нами. И ещё одна женщина уже покойная. Но больше всего сил в этот пруд вложила семья моего папы и он тоже. Он говорил, что когда строили пруд, вся деревня насмехалась над ними, но теперь блин он всем нужен.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2022, 21:18:47 от Михаил »
« Ответ #6888 : 11 Июня 2022, 05:51:11 »
Хм, как в детстве...
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6889 : 11 Июня 2022, 06:52:52 »
В этом пруду болоте я б не рискнул барахтатся
Газовый трубопровод в земле?
Воздушный не проще и дешевде?
Ну да рыбалка поплавок
Медитация в саду перед Fe на колесах самое то)
«Whisky in the Jar»
« Ответ #6890 : 11 Июня 2022, 07:21:49 »
Там скорее Fe2O3.
« Ответ #6891 : 11 Июня 2022, 11:42:50 »
Там скорее Fe2O3.
Есть проблемы с кузовом по днищу, но не настолько критично, видел вообще рассыпающиеся от одного прикосновения дно и пороги. Усилители пола и сами пороги не мешает поменять, при чём усилители даже необходимо. Это можно приварить профтрубы.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #6892 : 11 Июня 2022, 11:59:50 »
А у тебя пистолетик аппаратик то есть? (с)
« Ответ #6893 : 11 Июня 2022, 13:04:01 »
Есть человек, у которого он есть. А трубу найдём.
« Ответ #6894 : 12 Июня 2022, 19:02:00 »
Катушка зажигания временно перекочевала на ИЖика, хотел убедиться, что не в ней дело. А на этом всё равно мотор менять. Бензонасос тоже стоит на ИЖике. Будем дальше снимать детали для замены мотора.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6895 : 13 Июня 2022, 00:08:16 »
«Whisky in the Jar»
« Ответ #6896 : 13 Июня 2022, 13:02:48 »
Снял КП, радиатор. По маслу только думаю, слить его или нет. Наверное всё же солью, ибо потом я хочу перевернуть мотор и снять поддон, чисто из интереса, почему коленвал стучит. Может быть у него вкладыши шатунные вылетели или именно коренные.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6897 : 13 Июня 2022, 13:59:27 »
Звук шатунных
Можешь и не снимая двс узнать какой гремит
Свечи долой
Отвертку в горшок и колено крутим до косания днища поршня жала отвертки и тут же назад колено
Если отвертка какое-то время не двигается(не путай с ВМТ)  то вот и он наш больной.но так только шатуны
У колена звук не такой частый и ЗВОНКИЙ
Вангую в твоем случае бренчат все
« Последнее редактирование: 13 Июня 2022, 16:04:05 от MADS »
«Whisky in the Jar»
« Ответ #6898 : 13 Июня 2022, 15:36:16 »
Теперь уже не покрутить коленвал, масло уже слил. Да только оно очень быстро слилось и под напором. Помнится, сливал залитое тем, кто продавал мне мотор, сливалось по времени дольше и более густое было и так не брызгало. А теперь как только открутил пробку, сразу брызнуло и быстро слилось и более жидкое по сравнению с тем, что сливал года 4 наверное уже назад. Но прозрачное, а то масло очень тёмное было. В принципе осталось только извлечь из-под капота, всё, что надо открутил и снял. ГБЦ и трансмиссию (сцепление) трогать не стал.
« Ответ #6899 : 13 Июня 2022, 15:51:53 »
Теперь уже не покрутить коленвал, масло уже слил. ...
это совсем не мешает покрутить.
