Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024771 раз)
« Ответ #740 : 09 Ноября 2015, 22:18:08 »
Ну , если с шахи подойдет, то лучше , я думаю, ставить ее. Чтоб все под рукой было.
С шахи подойдёт. Но вроде как под такую втулку и шахидгитару нужна короткая рулевая труба в салоне, то бишь от позднего 2140 или 2140-117.  На следующей неделе поспрашиваю у продавцов короткую трубу, если не найду, то придётся переделывать родную трубу в короткую или опять с Мурманска заказывать, чтоб с люкса сняли.
« Ответ #741 : 10 Ноября 2015, 20:47:38 »
Думаю, сначала примерить надо люксгитару, потом уже и с трубой решать. Тут мне в личку прислали номер карты с фотками. Вот их когда получу и примерю, тогда и будет ясно, искать трубу короче или нафиг эту трубу.
« Ответ #742 : 10 Ноября 2015, 22:35:13 »
Мудрое решение. Резать никогда спешить не надо.
« Ответ #743 : 10 Ноября 2015, 22:55:38 »
Да там можно и не резать. На ранних можно укоротить трубу вытащив пластинки. Она как бы из 2х частей. Так вот, если вытащить пластинки между 2мя частями, можно вытащить верхнюю часть трубы, но для втулок придётся сверлить 3 отверстия на оставшейся части. Шурик вряд ли с этой задачей справится, а для дрели тащить с дома до огорода удлинитель слишком накладно. Тащить метров 60 надо. Такой длины у меня нет. Проще поменять трубу раннюю на трубу позднюю, опять-таки только после примерки люксовой или шахид гитары. Но хочется именно люксовую, чтоб именно МОСКВИЧевская гитара там была.
« Ответ #744 : 10 Ноября 2015, 23:21:21 »
А если укоротить снимаемую верхнюю часть? Тогда и сверлить не надо.
« Ответ #745 : 11 Ноября 2015, 09:14:32 »
Я даже не представляю, как это возможно? Пониже 2 слоя отверстий для блокиратора руля(от замка зажигания). И у верхней части диаметр трубы чуть поменьше, чем у нижней. У поздних 2140 и 2140люкс труба уже короче и всего 1.
« Ответ #746 : 17 Ноября 2015, 19:28:03 »
Сегодня нашёл подголовники под цвет своего авто и сидушек и совершенно бесплатно. Договорился забрать в субботу, т.к. сегодня проходил мимо по работе и класть было некуда.
« Ответ #747 : 17 Ноября 2015, 21:08:54 »
Не правильно! В таких случаях надо хватать подмышку и бежать, а то вдруг передумают. Бушь потом локти кусать.
« Ответ #748 : 17 Ноября 2015, 22:49:29 »
Я там их запрятал так, что он их фиг найдёт. Тот мужик сегодня распиливал 2 ИЖака. 412-028 и фургончик на его базе. Передние двери бесфорточные у обоих. Правда в фургонах ИЖ 412 не очень разбираюсь. Фургоны же у них бывают с остеклением и без остекления. Так этот без стёкол... Был... Сиденья раздербанили, а то бы тоже заныкал для себя, тем более у меня штурманское спинку не держит.
« Ответ #749 : 28 Ноября 2015, 20:44:58 »
Я принёс подголовники домой, вернее к тёте. Пока работал по району, дядька после ночной смены слегка бухнувший их выкинул 😭. Теперь видимо придётся покупать у мистер х, но они у него чёрные, а те были коричневые прям под цвет родным сиденьям моего тридцать восьмого/сорокета. И материал был такой же. Не знаю, как он называется, но на ощупь как будто шерсть. Слышал, на ранних материал салона назывался "джугас", возможно именно он. Автомобиль то у меня 1976года с подлокотниками от 408/412.
« Ответ #750 : 30 Ноября 2015, 08:53:37 »
Я принёс подголовники домой, вернее к тёте. Пока работал по району, дядька после ночной смены слегка бухнувший их выкинул...
"Радуют" меня такие вот родственнички! Не твоё, нечего трогать! С другой стороны сам виноват - всё в дом! В свой дом.
« Ответ #751 : 12 Декабря 2015, 08:42:58 »
Что-то мотор 408 не получается пока продать. Интересно, он с карбюратором ДААЗ 2140 и коробкой 412 будет работать? Если даже будет, кардан наверное придётся искать 412ый, а то мне родной почему то для 412ой коробки кажется коротковат. Только где достать выхлопную систему 408го мотора? У меня дома основной и дополнительный глушители от 412/2140 есть, но штанов и коллектора нет ни к одному из них. Родная выхлопная система сгнила в труху и пришлось выбросить. Тот мотор 412, что сейчас под капотом, уже 3раза побывал в ДТП и боюсь, что будет его снова "тянуть" в ДТП. Хотя, для меня наверное будет слабоват 408. Как никак придётся потом ещё и мешки с комбикормами и отрубями возить для коров. А деревня вся на холмах.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #752 : 12 Декабря 2015, 10:24:04 »
Забей.. Все это от мыслей...
« Ответ #753 : 15 Декабря 2015, 21:04:01 »
Интересно, можно ли повысить мощность движка М408, воткнув туда поршни от 412 или других авто? Он вроде с завода имеет всего 35 лошадок и кушает 76ой бенз... А 412 в зависимости от поршневой группы, если верить талмуту, может иметь от 68 до 80 лошадок и кушать от 76го до 95 бензина соотв. Один знакомый советует вообще в 412 мотор поршни от бэхи воткнуть 😲
Оффлайн Ёрш
« Ответ #754 : 15 Декабря 2015, 21:13:22 »
последние движки м408 имели мощность 55 л.с. Подрежешь головку под 95, получишь 60.
Оффлайн Ёрш
« Ответ #755 : 15 Декабря 2015, 21:15:45 »
я тебе писал,кинь обьяву на  ,,луазбуке,, возможно там заинтересуются твоим  движком.
« Ответ #756 : 16 Декабря 2015, 08:36:58 »
Оставлю как запасной на время ремонта 412, если не получится продать.
На прошлой неделе смотрел авито (андроид приложение), так люди за эти М408 спрашивают от 50 до 100 тысяч рублей с пробегом в 60 тысяч и более. А у меня на одометре 16475 км.
« Ответ #757 : 16 Декабря 2015, 08:38:52 »
Это кстати всего лишь двигатели от Москвича408, а не автомобиль целиком.
« Ответ #758 : 19 Декабря 2015, 22:18:39 »
Сегодня получил посылку. Завтра, если будет время, примерю обе гитары. Но винты крепления 2х рычажной гитары придётся искать, т.к. гитара на момент покупки москвича была раздолбана и уже не имела винтов.
« Ответ #759 : 20 Декабря 2015, 16:50:48 »
Примерил называется гитары. Сначала примерил простую 2х рычажку - всё было норм. Хотел примерить 3 х рычажку, втулка взяла и застряла сразу после того, как верхний край прошёл резьбу для крепления рулевого колеса. Ни вниз, ни обратно не идёт. Жаль телефон не взял сфоткать. Естественно же смысла вставлять на него 3х рычажную гитару уже не осталось. Просто руль уже некуда будет ставить. Сама втулка крутится на месте, но не идёт ни к трубе, ни вверх. Придётся наверное на следующие выходные вытащить её с помощью молотка...или наоборот забить. Но и молоток щас в темноте искать тоже не гуд. Ну может чуть позже схожу сфоткаю. Наверное пластик внутри втулки надо было выкинуть заранее, я не стал его трогать.
