Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 448462 раз)
« Ответ #8820 : 04 Июня 2023, 13:04:48 »
Нашёл ещё один графит, он тоже лезет от руки, но с чуть большим усилием. Но по сравнению с недавно купленным у него есть малюсенькое пятнышко ржи, не знаю, откель и как
ржа на графите??
« Ответ #8821 : 04 Июня 2023, 13:05:53 »
нереально. совет крайне вредный ибо поиски затянуться лет на 20. искать надо подшипник в сборе и не ломать его.
Обойму отдельно видел недавно в магазине автозапчастей, жаль, что сразу не купил. Надеюсь ещё остались.
« Ответ #8822 : 04 Июня 2023, 13:07:13 »
« Ответ #8823 : 04 Июня 2023, 13:09:28 »
ну это уже всё. только выбросить. совсем работать не может.
такое огромное пятно очень сильно будет влиять на работу сцепления...
« Ответ #8824 : 04 Июня 2023, 13:13:55 »
Не знаю как Вы, а я суть давно уловил, главное процесс! =) Важно чтобы он не останавливался.
А по теме - вот кольцо уже нашлось, возможно и обойма где рядом в доступе есть.
« Ответ #8825 : 04 Июня 2023, 13:18:08 »
Это пятно кстати легко удалилось мягкой салфеткой
« Ответ #8826 : 04 Июня 2023, 13:23:33 »
Искал в Ютуб видосы на тему установки графита в обойму, человеку прислали подшипник вилки сцепления в сборе, говорит заводской. У него почему то с завода этот графит вращается по обойме. Так вот у меня даже деформированный графит и тот не вращался и стоял мертвой хваткой в обойме
« Ответ #8827 : 04 Июня 2023, 19:19:59 »
Нашёл ещё одну обойму. Теперь по графитам: первая, которая на другой обойме легко садилась и снималась, на этой обойме также себя ведёт, хотя её купил только неделю назад...ну хотя уже почти две недели прошло(завтра две недели будет). А второй графит с большим усилием ставится и даже повернув обойму с ней к земле она не собирается выпадать на найденной обойме, если только с усилием нажать с тыльной стороны
« Ответ #8828 : 04 Июня 2023, 20:13:07 »
нашел в книге допуски:
подшипник (графитовое кольцо) 66,5+0,165 +0,225
обойма -  66,50 +0,07
т,е натяг 1,5-2 десятки, это много. От руки он выдавливаться не должен точно.
а, греть до 240 оС предлагают.
« Ответ #8829 : 04 Июня 2023, 20:46:33 »
Хорошая у тебя книга, в моих я таких данных не нашёл, только целиком менять рекомендации
« Ответ #8830 : 04 Июня 2023, 20:50:10 »
и это правильно.
тебе не сделать самостоятельно по допускам. куплены детали скорее всего брак.
« Ответ #8831 : 04 Июня 2023, 20:52:50 »
сила не в имеющейся книге, а в форумах) людях на них - пришел, спросил - подсказали; удаляться явно не стоит ;)
« Ответ #8832 : 05 Июня 2023, 13:35:20 »
В общем купил я подшипник вилки сцепления, 600 рублей отдал. В интернете они ещё дороже, почти тысячу рублей на озоне и до полутора тысяч рублей на других сайтах. Также купил шпильку крепления уголочка для патрубков (нижний патрубок отрадиатора, сливной кран, кран печки, патрубок помпы), ну и в книге сказано, что болты крепления корзины сцепления к маховику надо менять, вот и купил новые болты и гровера.
« Ответ #8833 : 05 Июня 2023, 14:21:02 »
Меня беспокоит то что оправка(она же первичный вал коробки передач) лишь только касается подшипника коленвала, но дальше не заходит. Ну и ещё никак не могу разглядеть в книге, какой стороной к маховику садится диск сцепления
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #8834 : 05 Июня 2023, 14:54:52 »
Оправка чистая без ржи? То же и к подшипник.
К маховику "плоской" стороной...
« Последнее редактирование: 05 Июня 2023, 14:57:22 от ЖЕК@ »
« Ответ #8835 : 05 Июня 2023, 14:57:55 »
Болты хоть нормальные? Или сыромятина с рынка?
« Ответ #8836 : 05 Июня 2023, 22:47:57 »
Ржавчины нет на ней. А подшипник коленвала плохо видно.
Сказал, что нужны такого же размера и идёт на корзину сцепления. Продаван уверял, что те покрепче будут, чем мои оригиналы. А так я не разбираюсь. В конце недели ещё схожу детали и краски покупать, либо поменяю, либо дополнительно ещё столько же болтов возьму.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #8837 : 06 Июня 2023, 06:01:13 »
Эт как, если сцепы нет?
« Ответ #8838 : 06 Июня 2023, 09:28:33 »
Мотор на доске стоит, ниже, чем удобно разглядеть мне. Хотя в прошлом году перебирал и менял прокладки все, необычного не заметил, вроде чистый подшипник показался
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #8839 : 06 Июня 2023, 10:39:54 »
М-да... Слов нет...
