Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024783 раз)
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #720 : 29 Сентября 2015, 00:13:22 »
в узямах не попадались закисшими эти шпильки. гайки сильнее нередко закисают
« Ответ #721 : 29 Сентября 2015, 09:16:13 »
Я на своем узаме таким макаром сломал шпильку 4 цилиндра. пока езжу без нее.
« Ответ #722 : 16 Октября 2015, 21:14:02 »
Я уже писал, что хочу часы от люкса на батарейку переделать. Вот сегодня купил корпус для 12вольтовой батарейки и батарейку 12вольтовую. К сожалению корпуса только бескрышечные. Дома, в деревне, если будет время, то попробую подключить и тренироваться настраивать эти часы. Уж кнопок что то многовато у них. (6 или 8 кнопок, точно не помню). И только на 3х кнопках есть буквы. Для чего кнопки без букв, я не знаю.
« Ответ #723 : 17 Октября 2015, 00:15:02 »
На ткм есть инструкция на эти часы. https://forum.moskvich-tuning.ru/index.php?showtopic=33865&view=findpost&p=715614
А смысл от батарейки? Разоришься на них. Они жрут под 200 мА.
« Ответ #724 : 22 Октября 2015, 21:03:43 »
На прошлых выходных с помощью 12вольтовой батарейки проверил часики от люкса, никакой реакции не было. Проверил на снятых с приборки лампах - нет реакции, на новых - все светились ( правда, новые - светодиодные). Светодиодная лента тоже светила. Надо бы вторые часы проверить - может они будут рабочими. На этих, проверенных, в 3 местах циферблата имеются чёрные точки.
« Ответ #725 : 24 Октября 2015, 20:58:38 »
Сегодня проверил 2ые часы от люкса. На них 3я цыфра не показывает почему-то, а те часы, проверенные на прошлой неделе, походу вообще не работают. Проверял оба в одинаковых условиях. Может в ремонт часов сдать? 🤔
« Ответ #726 : 26 Октября 2015, 20:55:23 »
Сегодня купил переходники покороче, а то те сильно пропускают тормозную жидкость. Может на всякий случай ещё одну пару медных шайб купить. А то уже не помню, куда положил те.
« Ответ #727 : 28 Октября 2015, 19:01:32 »
Съездил на Эверест, хотел купить светодиодную лампу  для рычажка аварийки, обломался. Сказали, что такой малюсенькой светодиодной лампы не бывает. Зато купил пальцы и шплинты для тяг кулиса->кпп, но, блин, снова не нашёл пружину механизм управления кпп->удлинитель кпп. Ещё подарили ремкомплект нераспечатанный для кпп
« Ответ #728 : 31 Октября 2015, 20:34:38 »
Интересно, у всех ранних 2140 так? Вышел, посвятил фонариком на попец своего МОСКВИЧа, левая сторона отражается красным цветом, правая - белым. 🤔
Добавлю фото
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2015, 17:19:56 от Александр Сапожников »
« Ответ #729 : 31 Октября 2015, 20:37:28 »
куда светил?
« Ответ #731 : 31 Октября 2015, 20:45:20 »
Прямо на автомобиль. Обычным фонариком. Примерно с расстояния 15-20метров
Может поменять стёкла фонарей, где-то вроде лежали запасные.
« Ответ #732 : 06 Ноября 2015, 21:18:28 »
Наконец то забрал втулку под 3х рычажную гитару. Теперь вот думаю, встанет ли руль на место с 3х рычажкой или менять трубу на короткую, чтоб он встал. Мой 2140 ранний, 1976 года, ну и труба длинная. Гитару хочется именно из-под люкса. Обычная 2х рычажка в магазине неподалёку стоит 250р., шохидгитара стоит на рынке 600р. новая и б/у за 350. Правда в этом месяце уже не получится по деньгам. Теперь у меня аж 3 втулки и ни одной гитары. Одна родная ранняя сломанная(ещё и я отпилил один конец), 2я тоже родная ранняя новая и 3я от люкса. 3х рычажку хочу поставить не потому что она типа круче или ещё чего там, а потому что мне не совсем удобно тянуться к переключателю дворников. Далековато для моих 150см роста при застегнутом ремне безопасности.
« Ответ #733 : 06 Ноября 2015, 22:14:23 »
так может проще пересверлить отверстие в панели и переместить штатную крутилку ближе?
« Ответ #734 : 06 Ноября 2015, 23:17:17 »
Ближе... Ну так то кружочек какой-то есть на торпеде слева от руля. Туда реально проще дотянуться, но провода придётся удлиннять и дырявить этот кружочек
« Ответ #735 : 06 Ноября 2015, 23:21:58 »
Но гитара хоть какая-то нужна обязательно, потому что родная была разбита вдребезги уже до покупки и её я выбросил.
« Ответ #736 : 08 Ноября 2015, 17:15:11 »
Итак, теперь у меня 3 втулки под гитару. Какую же ставить?  За качество фото извиняюсь заранее, ибо на телефон фоткал и выключатель в моей комнате сломан
« Ответ #737 : 08 Ноября 2015, 18:44:31 »
Дык у левой вроде ухи обломаны? А какая из них под люксовскую гитару?
Надо было лист бумаги белой поставить и на НЕГО направить свет! Видимость была бы гораздо лучше.
Пусть не трындят!!! Счас диодки всех размеров лепят! Даже в фары, головной свет.
« Ответ #738 : 08 Ноября 2015, 20:17:13 »
1. Дык у левой вроде ухи обломаны? 2. А какая из них под люксовскую гитару?
3. Надо было лист бумаги белой поставить и на НЕГО направить свет! Видимость была бы гораздо лучше.4. Пусть не трындят!!! Счас диодки всех размеров лепят! Даже в фары, головной свет.
1. У левой действительно ухи обломаны. И это так было в момент покупки автомобиля.
2. По центру, самая высокая. Кстати, с люкса же её и сняли в Мурманске.
3. Спасибо за совет.
4. Реально нигде не нашёл в Чебоксарах. Даже такую малюсенькую и то с трудом нашёл. Она внутри рычажка аварийки должна стоять. Теперь вот думаю накупить в том же магазине про запас штук 10 этих малюсеньких лампочек. 10 рублей отдал. Родная сгорела.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2015, 20:26:13 от Александр Сапожников »
« Ответ #739 : 08 Ноября 2015, 20:45:09 »
Ну , если с шахи подойдет, то лучше , я думаю, ставить ее. Чтоб все под рукой было.
