Автор Тема: ВОЛГОГРАД ФЛУД  (Прочитано 287411 раз)
Оффлайн kuvalda
  • Космич головного мозга
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #620 : 03 Августа 2012, 21:18:27 »
насколько я вспомнил из детства то откручивает гайку с кленвала, снимаеш шкив, откручивает болты паддона в крышку и снимаеш её, меняеш сальник и собираеш, будь окуратен с прокладками поддона и головынезабывая про новы прокладки крышки, а поможет тебе красный герметик!
  • Зелёный святогор 2000 г.в, УЗАМ 3320, БЗС, солекс 21041,БК-08, волгоприборка, шниво BMW подушки, приораповодки, волгобачёк, Полусубаруподвеска, фаркоп, обвес АЛИСАлит
Одан москвич хорошо, а два лучше!
Оффлайн mongol
  • вот блин
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #621 : 04 Августа 2012, 00:02:13 »
насколько я вспомнил из детства то откручивает гайку с кленвала,..................................
Д аааааа блиин тяжёлое было детство...  чугунные игрушки привинченные к мотору........это вам не шутки с хлопушками....
  • АЗЛК 214122 типа такой каким он должен быть
Оффлайн NO GOOD
  • если авто нечинится молотком нужен большой молоток
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #622 : 04 Августа 2012, 00:44:45 »
у меня там всё сложно.как минимум надо снимать крышку гбц-там шпилька торчит.да ещё гемморой со снятием помпы и последующей её установкой на герметик и сушкой этого самого герметика.
нету у меня в камасутре инструкции по замене сальника коленвала,там только общие фразы вроде открутите крышки и снимите то-то и то-то
  • 1976 ВАЗ 2106 1.6,1999 АЗЛК 2141 1.6
москвич 2141-единственная машина,которая сохраняет целостность кузова,будучи гнилой чуть меньше,чем полностью
защитим москвичи с каждым днем их становится все меньше
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #623 : 04 Августа 2012, 09:32:52 »
клубни!, кто кроме NOGODa хочет 2140 голубого цвета в стоковом состояние, хром рыжиками непошол, родные хромированные гайки, родрые хромовые стаканы в колёсах, есть подозрение что краско тоже родная но неуверен, стоит умирает во дворе на тулака, только что ездил ему колёса качать, серия номера А -- -- ВД врятли озяин за него много заломит
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #624 : 04 Августа 2012, 11:52:28 »
Ыть!!11 МЕГАСЦЫЛКО!!! пыЩЩ!1
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн NO GOOD
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #625 : 04 Августа 2012, 20:12:55 »
сегодня ужо разобрал.собрать не смог,да и снимал нецензурно выражаясь про себя,ведь ни в одной книге не написано,что две шпильки выкручивать надо нафиг,иначе не снять нижнюю крышку.
Оффлайн Никита
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #626 : 04 Августа 2012, 20:18:58 »
kuvalda  где же ты тут разгонял ?? я с Ленинска прям возле трассы жиру и тут не шибко рагонишься ...
  • Москвич F3R Синий
Оффлайн mongol
  • вот блин
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #627 : 04 Августа 2012, 20:33:38 »
сегодня ужо разобрал.собрать не смог,................. ни в одной книге не написано,что две шпильки выкручивать надо нафиг,.............
Гимор с 331 мотором нигде не описан....       тут все путем ученого тыка...........так что ежели какая затыка спрашивай
 а герметик там не нужен я применяю тооонкий слой только для фиксации прокладок не более того на помпе надо обмазать только дырки болтов гимора с сушкой никакого типа сушить специально ничего не надо.......
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #628 : 05 Августа 2012, 07:19:49 »
Так со стороны астрахани до ленинска, какраз успел
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #629 : 05 Августа 2012, 07:20:56 »
я так чувствую пидётся тебе гаражиум организовывать, что то ты с ухой не дружиш
Оффлайн NO GOOD
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #630 : 05 Августа 2012, 14:03:39 »
с ухой я подружусь,чего не скажешь о передней части моторного отсека,ну нет там места.
Ещё вопрос-где можно сточить часть передней крышки,чтобы сальник можно было менять спереди?
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #631 : 05 Августа 2012, 16:09:33 »
можно коечно напильником, но я б нестал ибо сальник ставиться нормальный и меняеться редко при капиталке, сточиш крышку его будет выплёвыаь будеш его вставлят поутрам перел выездом
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #632 : 05 Августа 2012, 21:40:40 »
Не надо так делать. Сальник не каждый год меняется все же) Да и держаться ему как после проточки?
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #633 : 07 Августа 2012, 20:27:04 »
Ещё вопрос истинным ДЖЕдаям москвичизма, как настроить замок капота, симптомы такие, ручкой неоткрываеться внезависимости от усилия, открывается только если при вытянутой ручке слегка надавить на врышку капота, в чём поблема и чем лечить, или меня можно поздравлять с новым тросом и замком, механизм замка вымыт в керосине и смазан силиконовым спрэем
Оффлайн mongol
  • вот блин
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #634 : 09 Августа 2012, 06:09:55 »
Ещё вопрос истинным ДЖЕдаям москвичизма, как настроить замок капота, ....................................... смазан силиконовым спрэем
а какой механизьм? верхний или нижний? а трос чем смазан ?
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #635 : 09 Августа 2012, 09:15:22 »
а есть у кого манометр жидкостной, давляк топлива замерить?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Trol
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #636 : 09 Августа 2012, 10:24:24 »
Есть для масла, только штуцер надо будет придумать
Кто видел жизнь не на конфетных фантиках поймет, что нам не до романтики
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #637 : 09 Августа 2012, 11:28:28 »
сегодня зайду посмотреть
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #638 : 09 Августа 2012, 11:29:27 »
этож какой столб будет чтоб давление жидкости уровновесить, лестницу бери сразу!
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #639 : 09 Августа 2012, 11:31:37 »
немогу сказать верхний или нижний, мож я сам туплю, трос ходит легко, капот открываеться только при нажатии на конец копота при вытинутой ручке
