Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1062098 раз)
« Ответ #9320 : 03 Октября 2023, 19:38:48 »
У Жигулях тоже воят, звук менее приятный, чем у Москвича, но у Москвича с завода она идет с воем. Звук приятный при этом и не мешает при езде.
« Ответ #9321 : 03 Октября 2023, 19:43:09 »
Очередной бред...
Сказал тот, который не был в салоне классического тазика никогда.
Оффлайн tonche
« Ответ #9322 : 03 Октября 2023, 19:43:41 »
У Жигулях тоже воят
если на классическом тазе воет кпп, значит она неисправна. у меня на работе одновременно было 2 четверки, шаха и пятерка. на всех я ездил почти по очереди и ни на одной кпп не выла вообще. они все правда новыми покупались и до 200 тыс км их не держали.
« Ответ #9323 : 03 Октября 2023, 19:50:38 »
Ну может они были поздние и КПП уже модернизированы, а у моих родственников и знакомых древнючие времён СССР машины и КПП с завода и 4хступки. На москвиче ни разу не было воя коробки передач никогда, только мотор начинает выть при подъёмах в гору(откуда звук идёт уж не перепутать) и на ровной дороге уже совершенно тихо работает мотор
Оффлайн tonche
« Ответ #9324 : 03 Октября 2023, 19:52:37 »
у друга во второй половине 90ых была шаха с МКПП4 не выло там ничего.
Оффлайн RENOGORIK
  • Карма: 34
« Ответ #9325 : 03 Октября 2023, 20:00:02 »
Саш, не жужжи
двойка 73 года
родная КПП 4 ступка - не выла
поменял движок на шестой, чтобы не капиталить родной , редуктор заднего моста и КПП на 5 ступку - не воет и не гудит ничего
А воет в основном редуктор заднего моста на классике.
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #9326 : 03 Октября 2023, 20:24:43 »
Саш, не жужжи
двойка 73 года
Да че вы этому троллю чет пытаетесь объяснять))
Эт ток ты в тазиках катаешься ;) с горки зимой наверное)))
« Ответ #9327 : 03 Октября 2023, 21:04:01 »
Просто хотел побольше передач на базе родной КПП, 4 передачи мало, а ВАЗ КПП не хочу, потому что это ВАЗ и вечно сильно воют они. По крайней мере у всех знакомых и родственников было так на тазах. В москвиче ездили с мамой куда только можно и спокойно общались во время поездки, а на тазах приходится орать сильно, ибо из-за воя КПП нифига не слышно собеседника
давай 12тиступенчатой кпп займемся чуть после. это же не срочно надо.
« Ответ #9328 : 04 Октября 2023, 00:37:18 »
Согласен.
« Ответ #9329 : 04 Октября 2023, 15:31:22 »
Было вот такое отверстие на передней правой двери
Зашпаклевал, правда не очень то мне кажется смотрится
« Ответ #9330 : 04 Октября 2023, 15:44:26 »
Выпускной коллектор всё же снял с другой ГБЦ, пришлось сломать гайки гайколомом. Соединил с приёмной трубой(штанами) и покрасил жёлтой краской для суппортов. Когда высохнут, поставлю на авто.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #9331 : 04 Октября 2023, 16:59:31 »
Волмой самое то шпаклевать)
Жёлтая эт спортивненько, сразу + пяток л.с.
« Ответ #9332 : 04 Октября 2023, 17:05:14 »
Ну так впервые это делаю.
Да ну бред какой-то, не верю. Просто хотел убрать следы ржавчины и от коррозии защитить
Поставил передний щиток картера сцепления
« Ответ #9333 : 04 Октября 2023, 19:16:54 »
Ну вот еще одно подтверждение, что 2140 могут гнить в неожиданных местах.
Нужно было вырезать квадратом вокруг дырки, вырезать кусок листа железа и приварить точками, можно даже обычной сваркой малым током, и электродом двоечкой. Толщина металла должна позволить, это не 028, хотя там тоже крылья с более нормального железа, в отличие от дверей..
« Последнее редактирование: 04 Октября 2023, 19:20:44 от dvigatel »
« Ответ #9334 : 04 Октября 2023, 19:19:17 »
Причина покраски выпускного коллектора может быть только одна - на вечный прикол.
Оффлайн tonche
« Ответ #9335 : 04 Октября 2023, 19:21:18 »
коллектор надо было на керамическое покрытие отдавать, тогда реально мощности мотору добавить можно
« Ответ #9336 : 05 Октября 2023, 08:19:20 »
Опасно сделали. При нагреве краска воспламенится же может?
« Последнее редактирование: 05 Октября 2023, 08:37:10 от dvigatel »
« Ответ #9337 : 05 Октября 2023, 08:33:25 »
Но увы, нет у меня лишнего куска металла дома, да и сварочного аппарата тоже нет.
Вообще-то термостойкая краска, она задумана под высокие температуры.
Оффлайн tonche
« Ответ #9338 : 05 Октября 2023, 08:41:27 »
она задумана под температуру суппортов. температура выпускного коллектора может быть значительно выше. у нас на форуме так один авто сгорел, разрегулировалось зажигание и коллектор до красна раскалился, воспламенилось масло (двиг сапунил и трубка под капотом была выведена). выгорел Сенатор на МКАДе полностью
« Ответ #9339 : 05 Октября 2023, 08:42:53 »
Смысла никакого от нее, если даже серебрянка заводская долго не живет. Обдув разве что ставить...:)
Мотор то хоть не собираетесь мыть мойкой высокого давления?
« Последнее редактирование: 05 Октября 2023, 08:44:28 от dvigatel »
