Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1062088 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9360 : 10 Октября 2023, 12:43:44 »
На КОМБИ я не увидел сгона
Как и на 40 не помню есть ли
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #9361 : 10 Октября 2023, 16:37:15 »
На поздних нету, только недавно обсуждали)
А автор опять всех троллит, штангелем типа не подлезет....
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9362 : 10 Октября 2023, 16:42:31 »
Оп пока у гаража
Гляну азлк
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9363 : 10 Октября 2023, 16:52:10 »
Есть
И дегко подлезть ...
Да хоть чем!
Прижимаешь палец!
И о чудо)))
Размеры )
«Whisky in the Jar»
« Ответ #9364 : 10 Октября 2023, 17:22:57 »
Никого я не троллю, у меня борода от люкса, как и торпедо. Не путай с бородой от обычного 2140. На ИЖике не обращал внимания,  есть такая трубка или нет, на нём вот действительно проще, борода на ИЖике как раз от обычного 2140
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9365 : 10 Октября 2023, 17:35:47 »
Согревает в холода БОРОДА😁
Я только что подсказал как решить проблему
Но нам надо всем форумом помочь САШЕ решить вопрос на миллион
Там его борода висит криво и на проводках.
Снять ее не проблема
Да и без снятия подлезть легко
Сделать оттиск хоть на пальце хоть на пластелине
А так трубка немного больше диаметра внутренего гайки что крепит рулевое колесо на валу
« Последнее редактирование: 10 Октября 2023, 17:40:55 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #9366 : 10 Октября 2023, 18:34:09 »
Тролль, борода от люкса ничему не мешает...
« Ответ #9367 : 10 Октября 2023, 18:46:25 »
самое лучшее доказательство это фото. сделать фото и все сразу увидят кто где срал врал
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #9368 : 10 Октября 2023, 18:49:06 »
Трубку видно на фото, черная крышка на "бороде" снимается если что)
« Ответ #9369 : 10 Октября 2023, 18:50:26 »
это ведь оно? или я обшибаюсь?
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #9370 : 10 Октября 2023, 18:52:45 »
Оно, оно... Тот что крупнее эт подача печки, дренаж в середине тоннеля, на фото видно... Ща отмазки пойдут другие...
« Последнее редактирование: 10 Октября 2023, 18:55:17 от ЖЕК@ »
« Ответ #9371 : 10 Октября 2023, 19:39:39 »
Благодарю за фото. В курсе, что чёрная крышка снимается, но не в моём случае. В том смысле, что у меня из-за слишком близкого расположения "ИЖевского братишки" водительская дверь почти не открывается и соответственно не смогу подобраться к левой стороне, справа запросто могу выкрутить их(винтики).  Попробую на автопластилин сделать слепок, но это только в воскресенье разве что или в субботу вечером
« Ответ #9372 : 10 Октября 2023, 19:45:07 »
Объективно, "люксячья" "борода" более выпирающая, с ней намного неудобнее подлезать. Плюс в стоке у SL борода и панель это склепанное целое. По задумке неразборное.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #9373 : 10 Октября 2023, 19:51:49 »
С пассажирской прекрасно долезть...
Да там места вагон, он не под бородой а далеко "за"...
На простом 40-м и то теснее, потому как накладка тоннеля высоко, но и при этом прекрасно все "подлазится"...
Просто некоторые тролли отмазки лепят, как пятиклассник... Типа, к двум винтикам у правой ноги водителя, из-за того что дверь водительская не открывается подлезть не могут... Хотя и крышку эту нафиг снимать не надо...
« Последнее редактирование: 10 Октября 2023, 20:32:16 от ЖЕК@ »
« Ответ #9374 : 10 Октября 2023, 20:47:18 »
да и не нужна эта шланга совсем в ближайшем столетии. на запуск дрыгателя совсем никак не влияет.
« Ответ #9375 : 10 Октября 2023, 20:51:57 »
А вот кто то говорил, что уже прошло много лет и у автора Москвич досих пор еще не ездит...
Так это нормальное явление! У меня больше года не ездил, ну вот сделал, как то работает..
Если бы человек был другой, то давно бы здал бы его в металл.. а так.. это значит, что Александр настоящий Москвичевод..
Но.. есть такая тема, что настоящий Москвичевод должен обязательно при владении Москвича хотя бы 1 кузов порезать/порубать/разбить и сдать в металл.
Ну у меня вышло порубать 3 Москвича
У настоящего Москвичевода любовь к машине не прийдет с первого раза. Возможно, он будет обзывать Москвичи, но потом, перепробовав другие авто, все же продолжит любить Москвича, при этом ИМЕЯ другие авто!!!
« Последнее редактирование: 10 Октября 2023, 21:02:22 от dvigatel »
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #9376 : 10 Октября 2023, 21:00:17 »
Еще забыл добавить, что надо ВАЗ обс...рать при любом удобном случае ;)
« Ответ #9377 : 10 Октября 2023, 21:37:57 »
Ну ВАЗ можно и похвалить в кое каких случаях..
Но здесь все так, как и должно быть с женщиной. Не должно быть все гладко. Нужен хороший резонанс, где владелец сильно разачаруется в машине, а затем, резко изменит свое мнение о Москвиче, и так регулярно, по мере набирания опыта. Все как с женщиной. Не интересно будет, если постоянно при жизни с ней будет все ровно. Нужно обязательно регулярные ссоры, где выяснятся все, и после чего отношения с ней становятся еще горячее и ближе. И если через какое то время, не выдержится "проверка", то дела с ней не будет. Так само и Москвичем. Человек тупо забивает и забывает за него, покупает другую тачку и живет другой жизнью.
« Последнее редактирование: 10 Октября 2023, 21:40:17 от dvigatel »
« Ответ #9378 : 10 Октября 2023, 23:20:55 »
<картинка для Люкса>
у каждого свой способ. Я как-то особо не задумывался, обычно спереди, ну может чуть сбоку, под бороду лезу. Есть и Люкс и 40й, чисто в 40м, даже несмотря на накладку туннеля, лично мне удобнее.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #9379 : 11 Октября 2023, 05:57:35 »
А зачем туда спереди лазить?)))
