Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1028290 раз)
« Ответ #9120 : 03 Сентября 2023, 18:51:02 »
Так болтики итак чистые. Но вот резьба мне не нравится, некоторые какие-то ненормальные, деформированные что ли...
« Ответ #9121 : 10 Сентября 2023, 13:20:03 »
Вскрыл сегодня упаковку свечных проводов, по-моему никаких "мундштуков" и не нужно, они уже встроены с завода в Чехословакии, но мягкие по сравнению с советскими "мундштуками". Из резины, а советские из керамики что ли... в общем советские по материалу схожи с крышкой распределителя зажигания
« Ответ #9122 : 10 Сентября 2023, 14:28:05 »
... с завода в Чехословакии...
это в какой стране такое находится?
« Ответ #9123 : 10 Сентября 2023, 14:41:04 »
А шо такого? Для меня Чехия и Словакия одна страна, хоть политики и говорят другое и на картах разделены. Чехия + Словакия = Чехословакия. Так же и СНГ для меня одна страна - СССР. Это просто политики воду мутят.
Как задолбала эта КПП, никак не получается её до конца воткнуть и зафиксировать болтами. И за вал удлинителя пробовал шлицы прокрутить, но и там не желает крутиться. Что не хватает? Почему не влезает до конца?
« Ответ #9124 : 10 Сентября 2023, 15:29:47 »
ну тогда всё понятно. а то я тут совсем подумал, а оно вон чё.
« Ответ #9125 : 10 Сентября 2023, 17:33:25 »
Что-то непонятные каталоги попадаются. Смотрю болты крепления КПП к сцеплению, пишут М12х30, но какой шаг резьбы? Есть несколько болтов М12Х30, но  все по резьбе разные и ни один не закручивается. Или вообще шпильки и гайки вкрутить? Где-то был каталог от ИЖика, посмотрю в нём, авось найдётся болт с нужной резьбой. Но с другой стороны это от ИЖика каталог, вряд-ли подойдёт к АЗЛК 🤔🤔🤔
« Ответ #9126 : 10 Сентября 2023, 18:17:17 »
Каталоги в этой части одинаковы.
Если не указывается шаг резьбы явно, то подразумевается основной шаг резьбы. Для М12 это 1,75 мм .
« Ответ #9127 : 10 Сентября 2023, 18:59:36 »
Поиски колокола не за горами
« Ответ #9128 : 10 Сентября 2023, 19:38:04 »
Он даже к ИЖику не подходит, ибо в нём вообще ни одного болта, ни одной шайбы, ни одной пружинной шайбы (гровера), ни одной гайки не указано вообще нигде.
Спасибо, значит будем брать новые болты М12х1,75х30 либо шпильки и гайки. Кстати предыдущий картер сцепления, который на этом моторе стоял, были шпильки. Но я решил поставить картер сцепления от раннего мотора, который мне разобрал Марк Аврелий (MADS), чтоб под болты был.
Что это за зверёк?
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9129 : 10 Сентября 2023, 19:52:30 »
Он который мне разобрал Марк Аврелий (MADS), чтоб под болты был.
Начальство!
Дайте уже этому выхухолю по загривку!
Как долго еще будет имена коверкать?
Я воспринимаю это как оскарбление
Заминусил демона
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2023, 19:55:39 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #9130 : 10 Сентября 2023, 20:08:12 »
Начальство!
Заминусил демона
он по-доброму, шуткует) день не задался, болты по резьбе не идут, нужно как-то отвлечься
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9131 : 10 Сентября 2023, 20:17:25 »
Пусть шуткует со своей семьей
«Whisky in the Jar»
« Ответ #9132 : 10 Сентября 2023, 20:21:06 »
Начальство!
Заминусил демона
1. ты обещал сюда не заходить. почему снова тут?
2. ты же в игнор его ставил. почему опять видишь его?
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9133 : 10 Сентября 2023, 20:34:53 »
Я обещал не писать
Не ставил я его игнор
«Whisky in the Jar»
« Ответ #9134 : 10 Сентября 2023, 21:02:26 »
Я обещал не писать
замечательно.
тогда долг платежом красен.
мне кажется что тут в данном сообщении присутствует оскорбление
Начальство!
Заминусил демона
или как?
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9135 : 10 Сентября 2023, 21:04:16 »
замечательно.
мне кажется что тут в данном сообщении присутствует оскорблениеили как?
Тогда блокируй.
Я не против и не обидчив
Нарушил?
Наказывай!
«Whisky in the Jar»
« Ответ #9136 : 10 Сентября 2023, 21:09:19 »
Верно 👍😉😀
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #9137 : 11 Сентября 2023, 08:12:54 »
Для измерения шага резьбы есть инструмент под названием резьбомер.
Оффлайн tonche
« Ответ #9138 : 11 Сентября 2023, 08:22:19 »
штангенциркулем легко шаг замерить можно
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #9139 : 11 Сентября 2023, 08:24:12 »
Наружную резьбу можно измерить. А внутреннюю получится штангелем?
