Автор Тема: ВОЛГОГРАД ФЛУД  (Прочитано 287410 раз)
Оффлайн NO GOOD
  • если авто нечинится молотком нужен большой молоток
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #640 : 12 Августа 2012, 17:44:53 »
прикол-после ремонта завёл машину,поехал домой.в гору машина еле тянет,мотор на нейтрали больше 3 тыщ не раскручивается,прострелы идут
  • 1976 ВАЗ 2106 1.6,1999 АЗЛК 2141 1.6
москвич 2141-единственная машина,которая сохраняет целостность кузова,будучи гнилой чуть меньше,чем полностью
защитим москвичи с каждым днем их становится все меньше
Оффлайн kuvalda
  • Космич головного мозга
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #641 : 12 Августа 2012, 17:58:06 »
Провода вв правилно собрал? у меня уже пакетик тебе собираеться, к сигналы и балоннику добавил скобу стабилизатора, встретимся отдам
  • Зелёный святогор 2000 г.в, УЗАМ 3320, БЗС, солекс 21041,БК-08, волгоприборка, шниво BMW подушки, приораповодки, волгобачёк, Полусубаруподвеска, фаркоп, обвес АЛИСАлит
Одан москвич хорошо, а два лучше!
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #642 : 12 Августа 2012, 20:19:06 »
кто может сказать на сколько увеличиться кастер если сайлентбок рычага пойдёт по стабу вперёд на 5 мм
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #643 : 12 Августа 2012, 23:49:30 »
Могу ошибаться, но вроде шайба (3мм) дает приход в 20 минут
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #644 : 12 Августа 2012, 23:53:19 »
Проверте меки на распредвале. Скорее всего там косяк.
Оффлайн NO GOOD
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #645 : 13 Августа 2012, 18:11:55 »
трамблёрные провода вроде правильно,но вот с моментом зажигания точно беда,тогда же,после той горки,крутанул зажигание и машина стала нормально раскручиваться.Но не тянет нифига,будто мощности вполовину убавилось.ещё и перегрелся сегодня-коварная колодка на провод электровентилятора ненадёжно контачила,за что и была удалена.
с метками есть небольшая засада-цепь не натягивается,растянулась,так что распредвал сдвинут на ползуба в опережение.Но не думаю,что из-за ползуба такой эффект.К тому же цепь я не менял,она какая былаЮтакая и осталась
Оффлайн NO GOOD
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #646 : 13 Августа 2012, 20:19:42 »
стала ясна причина прожорливости мотора(сегодня съел около 7 литров на 45 км).Во-первых с бензонасоса струи топлива летят(негодяй заменён на аналог от шестёрки),во-вторых опять переливает карбер-игла негерметична(пока что ничего не делал,ибо такое уже не в первый раз и лечению не поддаётся)
Оффлайн mongol
  • вот блин
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #647 : 13 Августа 2012, 22:21:41 »
......................... с бензонасоса струи топлива летят(негодяй заменён на аналог от шестёрки),во-вторых опять переливает карбер-игла негерметична............... и лечению не поддаётся)
нии свисти все поддааееттссяя: на карбюрахтере замена иглы вместе с седлом энто гайка в которую она втыкается потом регулировка уровня это самое сложное (категорически рекомендуется доверить специально обученным людям) и далее установка прокладок под бензонасос для снижения его производительности (зависит от хода штока чем больше толщина прокладки тем меньше ход бензонасоса) при сборке бензонасоса ниизя затягивать его крышку насмерть она люминьтева её от такой затяжки ведёт дырки болтов проседают потому лечится притиркой тоже самое на карбюрахтере чрезмерная затяжка и карбюрахтер теряет герметичность.... насчет зажигания имеет место ошибка при установке привода - установить строго по камасутре еще раз .(с первой попытки не получается никогда). на изношенном приводе трамлёр можно воткнуть как попало ........ ползуба на распредвале фигня на работу мотора практически не влияет
« Последнее редактирование: 13 Августа 2012, 22:32:24 от mongol »
  • АЗЛК 214122 типа такой каким он должен быть
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #648 : 14 Августа 2012, 14:40:35 »
Про иголку поддержу монгола, ещё наши деды в те далёкие времена когда небыло ремкомплектов занимались притиркой седла и иглки, а сейчас можно поменять и ненадо лохматить бабушку
Оффлайн NO GOOD
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #649 : 15 Августа 2012, 09:47:03 »
дело не в самой игле,бенз протекает по резьбе седла.Возможно фум поможет
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #650 : 15 Августа 2012, 10:03:19 »
Ну ты дал каплюгерметика чтоб канавки забить и всего делов, дольше разбирать
Оффлайн adonnik
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #651 : 15 Августа 2012, 21:42:33 »
Всем доброго дня! Смотрю все тут друг друга знают, разрешите представиться: Виталий, сам не вожу (прав нет, учиться некогда), водит жена, а я ремонтирую и поднимаю боевой дух нашему Богатырю.
 Всем здравствуйте. Такая же песня. Меня Алексей зовут.
  • 1998 М-2141-22 УЗАМ1,7- почил в бозе, 1998 М-2141-01 ВАЗ1,6
Оффлайн VeRt1Go
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #652 : 16 Августа 2012, 11:16:19 »
Вэлкам!!)) Меня Антоха зовут!!)) с какого района?))
САЛО - СИЛА, СПОРТ - МОГИЛА!!!!!  :cool2:
На драйве https://www.drive2.ru/users/vert1go/
Оффлайн adonnik
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #653 : 16 Августа 2012, 18:55:02 »
 Соседи- с Кировского. В прошлом году переехали, до этого на Петровом жил.
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #654 : 17 Августа 2012, 11:27:37 »
Итак наконец то работы по подвеске закончины и очередь дошла до развала, напишите где точно есть наш развал, планирую в субботу
Оффлайн adonnik
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #655 : 17 Августа 2012, 20:33:43 »
 Точно знаю в Красноармейске(развилка направо), был там, у них 41-й в расценки вписан-500р, но делал 2 недели назад у себя в Кировском, поворот на санаторий, справа. Механика порекомендовали, стоимость работы- 450р.
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #656 : 18 Августа 2012, 18:47:29 »
Итак развал сделан, большое спасибо всем советчикам, делал на повороте на санаторий волгоград, цена вопроса 500 р, как оказал стенд москвич после 13 лет отечественных дорог нетеряет формы и легко входит с нормы, кстати файлик с пораметрами москвича у них тоже отыскался!
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #657 : 19 Августа 2012, 00:17:19 »
я делал там еще на самой заре своего москвичеводства. мужик там вроде опытный (говорил, что 25 лет этим занимается), но раздолбай-раздолбаем. пришлось ехать второй раз - как я ему не объяснял, руль ровно он мне так и не выставил, говорил, что нужно руль по шлицам переставить
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #658 : 19 Августа 2012, 09:25:05 »
ну на самом деле не руль надо ставит а рейку в центральное положение, потом руль ровно, а вот потом уж колёса мучить крутя тяги
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #659 : 19 Августа 2012, 09:27:46 »
руль с рейкой стояли ровно - руль "по цетру" ровно в середине хода рейки. это мы знаем, сами умные ))
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
