Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024790 раз)
« Ответ #700 : 10 Сентября 2015, 16:34:30 »
трос просто передаёт вращение от КПП к спидометру, он не может врать))) ну если только он не лохматый , но и тогда всего лишь будет дёргаться стрелка)))
« Ответ #701 : 10 Сентября 2015, 20:15:44 »
Слышал, что тросы спидометра москвичей 412 и 2140 разные из-за разных приборок. Вдруг 2138 и 2140 тоже разные? Тем более все шкалы на английском на нынешнем
Отправлено с моего S4506 через Tapatalk
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #702 : 10 Сентября 2015, 21:08:38 »
Трос спидометра москвичей 412 и 2140 одинаковые. Отечественные троса спидометров различались только длиной, можно было поставить практически от любой машины, лишь бы длины хватило.
Адвокат
« Ответ #703 : 10 Сентября 2015, 21:15:29 »
Ну, значит нужна хорошая погода и можно ставить торпедо на его законное место
« Ответ #704 : 10 Сентября 2015, 21:16:51 »
Ну ещё лампочки приборки поменять
« Ответ #705 : 10 Сентября 2015, 21:21:18 »
Прикупил недавно по 2 зелёных и жёлтых, по 1 синей и красной лампе.
« Ответ #706 : 12 Сентября 2015, 09:11:20 »
В ТКМе продают сиденья "джюгас". Посмотрел в интернете, похоже, что и у меня "джюгас". Тоже тканевые, но по ощущениям, немножко напоминают шерсть.
Только не знаю, как отремонтировать спинку переднего пассажира. Она проваливается при попытке сесть плотно и при выходе пассажира из авто автоматически возвращается в исходное положение. В камасутре решение данной проблемы не нашёл.
« Ответ #707 : 15 Сентября 2015, 07:27:48 »
На выходных из-за свадьбы двоюродного братишки успел только лампы поменять в приборке, а само торпедо поставить как надо пока неуспел.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #708 : 15 Сентября 2015, 10:34:14 »
Я имел ввиду, врать этот трос спидометра не будет? Ведь раньше мотор и коробка были от 408го МОСКВИЧа, а теперь установлены мотор и коробка от 412го МОСКВИЧа.
Если передаточное число ГП 412-го соответствует ГП 2138, то показания будут верными. Иными словами, под разные редукторы заднего моста были разные приводы спидометра.
« Ответ #709 : 15 Сентября 2015, 20:54:00 »
Честно и не знаю, соответствует или нет. Коробки передач не было в момент покупки 2138
« Ответ #710 : 17 Сентября 2015, 08:18:07 »
Наконец то у меня появились тяги коробки передач. А вот про крепеж в спешке забыл. Они вроде шплинтами должны крепиться. Как на зло ещё и каталог дома оставил, чтоб посмотреть детали крепления этих самых тяг к коробке и кулисе
« Ответ #711 : 19 Сентября 2015, 22:18:54 »
Поставил сегодня торпедо на своё законное место. Только никак понять не могу, почему с водительской стороны не получается закрепить это торпедо и в момент покупки на том же месте отсутствовал винт крепления. Не помню, чтоб за время владения бежевым были трудности с установкой торпеды на место. Тяги коробки передач теперь есть, осталось найти пружину нужной длины и тащить к знакомому для нормальной установки коробки на своё место или попросить соседа вытащить мне моську на более удобное место для ремонта и лазанья под днищем. Он как раз сегодня выехал на своей девятке после затянувшегося на год ремонта.
« Ответ #712 : 23 Сентября 2015, 12:27:03 »
Задолбала одна шпилька на выпускном коллекторе. Она погнута и ни выпрямить ни открутить не получается. Ещё и руки коротковаты. Находится в очень не удобном для моих коротких рук месте - нижняя шпилька 4го цилиндра. Да ещё и сухая, в отличие от шпилек остальных 3х цилиндров - они все в масле.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #713 : 28 Сентября 2015, 21:16:16 »
накрути гайку и трубкой любой поппобуй выпрямить. но лучше выкручивай
« Ответ #714 : 28 Сентября 2015, 21:24:29 »
Пришлось отсоединить трубки сцепления. Переходники от цилиндров к тормозной трубке оказались длиннее, чем нужно. Думал сначала отрезать, но посмотрев с обеих сторон, пришёл к выводу, либо вставлять неизвестно сколько шайб, либо искать переходники покороче, либо пойти на авторынок и попросить заменить на переходники чуть короче.
« Ответ #715 : 28 Сентября 2015, 21:32:27 »
Тоже так думал сделать, но пока не хватило времени. Сосед предложил наживить гайку, зафиксировать моментальным клеем и открутить, но к сожалению не хватило времени. По хозяйству много хлопот было. Даже подумывал ради этой шпильки всю башку снять, чтоб легче было её открутить и поставить новую
« Ответ #716 : 28 Сентября 2015, 21:36:24 »
Чуть не забыл. Посмотрел пристальнее в район 4го цилиндра, обе шпильки в том месте кривые.
« Ответ #717 : 28 Сентября 2015, 23:13:11 »
но лучше выкручивай
Есть вариант, что она обломится.
+1!
« Ответ #718 : 29 Сентября 2015, 00:04:47 »
закручивается две гайки, стягиваются между собой и за внутреннюю выкручиваешь. я на курение сигареты больше времени потрачу)))
« Ответ #719 : 29 Сентября 2015, 00:08:02 »
... я на курение сигареты больше времени потрачу)))
Застарелая сталь в люмине в неудобном месте может потребовать не одного вдумчивого перекура.  🤔
