Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1068111 раз)
« Ответ #9660 : 13 Августа 2024, 21:09:28 »
А, а я думал, речь о тачке.))
Это еще знать нужно, какой слой за каким стелить и какой материал. На практике, поднимаешь весь этот бутерброд - там обязательно влага.
А у тех, кто открывает двери и с салона выливается вода - кузов обречен.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2024, 21:15:54 от dvigatel »
Оффлайн tonche
« Ответ #9661 : 13 Августа 2024, 21:13:20 »
качественно наклеенную битумную виброизоляцию просто так не поднимешь, а то что там влага поверх битума, да и хрен с ней, до металла она не достает.
« Ответ #9662 : 13 Августа 2024, 21:16:58 »
Тогда будет вонять))Должно быть все сьемное.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2024, 21:18:29 от dvigatel »
Оффлайн tonche
« Ответ #9663 : 13 Августа 2024, 21:20:37 »
битум вонять не будет. а остальное, что может впитывать воду, вполне съемное
« Ответ #9664 : 26 Августа 2024, 20:53:54 »
Верно. Папин 2140 бежевый я после ремонта кузова в 2011ом году битумом покрыл и пол в салоне и днище снизу, ни разу не воняло.
Перед тем, как двоюродный братишка прокатился на моём сорокете, я в его радиатор залил воды, и три дня проверял, просто открыв капот и крышку радиатора, вода стояла на одном и том же уровне. После того как прокатился двоюродный братишка на моём москвиче, вода так же на том же уровне стояла и до сих пор стоит. То есть мне не пришлось её ни разу доливать. Так почему когда ездил ИЖик, и даже когда просто стоял несколько дней, то на нём приходилось эту воду доливать до полулитра? На этом авто, хотя лично разбирал конкретно этот мотор и собирал с заменой абсолютно всех прокладок двигателя, нет такой проблемы.
Сам вспомнил. Прокладка ГБЦ была плохая, сам же тут фото прокладки выкладывал, правда в той теме.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2024, 11:54:38 от Александр Сапожников »
« Ответ #9665 : 26 Августа 2024, 21:01:30 »
Значит где то убегала при работающем моторе. Откуда угодно могла, в том числе, и через дренажное отверстие в помпе. Или выкипала-испарялась, если СО не закрытая. Так как это вода, а не тосол - можно и не заметить утечек, так как в горячем моторном отсеке она незаметно испаряеться.
Я когда жигуля делал, то варил битум с смолой в ведре, вроде бы и нигрола добавлял - не помню уже, и когда на улице была жара - мазал днище снаружи и снутри. На холодную поверхность хуже наносить да и в щели не все попадает. Железо было практически голое - уже 8 лет прошло, ни намека на коррозию.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2024, 21:11:50 от dvigatel »
« Ответ #9666 : 02 Сентября 2024, 11:59:59 »
В среду вечером выезжаю на вахту, думаю слить воду или до ноября не будет минусовых температур на улице и можно не париться?🤔 Вчера вечером проверил ещё раз воду в радиаторе, держится на том же уровне.
« Ответ #9667 : 02 Сентября 2024, 12:25:47 »
можно не париться.
Оффлайн tonche
« Ответ #9668 : 02 Сентября 2024, 13:15:59 »
я бы слил
« Ответ #9669 : 02 Сентября 2024, 13:32:07 »
я бы слил
Пожалуй действительно лучше слить, чтоб потом быть спокойным за мотор и радиатор.
« Ответ #9670 : 02 Сентября 2024, 13:45:34 »
я бы слил
Если бы речь шла не про этот автомобиль, то я бы тоже ответил точно так же.
Но, поскольку это тема Александра про всем нам известную машину, то я соглашусь все же с Михаилом, тут и правда
можно не париться.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9671 : 02 Сентября 2024, 14:43:26 »
я бы слил
Ябывдул
Было б за что переживать
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн tonche
« Ответ #9672 : 02 Сентября 2024, 15:04:37 »
неее, я бы не просто слил, я бы залил антифриз хороший. сольешь, попадет воздух и будет все это корродировать.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9673 : 02 Сентября 2024, 16:59:57 »
Лучше на безводной основе.
«Whisky in the Jar»
Оффлайн tonche
« Ответ #9674 : 02 Сентября 2024, 17:23:58 »
без воды никак, чистый этиленгликоль замерзает при -11 градусах.
« Ответ #9675 : 02 Сентября 2024, 17:28:21 »
Нада было в воду соду добавить, чтобы поменьше гильзы ржавели.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9676 : 02 Сентября 2024, 17:30:47 »
Скажи это Evans Cool
«Whisky in the Jar»
Оффлайн tonche
« Ответ #9677 : 02 Сентября 2024, 17:37:23 »
точнее - 12,9 градуса. а они что, физику победили?)))
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9678 : 02 Сентября 2024, 19:54:08 »
Ну почитайие мой друг.
«Whisky in the Jar»
Оффлайн tonche
« Ответ #9679 : 02 Сентября 2024, 21:04:16 »
ну почитал. у них всего -40 температура замерзания. куда это годится? у 25% раствора этиленгликоля она -70.
а вот ниже -40 я на охоте заставал один раз.
