Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1068102 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9700 : 08 Сентября 2024, 00:28:02 »
злые вы. Вас надо всех в поликлинику на опыты сдать...
а чо Вы тут сидите-не-работаете?... А там хоть какая-то польза...
я не бессмертный пони
по вых работать
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9701 : 22 Сентября 2024, 09:44:44 »
Выкуплю заднее правое крыло
Что продал тебе давно.
Для 2140
5.000 устроит?
«Whisky in the Jar»
« Ответ #9702 : 29 Сентября 2024, 14:07:53 »
просто интересно стало. с таким переливом получиться сделать глушителем большой "бум" ?
Для этого нужны благоприятные условия - чтобы какое то время были пропуски зажигания, чтобы смесь не сгорала, а выливалась в штаны, затем достаточно одного полноценного такта рабочего хода, но с возможно поздним зажиганием. Когда то давно видел такое именно на 2140 маскараде. Довольно громко было.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2024, 14:10:56 от dvigatel »
« Ответ #9703 : 13 Октября 2024, 20:56:16 »
Сегодня съездил в город, купил антифриз и очиститель системы охлаждения. Антифриз розовый, за 1050 рублей. Не самый дорогой и не самый дешёвый. Продавщица сказала, что он стоит от 550 рублей до 1500 рублей. Очиститель системы охлаждения в виде жидкости за 200 рублей. И ещё канистру для бензина купил эмалированную советского образца на 20 литров за 1800. Пластмассовая канистра топливная имеет свойство сочить бензин из-под крышки во время транспортировки от АЗС до дома. Крышка гавнючая. Завтра схожу на АЗС за бензином уже с новой канистрой, потом немного разогрев воды и дам поработать мотору на смеси тёплой воды и очистителя системы охлаждения, а потом уже залью антифриз. Надеюсь 5 минут работы мотору хватит очиститься на этой смеси. Вот только не знаю, успею ли получить посылку от misterxxx, ибо в следующее воскресенье уже вечером выезжаю на вахту. А так изначально думал сегодня вечером надо будет выехать, но позвонили и сказали через неделю.
это не прям моя канистра, но точно такая же, фото из интернета для наглядности
« Последнее редактирование: 14 Октября 2024, 12:23:00 от Михаил »
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9704 : 13 Октября 2024, 21:49:44 »
Канистра советского образца ...бидон чтоль.
Антифриз поди из светофора то еще ггг
«Whisky in the Jar»
« Ответ #9705 : 14 Октября 2024, 20:20:58 »
Сегодня сходил за бензином на АЗС Татнефть, а потом что-то резко поплохело, свои планы по очистке системы охлаждения реализовать не удалось, а просто лежал в кровати. Но вот прочитал инструкцию по применению очистителя системы охлаждения и там сказано “прогревать мотор на холостых оборотах в течение 15-20 минут до включения вентилятора охлаждения, а затем заглушить двигатель, дать остыть и слить воду с очистителем системы охлаждения ". Но у меня то вентилятор охлаждения начинает работать одновременно с запуском двигателя🤔. Флакон рассчитан на системы охлаждения до 15 литров.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9706 : 14 Октября 2024, 22:08:27 »
Вот проблема то)
На логане к примеру винт срабатывает при 95
Хотя на твоей @ проводка и датчики вышли из чата
Еще б не поплохело
Сколько километроф пешком отмотал? 3..5?
Лучшая очистка это механическая
« Последнее редактирование: 14 Октября 2024, 22:10:11 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
« Ответ #9707 : 16 Октября 2024, 10:51:05 »
Можно просто включить голову и тогда должно прийти понимание, что в данном случае имеется в виду прогрев двигателя до рабочей температуры и его работа на протяжении указанного времени - чтобы термостат открылся и вся система была в работе.
« Ответ #9708 : 16 Октября 2024, 14:15:50 »
Сорокет сегодня из са́да на улицу переехал своим ходом. Жаль, не получилось заснять на ходу, что-то держатель для нофтрамс перестал прилипать к стеклу. Но вот фото из окна моей спальни. Так что переименуйте тему обратно
Вторая фотография из окна зала
« Последнее редактирование: 16 Октября 2024, 14:19:15 от Александр Сапожников »
« Ответ #9709 : 16 Октября 2024, 14:40:03 »
 Складывается впечатления, что машину "прицелили в овраг" (точней в пруд)...
« Ответ #9710 : 16 Октября 2024, 15:12:43 »
Это просто ракурс такой. За машиной до дороги полтора метра.  И для надёжности КПП поставил на четвёртую передачу
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9711 : 16 Октября 2024, 15:13:18 »
Не надо улиткам и карасям дом захламлять)
А переименовывать в
Мой 2140 ( уже поехал) ?
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9712 : 16 Октября 2024, 15:14:12 »
4ю проще всего провернуть
Рука лицо
«Whisky in the Jar»
« Ответ #9713 : 16 Октября 2024, 16:09:52 »
... Так что переименуйте тему обратно ...
перемена места стоянки не является показателем ездабельности аппарата.
« Ответ #9714 : 16 Октября 2024, 16:31:50 »
А до пруда?
« Ответ #9715 : 16 Октября 2024, 16:42:17 »
А до пруда?
Метров 10 будет.
Пардон. Только что слил воду с очистителем системы охлаждения, КПП на третьей передаче стоит, сам забыл, на какую поставил🤦
А ничего, что он своим ходом переместился, а не с помощью буксира или толкания и не эвакуатором? Абсолютно своим ходом, только бензин заправил и воды залил. Сейчас уже антифриз розовый залил.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2024, 16:44:09 от Александр Сапожников »
« Ответ #9716 : 16 Октября 2024, 17:02:02 »
...А ничего, что он своим ходом переместился, а не с помощью буксира или толкания и не эвакуатором? Абсолютно своим ходом, только бензин заправил и воды залил. Сейчас уже антифриз розовый залил.
ничего. никто это не видел. так что считаем что он продолжает стоять. просто на другом месте.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9717 : 16 Октября 2024, 17:47:52 »
Неистово плюсую
Да и там уклон не слабый всего участка в сторону болота
« Последнее редактирование: 16 Октября 2024, 17:55:59 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
« Ответ #9718 : 16 Октября 2024, 18:41:33 »
Мать попросила переставить ближе к забору, я так и сделал. Обнаружил, что левые фара и габарит передние не горят. Что ж, придётся проверить контакты левого габарита и фары. Завтра скорее всего не будет времени, а в пятницу надо будет заняться ими, благо пока что решётка радиатора не установлена.
« Ответ #9719 : 16 Октября 2024, 19:04:41 »
"Людям нужно верить". Думаю что все же завёл. )))))
