Автор Тема: Про настройку ЭБУ КОРВЕТ  (Прочитано 31084 раз)
Оффлайн tito_alehano
Re: Про настройку ЭБУ КОРВЕТ
« Ответ #80 : 21 Октября 2014, 06:43:49 »
Сурово! На мотик это круть.
Про тахометр не встречал настройки, видать на газовский нужно будет переходить.
ШДК нужен, чтобы в него смотреть, а править все руками. Потом для корректировки можно подключить к блоку, нашел в настройках про линейный датчик.
Линейный ДК это ШДК? Извините, ещё не знаком с широкополосником. Я так понимаю, он подключается к компу? Или для него должен быть отдельный экран?
  • Пешеход
« Ответ #81 : 04 Января 2015, 07:55:29 »
Здравствуйте уважаемый Basil, пока у нас встали холода, пришлось "заморозить" и проект (((  Пока собираю информацию. Забыл спросить, нет ли какой нибудь документации по настройке этих блоков управления, решению проблем, подключению ШДК, как реализовано переключение таблиц в этих блоках, в общем любой дополнительной информации по этим ЭБУ?
Спасибо! с уважением, Алексей!
  • Пешеход
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #82 : 04 Января 2015, 19:15:52 »
Привет, кроме хелпа ничего. Разве что в АБИТ написать, может вышлют.
