Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025757 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6900 : 13 Июня 2022, 16:05:20 »
Температура и бензин сделали свое дело
Масло стало жиже
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6901 : 13 Июня 2022, 16:06:43 »
это совсем не мешает покрутить.
Этому двигателю проворот колена точно уже не навредит
«Whisky in the Jar»
« Ответ #6902 : 13 Июня 2022, 16:08:47 »
упустил нить, извините, а зачем снимаем ДВС?
« Ответ #6903 : 13 Июня 2022, 16:10:12 »
в огород утиль пойдёт. мне так кажется
« Ответ #6904 : 13 Июня 2022, 16:15:19 »
не, это слишком просто, явно что-то грандиозное в планах)
и про стук что-то новое, вроде раньше двигатель не стучал, новый же  😎
« Ответ #6905 : 13 Июня 2022, 16:16:53 »
думаешь взорвёт?
сомневаюсь но... всё возможно 😎
« Ответ #6906 : 13 Июня 2022, 16:27:18 »
новый, новый - дцать лет пролежал в крапиве под забором. Про шелест в ушах не читал или забыл?
« Ответ #6907 : 13 Июня 2022, 17:10:00 »
Вот не надо тут. Был двигатель старый - работал плохо, он снят, куплен новый. Если он новый, - должен работать.
По поводу "взорвет", может они с MADSом договорились с его 40го мотор поставить, он еще более новый)
Там же свап на горизонте, да и Евгению будет проще чем каждые вторые выходные мотаться на ремонт  🤣
« Ответ #6908 : 13 Июня 2022, 17:22:16 »
Снял датчики, тот большой датчик давления масла ММ358. В магазине запчастей для ГАЗ/УАЗ брал когда-то, кажись он был установлен для того, чтоб работал в паре с показометром от УАЗ, что над торпедо стоит. ММ9 должен быть где-то дома, надо поискать. Не могу вспомнить, куда положил стакан масляного фильтра от 408го мотора, хотел примерить на 412ый мотор. Сами стаканы с виду одинаковые, но расположение и крепление к мотору иное. У 408 он соединятся с мотором через 2 шланга, на 412 сразу на моторе.
« Ответ #6909 : 13 Июня 2022, 17:37:44 »
Помнится, сразу после установки мотора, не правильно был соединён провод на стартере и вследствие чего не мог заглушить двигатель. Но это я не думаю, что должно было из-за этого сгубить мотор, и тем более коленвал. Потом был период на родном же карбюраторе К126Н, что мотор самопроизвольно набирает обороты. Опосля и К126Н перестал работать, то есть бензин из поплавковой камеры в первичную камеру перестал подавать, соответственно и в коллектор. Вот эти самые самопроизвольные наборы оборотов на мой взгляд и сгубили коленвал или шатунные вкладыши. Женя написал, что это шатунные, я сам по звуку не определю, ибо не разбираюсь. У папы, когда я сгубил коленвал, мотор тарахтел как трактор, пока не отбуксировал в Яныши в 2013ом году. Но вот поршни тогда купил под 76ой бензин. Здесь продаван мотора говорил под 92ой бензин.
Интересно, можно ли сменить вкладыши не снимая коленвал, только открыв поддон? Если снимать коленвал, то придётся снимать и сцепление полностью.
Или может быть от Ниссан попробовать поставить коленвал? Будет Ниссан УЗАМович или УЗАМ Ниссанович. Этот коленвал по ошибке попал в багажник ИЖика в прошлом году.
« Ответ #6910 : 13 Июня 2022, 17:58:19 »
Шатунные сменить так можно.
А по КВ - попробовать можно, почему нет?
Кстати, ты будешь первым  😎
Да неповезло ему (КВ) попасть в багажник ИЖа... Роковая ошибка  🥺
« Последнее редактирование: 13 Июня 2022, 18:01:05 от Михаил79 »
« Ответ #6911 : 13 Июня 2022, 18:37:22 »
а слабо прочитать все 300 страниц издевательства над авто? Вам русскими буквами написано - ДВС стоящий на 40-м ЛЕЖАЛ В КРАПИВЕ ПОД ЗАБОРОМ ТУЧУ ЛЕТ И БЫЛ КУПЛЕН БЕЗ ПРОВЕРКИ.
« Ответ #6912 : 13 Июня 2022, 19:01:53 »
Что за бред. Не надо тут выдумывать нам. Флудер что-ли? Идите тогда в https://forum.azlk-team.ru/index.php?board=7.0 Нечего серьезную тему захламлять    🤬
« Ответ #6913 : 13 Июня 2022, 19:14:46 »
а давай так: Вы задаете Сапожникову прямой вопрос где был взят ДВС стоящий сейчас в 40-м или слабо. Вы читаете тему кусочками!!
« Ответ #6914 : 13 Июня 2022, 19:24:53 »
ну точно флудер  🤦‍♂️
« Ответ #6915 : 13 Июня 2022, 20:01:15 »
К сожалению, Тезка, "так оно и было". Двигатель был заменен после неаккуратной "работы" на тот что "из под забора"... после лет 8 "хранения"... и я это помню, Саша не выдумывает (((((((((((
« Ответ #6916 : 13 Июня 2022, 20:21:24 »
То что мотор не был проверен, это верно. Но когда я его забирал, ни какой крапивы там не было, он стоял во дворе дома на досках. Фольксваген транспортер жёлтый загнали прямо во двор дома, положили пару досок для погрузки мотора в машину и затащили втроём. Продавец и водитель поднимали мотор, а я держал за КП, которая была в сборе с мотором. И не помню, чтоб я про крапивы писал, это видимо тёзка выдумал. Хотя может быть и писал, но если и писал, то от плохого настроения в адрес продавца. Но мотор был на досках и во дворе. Продавец уверял, что он рабочий и можно поставить и сразу ехать. Хотя будь тогда кто-то из знающих людей, хотя бы Евгений или Алексей с Новочебоксарска, то этот мотор возможно и не был бы куплен. А другой мотор помнится, был в Шумерля и без КП, но мне в тот момент оба агрегата были нужны, поскольку на родной КП не работал з.х. Увы, но Шумерля гораздо дальше по расстоянию, чем Канаш.
« Ответ #6917 : 13 Июня 2022, 20:31:44 »
Карл, почему так поздно? По-моему, рано: не все глупости ещё сказаны! (с)
« Ответ #6918 : 13 Июня 2022, 20:48:27 »
ждём извинений.
« Ответ #6919 : 13 Июня 2022, 20:52:09 »
... Но когда я его забирал, ни какой крапивы там не было, он стоял во дворе дома на досках. ...
ну я ж говорю alne флудер.
Еще и капсом  💩
____________________
Александр (автор темы), расскажи,зачем готовишь мотор к съему?
