Автор Тема: ВОЛГОГРАД ФЛУД  (Прочитано 287321 раз)
Оффлайн Олег 4891
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1780 : 16 Апреля 2013, 14:10:42 »
пишут, что подходит.
значит, причина отсутствия бензина в нем?
Бензин вчера добавил, но реакция на ключ все таже включаю лампочки загораются, дальше поварачиваю ключ стартер не крутит даже не каких признаков не подает.
Оффлайн kuvalda
  • Космич головного мозга
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1781 : 16 Апреля 2013, 14:48:25 »
как!, как? ты умудрился спалить замок? у тя что, нет промежуточного реле стартера? по большому счёту машина должна авторизовывать владельца чип картой или мемори тач ключём(домофон) а стартер включаться кнопкой старт/стоп и замок зажигания ненужен вообще
  • Зелёный святогор 2000 г.в, УЗАМ 3320, БЗС, солекс 21041,БК-08, волгоприборка, шниво BMW подушки, приораповодки, волгобачёк, Полусубаруподвеска, фаркоп, обвес АЛИСАлит
Одан москвич хорошо, а два лучше!
Оффлайн kuvalda
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1783 : 16 Апреля 2013, 16:05:00 »
сколько вольт на аккумуляторе? сколько на стартере?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Олег 4891
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1784 : 16 Апреля 2013, 16:16:34 »
Да черт его знает, я вчера забрал акумулятор домой сегодня реанимирую его да и всего делов.
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1785 : 16 Апреля 2013, 20:07:18 »
втягивающее хоть щёлкает?
Оффлайн VeRt1Go
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1786 : 16 Апреля 2013, 20:52:32 »
Олег, очень советую поставить доп реле на стартер!!! Я вот себе поставил, и не жалею!! Никого не жалею 😍
САЛО - СИЛА, СПОРТ - МОГИЛА!!!!!  :cool2:
На драйве https://www.drive2.ru/users/vert1go/
Оффлайн Олег 4891
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1787 : 17 Апреля 2013, 00:52:27 »
Ничего не щелкает, только лампочки горят и при повороте ключа немного тухнут.
Оффлайн shaman2141
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1788 : 17 Апреля 2013, 03:15:09 »
если немного притухают,то все таки напругу втягивающее на себя берет .подключи на провод идущий на втягивающее лампу 55ватт и поверни ключ на старт.горит---стартер в ремонт,нет ,ищи косяк в проводке 👋
  • 214122. 2000год
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1789 : 17 Апреля 2013, 03:18:09 »
Я спалил замок зажигания (Югославский), кто знает подходит ли контактная группа замка от 2108 к нашему замку?
наш замок - это 2108 старого образца.
если есть желание - можно поставить любой вазовский, в том числе и под один ключ на всё. в прошлом году, по моим прикидкам, бюджет затеи был около 1500 руб.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн вася 2141
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1790 : 17 Апреля 2013, 22:01:49 »
ребята, подскажите как связаться с Серегой  (Phantom26), а то он давно не появлялся,  а мне он нужен срочно.
  • 2141
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1791 : 18 Апреля 2013, 00:28:42 »
Ответил в личку.
Оффлайн vla-ev71
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1792 : 19 Апреля 2013, 17:41:25 »
Всем привет!
Решил на реногоре померить компрессию в цилиндрах .Тянет плоховато движок.
Купил компрессометр  16 кг/см2 максимально.
Начал мерить, зашкаливает! Матился не долго (думал компрессометр бракованный попался).
Поменял манометр 2.5 Мпа максимально.  Меряю,во всех цилиндрах 1.75 Мпа- почти 17 кг/см2 .
Понимаю что это не гут. Масло ест но не сильно.Почти не дымит.
Масло кастрол магнатек 10-40 кажись.
Раскоксовку хадо попробовал ,разочарован. Дыма почти не было. Хочу ЛАВР попробовать.
Масло кастрол на ZIC хочу поменять.Слышал кастрол поганит движки.
У кого какие мысли по этому поводу?    Колпачки и кольца на замену?
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2013, 17:44:00 от vla-ev71 »
  • москвич 214145. двигатель F3R.113 лс.
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1793 : 19 Апреля 2013, 18:41:00 »
рено ходит на эльфе, и нечего тут думать
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1794 : 19 Апреля 2013, 22:23:23 »
Всем привет!
Кто сказал, что компрессия 17 кгс/см2 это мало и плохо, тем более одинаковая во всех цилиндрах?
Оффлайн vla-ev71
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1795 : 20 Апреля 2013, 02:25:10 »
Согласен,но эльф редкий гость в магазинах. Трудно найти.
А кастрол в движке от старого хозяина достался.
Оффлайн vla-ev71
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1796 : 20 Апреля 2013, 02:31:32 »
Это как у человека! Слишком низкое давление плохо.Слишком высокое тоже убьёт движок (прокладки ,сальники и т.д.)
Норма (если не ошибаюсь)  от 12 до 14,примерно.  А 17кг/см2 это явно проблема с кольцами,масло съёмными колпачками или маслом.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Оффлайн vla-ev71
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1797 : 20 Апреля 2013, 03:02:40 »
Массу обязательно на движке зачистить!!!  Я сам недавно стартер поменял,оказалось что масса плохая была.
А симптомы похожие были.
Оффлайн Trol
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1798 : 20 Апреля 2013, 04:29:28 »
Вопрос к знатокам:
Автомобиль ваз 21083 карбюратор. При нажатии на педаль тормоза падают обороты,иногда глохнет. ВУТ новый, шланг тоже. При отсоединении шланга от ВУТ работает нормально. В чем проблема?
Кто видел жизнь не на конфетных фантиках поймет, что нам не до романтики
Оффлайн Trol
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1799 : 20 Апреля 2013, 04:35:40 »
Всем привет!
Недавно у друга на тойоте мерили компрессию, показал 16+кг/см2. Масло также поджирает немного если движку не наваливать. Пришли к выводу, что под замену маслосъемные колпачки.
АВМ себе ЛАВР  заливал, вонь стояла страшная!
