Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025821 раз)
« Ответ #7000 : 26 Июня 2022, 12:53:19 »
Я блок 412 с поршневой,коленом,маховиком и сцепой ворочал и грузил в коляску урала один
к чему это? ТСу подобное не под силу, да и в целом подобное геройство оно неподготовленному человеку, здоровью его, на пользу не идет.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7001 : 26 Июня 2022, 13:52:18 »
В свое время змз 406 один без лебедок без навесного доставал и вставлял.
К чему это все?
Да к тому
Дорогу осилит идущий
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7002 : 26 Июня 2022, 13:53:46 »
И подготовленому не идет.
Со временем скажется
Как в моем случае остеохандроз всех отделов позвоночника
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7003 : 26 Июня 2022, 13:57:45 »
Везёт, а у нас при оформлении на российский учёт вписывали модель двигателя...
А куда вписывать то?
Может в регионах свои законы.хз
«Whisky in the Jar»
« Ответ #7004 : 26 Июня 2022, 14:18:39 »
Верно. Тем более у меня со здоровьем проблем до фига и более, да ещё кардиолог ограничила максимальную нагрузку по весу не более 7 кг.  Блок цилиндров даже если и умудриться разобрать прямо под капотом, то всё равно будет гораздо тяжелее этих 7 кг.(без навесного, без поршней и коленвала и без ГБЦ, без сцепления). Да и не снять поддон прямо на авто.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7005 : 26 Июня 2022, 14:50:33 »
Тогда вообще не подходи к авто
Управление рулевое без гур а там куда более 7 кг
Мужиков нет похоже в совхозе Тойдерякском
«Whisky in the Jar»
« Ответ #7006 : 26 Июня 2022, 15:14:04 »
Либо пенсионеры либо больные, либо алкаши, либо на заработках.
И без ГУР москвич 412/2140 отлично управляется, чего не скажешь про Жигули любого типа привода, у которых рулевое словно бетоном залито. Про гранту говорить не буду, имел возможность ею управлять в автошколе, норм рулится и по сравнению с 2113 меньше оборотов руля требуется для поворота и легче. Всё, что до гранты, всё фуфло у АвтоВАЗ. Хотя и нынешняя гранта фуфло, но это уже претензии к внешнему виду, накой надо было морду менять а-ля Веста? Лучше бы прежний стиль оставили, да сделали её универсалом, хэтбеком, лифтбэком, кроссовером, пикапом, купе-седаном, четырёхдверным пикапом, наподобие москвича 2901 сделали бы. Единственное, что сделали правильно в плане дизайна, это перенесли выемку под задние грз с бампера на крышку багажника. Даже двоюродный братишка, который имеет гранту, называет обновленную гавном, но уже хочет поменять крышку багажника на обновленную не трогая бампер и переднюю часть автомобиля.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7007 : 26 Июня 2022, 15:16:00 »
Ваз говорит азлк
Азлк говорит ваз
Газ говорит азлкваз
Аередний привод говорит классический и на оборот
Фуфло
«Whisky in the Jar»
« Ответ #7008 : 26 Июня 2022, 17:29:08 »
Не хотелось покупать микрометр для замера шеек коленвала, скачал с Гугл плэй виртуальный, работающий через камеру смартфона. Дерьмище, всё же лучше покупать реальный микрометр. Просто не знаю, где рядом с автовокзалом есть микрометры в продаже, а ездить на рынки всякие и хозтовары некогда, ибо к 8 утра на работу и после работы, заканчиваем в 17, сразу на автобус домой. Это только в эту пятницу по случаю дня республики отпустили домой раньше.
« Ответ #7009 : 26 Июня 2022, 17:41:32 »
может у тракториста есть?
« Ответ #7010 : 26 Июня 2022, 19:23:25 »
Чтобы понять, убит или не убит коленвал, достаточно и штангенциркуля. Ну это если голова в придачу соображает, как им можно такое померить.
« Ответ #7011 : 26 Июня 2022, 19:52:02 »
хотелось бы услышать от Александра подробный план его действий после снятия двигателя.
прямо по пунктам что он собирается делать с мотором.
иначе будет вариант №2  "что делать с цепью".
Оффлайн tonche
« Ответ #7012 : 26 Июня 2022, 20:02:56 »
в ПТС) там как была графа так и осталась. в СТС нет
Оффлайн tonche
« Ответ #7013 : 26 Июня 2022, 20:08:57 »
да ладно, новая гранта намного симпатичнее старой. у старой морда какая-то бесформенная, ничего не выражающая была. а жопа седана вообще кроме рвотных рефлексов ничего не вызывала.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #7014 : 26 Июня 2022, 21:01:26 »
Микрометр... через камеру... виртуальный...  мдя....
