Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1028290 раз)
Оффлайн tonche
« Ответ #9140 : 11 Сентября 2023, 08:32:50 »
Наружную резьбу можно измерить. А внутреннюю получится штангелем?
зависит от диаметра. небольшие диаметры вряд ли. за свою практику ни разу не сталкивался с необходимостью замера шага внутренней резьбы, это обычно известная величина по мануалам. а вот болты и шпильки бывают россыпью и с разными резьбами.
« Ответ #9141 : 11 Сентября 2023, 10:16:19 »
Как всё сложно в этом мире...
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #9142 : 11 Сентября 2023, 13:20:24 »
А тем временем после вкручивания "трех типов болтов разных по резьбе", осталась ли резьба в колоколе)
« Ответ #9143 : 11 Сентября 2023, 13:58:32 »
Это второстепенно, важен сам процесс. оно все равно никуда не поедет
« Ответ #9144 : 11 Сентября 2023, 20:52:57 »
Поддерживаю.
« Ответ #9145 : 11 Сентября 2023, 22:04:06 »
Фигня вопрос, запасной есть.  🤣
Да и пробемный, если без резьбы, а она основная, нынче "койлами" изично лечится, - прочнее старого становится. Технология на три копейки, а результат отменный - неистово рекомендую)).
« Ответ #9146 : 12 Сентября 2023, 11:17:14 »
На выходных в ту деревню что ли сходить, где 12 лет назад восстанавливал кузов папиного москвича? 🤔🤔🤔 Был там один умелец, который самоучка и чинит машины. Он говорил, что плевать на марку и модель, всё починить может.
Либо Колиному другу сказать, чтоб починил. Он даже АКПП своей Элантры на "коленках" чинит.
 Но мне всё же кажется, что с самим подшипником коленвала что-то не так, поэтому КПП не лезет до конца. 🤔🤔🤔 Возможно из-за стояния на земле, хотя вообще-то он стоял на широкой доске 50ке, может налет ржавчины появился и он не даёт КПП пролезть до конца 🤔🤔🤔
« Ответ #9147 : 12 Сентября 2023, 11:34:31 »
Сцепление при снятой коробке нажимали? Может быть диск ведомый сместился со своего места.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #9148 : 12 Сентября 2023, 11:43:58 »
Меня беспокоит то что оправка(она же первичный вал коробки передач) лишь только касается подшипника коленвала, но дальше не заходит.
Пара-пара-пам...
« Ответ #9149 : 12 Сентября 2023, 12:38:48 »
Нет разумеется. Нафиг оно мне надо при снятой КПП?
Пара-пара-пам...
Пока не снял с машины и не поставили другой мотор (что разбирал Евгений с Макаром), несколько раз переставлял КПП на этот мотор. Вот после того как он года 3-4 постоял и вернулся обратно под капот,  вот после того не втыкается. Вывод: а нафига я покупал говно мотор и ставил его вместо этого мотора? Тот испорчен был до меня, а этот я похоже испортил неправильным хранением. Интересно, а подшипник отдельно продают и возможно ли его заменить без съёма мотора с машины?
« Ответ #9150 : 12 Сентября 2023, 12:46:30 »
Попробуйте(только нужен помошник) - один выжимает сцепление и держит, другой пытается засунуть КПП на место.  Только ее нужно шевелить в разные стороны.
Если есть негодный первычный вал, то еще проще. Нажимают сцепление и вставляют вал, до упопа, отпускается сцепление и вытаскивается вал - коробка сядет до конца с первого раза.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2023, 12:52:57 от dvigatel »
« Ответ #9151 : 12 Сентября 2023, 12:50:06 »
какой смысл ставить мотор, который давно был снят... какой-то круговорот моторов под забором
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #9152 : 12 Сентября 2023, 12:50:53 »
Так у него первичник без кпп в подшипник не лезет, причём он это знал ещё 3 месяца назад, когда мотор был на земле...
« Ответ #9153 : 12 Сентября 2023, 16:28:32 »
мне тогда казалось, что налет ржавчины надо убрать, и будет норм. Со шлица КПП его убрал. А подшипник даже не трогал. Это надо обратно всё сцепление снимать
« Ответ #9154 : 12 Сентября 2023, 16:45:32 »
казалось? Это как так то?
« Ответ #9155 : 12 Сентября 2023, 18:40:17 »
Я ж внутрь не посмотрел. А ещё лучше надо было смотреть когда перебирал его весь, на подшипник и не смотрел. А зря. Внутри(блока цилиндров) всё прекрасно было
« Ответ #9156 : 12 Сентября 2023, 18:53:36 »
Снимите колокол, если не уверенны в подшипнике. Заодно и гляните на диск сцепления - может уже у него до заклепок износ.
Только вам придется еще снять стартер.
« Ответ #9157 : 12 Сентября 2023, 19:18:57 »
я тебе уже 100500 раз говорил - заведи тетрадь! и записывай всё что надо сделать. и потом отмечай что сделал.
как можно было не проверить подшипник? как сцепление ставилось? направляющую использовал?
я боюсь даже представить как ты головку поставил. и цепь. просил же метки показать, но ты проигнорировал.
так что не все еще закончилось. всё только начинается.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #9158 : 12 Сентября 2023, 19:26:20 »
Думаете в этот раз услышит?)
ты бы сфоткал то что ты пытаешься измерить
Сделаю, но завтра. Правда я уже и корзину сцепления поставил на место
« Ответ #9159 : 12 Сентября 2023, 19:29:11 »
надеюсь.
у мну терпение безгранично.
