Автор Тема: Про настройку ЭБУ КОРВЕТ  (Прочитано 31085 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Про настройку ЭБУ КОРВЕТ
« Ответ #40 : 07 Октября 2014, 11:49:14 »
Ясно, у меня такая же прога. Как подключил форсунки и каналы зажигания?
Не хочется пугать, но настраивать там не 5 минут.  😲i:
Оффлайн tito_alehano
« Ответ #41 : 07 Октября 2014, 11:50:04 »
  • Пешеход
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #42 : 07 Октября 2014, 11:51:12 »
О, круть. Видимо версия более новая.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #43 : 07 Октября 2014, 11:52:09 »
Через USB в досе работает или через dosbox?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #44 : 07 Октября 2014, 11:54:56 »
Тебе сначала надо все собрать в гараже, чтобы хоть заводилось, а потом уже ехать на стенд.
С этим адаптером у тебя не будет работать запись калибровок, только по одной таблице в режиме онлайн. Для записи используется сигнал DTR, которого в USB переходниках нет, в DOSBOX тоже.
Я поэтому использую железный порт и гружу образ DOS с флешки.
« Ответ #45 : 07 Октября 2014, 12:03:46 »
Да, программа АКМ по моему 2000, блок 9.2 сразу с четырьмя ключами зажигания и выходами под 8 форсунок под моментным РХХ. Подключал ЭБУ на столе и эмитировал вращение реперного диска КВ, все работает, 8 свечек искрят, 8 форсунок отрабатывают
https://m.vk.com/video147052331_163900491
  • Пешеход
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #46 : 07 Октября 2014, 12:07:27 »
Круто. Работает. Прошивку в блок чем заливал, или была уже там?
« Ответ #47 : 07 Октября 2014, 12:08:33 »
Эта версия в свободном доступе на сайте Абит, там же примеры таблиц.
  • Пешеход
« Ответ #48 : 07 Октября 2014, 12:11:02 »
Прошивку заливал сам с помощью универсального USB адаптора от МастерКит, все работает!
  • Пешеход
« Ответ #49 : 07 Октября 2014, 12:13:45 »
На данный моментдроссель открыт на 5% и откалиброван. Как откалибровать ДТОЖ И ДТВ?
Почему напряжение на датчике кислорода показывает 1,6В в не зависимости от того, выбран он в комплектации или нет, подключен или нет?
« Последнее редактирование: 07 Октября 2014, 12:21:17 от tito_alehano »
  • Пешеход
« Ответ #50 : 07 Октября 2014, 12:24:44 »
Работает в ХР с USB адаптером от МастерКит!
  • Пешеход
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #51 : 07 Октября 2014, 12:44:43 »
Можешь ссылку скинуть, чтоб на одном языке говорить.
На ДК можешь забить пока, тебе надо ШДК покупать и смотреть в него.
« Ответ #52 : 07 Октября 2014, 12:50:50 »
https://www.abit.spb.ru/?Sistemy_upravleniya_DVS:ARHIV:Korvet_9.h
Собственно там и Hex и программа, и прошивка 3110, и  справка, и распиновка ЭБУ
« Последнее редактирование: 07 Октября 2014, 13:00:02 от tito_alehano »
  • Пешеход
« Ответ #53 : 07 Октября 2014, 12:57:22 »
ШДК планирую купить, но позже, пока не до него. Хочу попробовать завести двигатель на стапеле, потому что автомобиля под этот двигатель пока нет, нужны начальные настройки, что бы запустить двигатель...
  • Пешеход
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #54 : 07 Октября 2014, 13:11:26 »
Ух ты, не знал что у них есть такое.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #55 : 07 Октября 2014, 13:18:59 »
Посмотрел, более новая версия ПО.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #56 : 07 Октября 2014, 13:24:25 »
Есть прошивка по именем "Пикоткин", может это тот 41-й для ралли-кросса?  😩
« Ответ #57 : 07 Октября 2014, 13:48:30 »
Может ссылочка найдётся про этого 41, интересно почитать, когда-то был владельцем 41го Святогора с Вазовским двигателем, остались только положительные воспоминания!
  • Пешеход
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #58 : 08 Октября 2014, 07:14:32 »
Где-то встречал фотку, сейчас не помню уже.
Таблицы для датчиков настраиваются в F3->калибровки. У ваза обратная калибровка, у газа прямая.
« Ответ #59 : 08 Октября 2014, 11:39:05 »
У меня датчик ТВ и ТОЖ Газовские https://www.2a2.ru/esud/d_tj1.html, зависимость линейная - получается 0,01В/1гр., вечером попытаюсь откалибровать, отпишусь что вышло...
  • Пешеход