Или автор как обычно неправильно понял че такое "симулятор микрометра"...
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7015 : 26 Июня 2022, 21:11:42 »
В 14м и у Волги номер не сверяли
Может у меня 405(9)
У Логан  вроде и в птс нет записи
«Whisky in the Jar»
Оффлайн tonche
« Ответ #7016 : 26 Июня 2022, 21:40:26 »
Может у меня 405(9)
еще раз повторюсь, за 10 последних лет правила по номеру двигателя раза 4 менялись. 10 лет назад под капот монтерея, к примеру, инспектор даже не заглянул. запись по номеру двигателя есть в любом ПТС и в электронном, другое дело номера может не быть.
« Ответ #7017 : 26 Июня 2022, 21:54:43 »
Так и оного нет.
Снять поддон, снять крышку шатуна и вкладыш(если он на месте, что сомнительно) и измерить шейку, либо попробовать поставить вкладыш на место и закрыть крышкой шатуна. А ежели не будет держаться, то колено под замену(если не удастся купить измерительный инструмент типа микрометра или хотя бы штангенциркуль).
Ну и за время отсутствия ДВС под капотом покрасить подкапотное пространство, пока будут искаться новые вкладыши и прокладки.
На вкус и цвет. По мне старая гранта по морде лучше, по корме лучше новая. Веста стиль мне не нравится, убожество, которое и на шниву(нива лэджент сейчас) применили. Тебе новая гранта лучше. Кому как нравится.
Решил попробовать снять поддон прямо на машине. Это под вечер после 6 уже. До этого сидел читал инфу в инструкции по съёму поддона. Никаких 18 винтов там нет я вам скажу, одни болтики. Осталось найти оставшиеся 3 гайки, которые где-то под какой-то подушкой сбоку, которые не обнаружил (возможно из-за сильной загрязнённости). Сам мотор поддомкратил, чтоб добраться до всех болтиков. Видимо придётся опустить его обратно и зачистить грязь, затем открутить эти самые гайки и тогда возможно снимется поддон прямо на машине. Но это просто, чтоб убедиться, что вкладыши не валяются на поддоне. Видимо придётся ещё сходить к знакомому, которому поставил мой жёсткий диск на его ноутбук, ибо на том жестком диске был каталог деталей по 2140, чтоб купить правильные винты крепления поддона к блоку цилиндров. По инструкции именно винты крепят поддон к блоку цилиндров, а не болтики. Хотя и крышки поддона никакой у меня нет, которая крепится к поддону на 12 винтах.
То бишь, если верить знакомому гаеру, что авто можно вытащить из утиля, то мне всё же придётся восстановить родной 408ой мотор?
« Ответ #7018 : 26 Июня 2022, 21:59:27 »
не, к слову есть норм приложения. Если приноровиться, то вполне можно чего-то и намерить. Правда случай отбраковки КВ это не тот случай явно)
« Последнее редактирование: 26 Июня 2022, 22:24:58 от Михаил79 »
« Ответ #7019 : 26 Июня 2022, 22:05:12 »
Решил попробовать снять поддон прямо на машине. Это под вечер после 6 уже. До этого сидел читал инфу в инструкции по съёму поддона. Никаких 18 винтов там нет я вам скажу, одни болтики. Осталось найти оставшиеся 3 гайки, которые где-то под какой-то подушкой сбоку, которые не обнаружил (возможно из-за сильной загрязнённости). Сам мотор поддомкратил, чтоб добраться до всех болтиков. Видимо придётся опустить его обратно и зачистить грязь, затем открутить эти самые гайки и тогда возможно снимется поддон прямо на машине. Но это просто, чтоб убедиться, что вкладыши не валяются на поддоне. Видимо придётся ещё сходить к знакомому, которому поставил мой жёсткий диск на его ноутбук, ибо на том жестком диске был каталог деталей по 2140, чтоб купить правильные винты крепления поддона к блоку цилиндров. По инструкции именно винты крепят поддон к блоку цилиндров, а не болтики. Хотя и крышки поддона никакой у меня нет, которая крепится к поддону на 12 винтах...
чтобы снять поддон не вынимая мотора нужно снимать балку (это та хрень к которой через рычаги колеса прикручены и на которой, кстати, двигатель стотит), - короче путь неправильный, - верный - вынуть мотор потом уже поддон.
