Автор Тема: Солнцефская Мафынко! STI - Солнце Тюненх Извращение ;)  (Прочитано 110274 раз)
Оффлайн Солнце
Солнцефская машинка!
« Ответ #400 : 31 Января 2009, 08:23:09 »
Ввиду того что моя ТКР6, работала не совсем одекватно (с 3500-3700 об.мин.), и фсе меня заприкалывали моим "овощем", решено было преобрести немного другую улитку, установить интеркуллер, и поставить блоуоф, чтоб не порвать интеркуллер!
Турбика T3/T4 T04"E"
КОМПРЕССОР:
0.50 A/R.
Диаметр колеса MAX - 75 мм
Диаметр колеса MIN - 56 мм
Вход-76 мм , выход - 53 мм
ТУРБИНА:
0.63 A/R.
Диаметр колеса MAX - 65 мм
Выход - 63 мм V-band
Встроенный вестгейт.
Для двигателей 1,8-3,5 л.
Развивает давление до 2,2 бар.
Стандартный фланец Т3.
Масляное охлаждение.
Мощность до 460 л.с.
Интеркуллер с Мазды RХ8
27" FMIC TURBO FRONT MOUNT INTERCOOLER RX7 RX8 MAZDA6
Front Mount Intercooler Size: 27' x 5.5' x 2.5'
...и блоуофф
R TYPE-RS BLOW OFF
Теперя осталось дождаться прихода этого всего!  :tongue:
Умей завидывать молча!!! М 21412 SТi
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #401 : 31 Января 2009, 09:11:24 »
Все идет к 2.5 турбо узам?🍺....А так респект, если все пройдет удачно!
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн LostBoy
« Ответ #402 : 31 Января 2009, 09:37:16 »
Сашь ты извращенец в хорошем смысле слова огромный респект 👏  👏
Оффлайн Vince
« Ответ #403 : 31 Января 2009, 15:30:35 »
Так эт чо, у тя еще и турбина там была шоле? 😳  🤕  😝
Оффлайн Солнце
« Ответ #404 : 31 Января 2009, 17:06:13 »
Ну вопщем то, да...
....поэтому и букс, и шлифовка..
...но чёта все так абасрали фсё, что даже расказывать больше не хочется!
..сёдня немного пожёг резину!
Оффлайн Vince
« Ответ #405 : 31 Января 2009, 20:52:23 »
бхых...
AZLK-41
« Ответ #406 : 02 Февраля 2009, 23:23:43 »
РЕспект чувак ждем фото по установке турбини
Оффлайн Carrot
« Ответ #407 : 03 Февраля 2009, 00:22:49 »
Он еще и турбо был.. я в шоке
Морковь созрела, ждите продажи.
Я мегавольт!
Оффлайн Mr.Max
« Ответ #408 : 04 Февраля 2009, 14:42:58 »
Цитата: "Солнце"
Ну вопщем то, да...
Плюнь на тех кто обосрал! Гамно изрыгивают только те - кто своими руками никогда нечего не делал! Расскажи какая у тебя турбинка стояла и какая при этом топливная система стояла.
И еще вопрос, я тулю волговские поршня в блок и у меня получаеться вокруг гильз очень мало пространства для воды. Толщину стенки гильзы сделал 8 мм, тоньше говорят незя мол гильзу раздувать начнет. Какая у тебя толщина стенки гильзы?
Moskvich 2141 (Uzam 1.5) Moskvich 401 (budet Uzam 2.2)
Оффлайн Солнце
« Ответ #409 : 05 Февраля 2009, 19:14:40 »
Давно плюнул!
Улитко стояло ТКР6, в ВС снял, жду другую. Стали вылазить ошибки, которые на новой установке попытаюсь исправить! Система впрыска стоит GMmultec. Гильзовку делал по Сингуринди, всё точно по книге! Получилось как надо!
Сначал думал компессор как ДИЗЕЛЬ ставить, но...
Насчёт компрессора думал, и даже почти купил, но....
Перед покупкой решил покрутить в руках, и примерить!
Каково же было моё разочерование, когда оказалось что воткнуть его в огромное подкапотное пространство 41-го с Уфимским двигателем невазможно (если тока на падддон!),  т.к. плоскость в которой вращаются приводные шкивы оччень маленькая! т.е воткныть компрессор сбоку можно, место позваляет, но поставить приводной шкив в плоскость всех остальных шкивов нереально, приводной шкив компрессора теоретически оказывается в раёне стёкл фар головного света!
