Автор Тема: ВОЛГОГРАД ФЛУД  (Прочитано 115533 раз)
Оффлайн VeRt1Go
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1100 : 10 Декабря 2012, 20:52:27 »
https://www.avito.ru/volgograd/avtomobili_s_probegom/moskvich_2141_1997_120570959
ХЫЫЫЫ!!!))) Обратите внимание на "литые диски"
САЛО - СИЛА, СПОРТ - МОГИЛА!!!!!  :cool2:
На драйве https://www.drive2.ru/users/vert1go/
Оффлайн NO GOOD
  • если авто нечинится молотком нужен большой молоток
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1101 : 10 Декабря 2012, 21:29:06 »
Неужто собираешь 2 литра?
Мнения расходятся.Уже интересно....
Улыбнула "Жипованая резина"
  • 1976 ВАЗ 2106 1.6,1999 АЗЛК 2141 1.6
москвич 2141-единственная машина,которая сохраняет целостность кузова,будучи гнилой чуть меньше,чем полностью
защитим москвичи с каждым днем их становится все меньше
  • Карма: 35
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1102 : 10 Декабря 2012, 22:24:33 »
Ага, и пробег 0-4999.
Оффлайн adonnik
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1103 : 10 Декабря 2012, 23:01:56 »
 Вот этот https://www.avito.ru/volgograd/avtomobili_s_probegom/moskvich_2141_1997_104235586  продавался за 100 т.р. И вдруг такое снижение цен и никто пока не взял. 🤔
  • 1998 М-2141-22 УЗАМ1,7- почил в бозе, 1998 М-2141-01 ВАЗ1,6
Оффлайн NO GOOD
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1104 : 10 Декабря 2012, 23:07:21 »
видать он не то чтобы на 100,на 25 не тянет
Оффлайн VeRt1Go
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1105 : 10 Декабря 2012, 23:29:32 »
Ну если кузов целый можно взять. Хотя если он всё время на улице жил, то ему дорога на вторчермет...
Оффлайн kuvalda
  • Космич головного мозга
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1106 : 11 Декабря 2012, 09:17:31 »
  • Зелёный святогор 2000 г.в, УЗАМ 3320, БЗС, солекс 21041,БК-08, волгоприборка, шниво BMW подушки, приораповодки, волгобачёк, Полусубаруподвеска, фаркоп, обвес АЛИСАлит
Одан москвич хорошо, а два лучше!
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1107 : 11 Декабря 2012, 09:26:24 »
 NO GOOD сдал бы ты свой звериниц в переплавку и купил нормальный аппарат
Оффлайн NO GOOD
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1108 : 11 Декабря 2012, 21:44:28 »
Неа,мой зверинец прошёл проверку огнём,водой и медными трубами,ну и временем заодно.
Оффлайн adonnik
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1109 : 11 Декабря 2012, 21:44:59 »
https://www.avito.ru/olhovka/avtomobili_s_probegom/moskvich_2141_1993_115574134 достойный аппарат
  Настораживает, что не сам всё делаешь. Тут как говорится- повезёт-не повезёт. У меня первый переварен(у знакомого брал), днище 2-ка(местами), а лонжероны "пораскрылись", у пассажира в ногах дырки. Да и снаружи весь поведёный от сварки. Но зато очень дёшево и движок откапитален неплохо.
Оффлайн adonnik
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1110 : 11 Декабря 2012, 21:48:39 »
 О! Какая-то награда в профиле появилась и частым гостем стал.
Оффлайн VeRt1Go
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1111 : 11 Декабря 2012, 22:10:57 »
Народ, может я вызову над собой насмешку или понимание, но у меня такой вопрос. Сегодня купил новые шаровые AS-Metal. С виду норм, всё сделано "по заводски". Но насторожило то, что палец шаровой двигается довольно легко. Люфта нету. В пыльнике там уже набита смазка. Кстати пыльник прозрачный и "как-бы" не съёмный)))
Два года назад покупал шаровые "ТРЕК" так на них палец этот сдвинуть было невозможно! Мы с братом вдвоём её брали и только с применением трубки сдвинули его))
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1112 : 11 Декабря 2012, 23:02:11 »
вот так и должно быть.
значит, паленый этот кац-метал...
кстати, пробег моих треков тыщ 30 с лишним... той зимой снимал стойки, и шаровые крутятся с трудом...
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1113 : 12 Декабря 2012, 08:22:29 »
я помоему втыкал фенокс, палец руками удалось свернуть струдом, пыльник крепит пружинное кольцо
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1114 : 12 Декабря 2012, 12:52:26 »
Вот так и должно быть как с АС-Металлом.
И ненормально, когда трудно сдвинуть палец сновья.
Объясню.
При дешевом варианте производства такого шарнира в качестве пластикового вкладыша внутри используется дешевый пластик, нестойкий к истиранию, а чтобы казалось, что ходить будет долго (ну вроде как сновья не двигается, значит прижат хорошо, пластика много и истираться будет долго), всю эту конструкцию сильно зажимают. На самом деле эффект от этого абсолютно противоположный - мало того, что сложнее установка, так еще и частицы пластика, истертые в первое время эксплуатации, далее действуют как абразив в сочленении шарик пальца-пластиковая втулка, от этого износ только ускоряется.
А когда пластиковый вкладыш внутри шарнира сделан из качественного, стойкого к истиранию материала, производитель предусматривает возможность относительно свободной подвижности пальца внутри этого вкладыша, и в зазоре в сочленении присутствует смазка, не дающая сильно истираться пластику. Все это увеличивает срок службы узла.
AZLK 21412 89г.в. УЗАМ 331
AZLK 214100 98г.в. тазмотор, ATE brake discs, Lucas brake pads, волгобочоГ омывателя, волгоГена 80А(поликлин) installed
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1115 : 12 Декабря 2012, 13:26:02 »
Объясню.
мнение профессионала =)
а скажи-ка мне, дядя Илюха, ас-метал, это чо вапще за зверь? кетай-навоз?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1116 : 12 Декабря 2012, 13:49:30 »
а скажи-ка мне, дядя Илюха, ас-метал, это чо вапще за зверь? кетай-говно?
Написал, исходя из собственного опыта)
С Ас-металлом не встречался, в руках не держал, поэтому что-то конкретного про него сказать не могу.
Контора Турция.
Судя по отзывам (в первую очередь, от москвичеводов, но не только), неплохое качество, что-то вроде Рувилля.
Вот как-то так...
ЗЫ Пасиб, Димк, приятно))
Оффлайн Олег 4891
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1117 : 13 Декабря 2012, 12:19:25 »
А мне рейка ГУР приехала  😂  😎 😄
Москвич 21412(45), СВАП F3R, Зеленая липа. Диски Прома Космос R14.  Земля прощай! В добрый путь!
Оффлайн NO GOOD
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1118 : 13 Декабря 2012, 12:37:27 »
не кривая 🤣
когда инстал?
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1119 : 13 Декабря 2012, 12:39:26 »
когда инстал?
думаю, лет через 7-8
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