Хотя если бы был Рено-мотор, он на несколько см короче Уфы, то и радиатор можно вперёд, а не как на 5-ти гаршковой Аудюхе, и компрессор тоже влазиет! Несколько машин таких котаетсо же!
Поэтому и решился на турбину, т.к. переделок в несколько раз меньше!
Места под турбину завались!, хоть би-турбо ставь! А вот под чаржер проблематично!
Зацените сами, плоскость шкивов находиться между фарами:
Дуть больше 0,6 избытка - самоубийство на моём двигле!
Чтоб поставить новую турбину есть небольшой список остальных приблудов.
Саму таурбинку прикупил давно, жду её приезда, а остальное нужно было прикупить!
...итак вот чтo было doкупленно вчера ночью на e-Bay:
1) Интеркуллер
2) Блоу-офф
3) Танк ойл кеч (я так понял, что это такая штука, типо бочка, куда приходит мало после турбины и успокаивается) сказали что желательно приобрести.
4) GM 3 Bar Map-sensor ATM Boost RX7 3-Bar Turbo!
Это тоже нужная вещ, как выразилсо Dark Angel:
Цитата: "Dark Angel"
...все это куча металолома без вот этой штучки )))
сечешь🤯? :lol:
Поясню:
Цитата: "Rovsche"
МАФ нa турбо движке если стоковый то никак не работает, затыкается и все, выхода 2 либо ставить МАФ эмулятор Олега (очень зачотный девайс кстати с функцией топливного контроллера) либо переходить на МАП. Можно попробовать МАФ от уже турбовых машин, но там нужна привязка и не известно попадешь точно по воздуху или нет, скорее всего нет.
Решил обзавестись МАПом!
Ваще зачётная вещь Мазды серии RX, я с них всё ставлю! 😉
Чуть не прикупил выпускной коллектор от БМВ M10 2002T
Но посмотрев и посчитав, понял что стоять у меня он будет не оччень правильно!
Отказалсо!
Думаю прикупить и наколхозить датчиков:
Бустконтроллер AUTOGAUGE:
Чтоб не порвало впуск, если что с Блоуоффом или вестгейтом случитсо.
Датчик температуры выхлопа AUTOGAUGE:
Чтоб не спалить выпуск 😉
Датчик смеси CO-metr AUTOGAUGE:
Следить за тем какая смесь у нас!
Вот! 😉
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #410 : 05 Февраля 2009, 19:16:32 »
тока три бара не дуй
ну или калиновский блок тогда ставь толстостенный 🍺
не едет? сбрось балласт
Tichonoff
« Ответ #411 : 05 Февраля 2009, 19:24:26 »
Цитата: "Солнце"
Цитата: "Tichonoff"
понравилась фраза про 2 по 1000 😝  😝  😝  😝  😝  🤣  🤣 ты один на тысячу не слышал 🤣
Линк: https://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/131/201/TS-W3001D4/specs.html
Вот:
Максимальная мощность   3.000 Вт
Номинальная мощность входного сигнала   1.000 Вт
Частотная характеристика   20 - 150 Гц
Наименьшая резонансная частота (Hz)   33,3
Чувствительность (1 В/1 м)   92 Дб
Диаметр НЧ-динамика, см   30 см
Материал, из которого изготовлен НЧ-динамик   Composite IMPP™ cone woofer using Interlaced Carbon Fibre with Butyl Rubber Edge
Dual 4Ω voice coils: 2 or 8Ω   Yes
Voice Coil bobbin type   Phenol resin coated glass cloth bobbin
Магнит   Double-stacked, high power
Рекомендуемый объем герметичного корпуса, л   22,6
Micro Fibre Surround   Да
Так что слышал! 🤗
ты наверное просто киловатт не слышал 😆  😆  😆
Оффлайн Солнце
« Ответ #412 : 05 Февраля 2009, 19:45:22 »
Может не слышал я киловат, но почувствовал! 146Дб в машине почти всегда "чувствуетсо", а не слышитсо!   :tongue:
...и вакруг тоже, тока "чувствуетсо"!  🍺
KroleГ
« Ответ #413 : 05 Февраля 2009, 21:32:30 »
музыка канешно гуд - респект за неё!
но вот за желание построить турбо мотор - огромный респект! хочется подробного описания как деталей так и процесса установки, фоток и цен на все переделки!
успехов в постройке мотора!
от души!
Оффлайн Frol
« Ответ #414 : 06 Февраля 2009, 04:09:35 »
Oil Catch Tank (маслоулавитель) предназначен для улавливания паров масла и самого масла. Врезается в магистраль отвода картерных газов. Чтобы они  (пары масла и масло ) не вылетали в трубу, а посредством этой штуки направлялись обратно в матор.
Mercedes-Benz W211 E320 03г (есть)
BMW e39 520i 99г (была)
Renault Laguna Nevada 95г (была)
СВУ->СВР 99г (был)
Nissan 200sx RS13 91г (есть) 2.5т 280лс плюс задний привод и никакой электроники - для души
21412 94г (был)
2106 90 (был)
Оффлайн Солнце
« Ответ #415 : 08 Февраля 2009, 01:08:05 »
Цитата: "Frol"
Oil Catch Tank (маслоулавитель) предназначен для улавливания паров масла и самого масла, посредством этой штуки направлялось обратно в матор.
Ну это я уже в курсе!
Докупил ништяков:
Мануал буст контроллер
топливный регулятор давления
...и всё-таки прикупил датчики, турбо буст-вакум, температура выхлопа, давление масла, последнее взял, из-за того что в комплекте из 3-х датчиков, он получалсо бесплатно!
Показометр смеси фтопку, он показывает смесь от балды. Запоришь мотор.
Меня сразу смутило то, что у прибора идёт в комплекте тока провода подключения. И вот что я нашёл: WORKS ONLY FOR NARROW BAND OXYGEN SENSORS, так что под него нужнаещё и лямбда.
Нэрроу переводится как узкий. Это обычная лямбда, которая ставица на все машины. Широкополосник это wide band. Узкополосник настроен в пределах 1-й альфы, т.е. от 14,7 +/- 1 все что беднее/богаче сенсор просто не видит. Каким образом показометр может показать смесь 12, если сенсор меньше 13,7 не выдает.  Хня все это!
..идёт прогрессс! ...и наступает на яйца зависникам и конкурентам!
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #416 : 08 Февраля 2009, 11:09:27 »
Солнце Покажи фотки того, что уже установленно 🍺
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн kuzma
« Ответ #417 : 08 Февраля 2009, 11:10:38 »
фигасе. мануал буст контроллер, как я понимаю, это штуковина которая позволяет, например, не наддувать мотор в пробке?? т.е. када не надо, авто превращается в атмо и увеличивается ресурс??
СВР
ПАРФЮМ И КОСМЕТИКА. НА 50% ДЕШЕВЛЕ ЛЕТУАЛЯ. ВСЁ ОРИГИНАЛ. в личку.
IT-УСЛУГИ. СЕТИ, СОЗДАНИЕ И РАСКРУТКА САЙТОВ. БЮДЖЕТНО. в личку.
Оффлайн Солнце
« Ответ #418 : 08 Февраля 2009, 11:47:43 »
C 25-ой страницы той темы, фото подкапотного постранства, и ваще всё што свазанно с описанием и дйствиями  моего "овощного двигателя" щитаю здесь выкладывать нецелесообразно, всвязи с "подколами профессиональных сракеров, ездиющих на нормальных двигателях"!!!!  🍺
...тока в общих чертах!
Без турбины на колёсах при 5000 135лс, на стенде, дальше можно крутить, но падает крутящий момент, прирост мощности не ощютимый! Сейчас пробуем менять фазы установки РВ.
Стояло тока ТКР6, с вестгейтом от АУДИ, при СЖ 9,3 приходилось ездить на АИ98.
Сейчас идёт полная переделка системы.
Ну в общем то да, это оно и есть. :tongue:
« Ответ #419 : 08 Февраля 2009, 12:23:50 »
Солнце, забей ты на сракеров... это они от зависти.... у нас хватает товарищей не совсем нормальных на голову....на админов уже бросаются...а ты говоришь.... выкладывай.... дальше бамперов тюнинг то не идёт у всех... вот и злятся... или ко мне в личку архивом фоты с камментами. я закрытую тему сделаю. 🍺  будут смотреть а написать не смогут :tongue:
