Автор Тема: Про настройку ЭБУ КОРВЕТ  (Прочитано 31087 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Про настройку ЭБУ КОРВЕТ
« Ответ #60 : 08 Октября 2014, 11:41:06 »
У меня есть газовские, на машине стоят. Уже прописал в прошивку, готов отправить, зашли на почту запрос, в ответ отправлю. Там еще переключил на ДАД и зажигание таблицу.
Оффлайн tito_alehano
« Ответ #61 : 08 Октября 2014, 12:12:30 »
Спасибо! У меня вот такая комплектация, правильно?
  • Пешеход
« Ответ #62 : 09 Октября 2014, 05:16:07 »
Сегодня сломал походу ЭБУ!((( Попытался залить прошивку в ROM1 но она не залилась и нарушила прошивку, которую я заливал в него два года назад. После этого включился вентилятор, неисправность и все параметры показывает неправильные! Даже в настройках фаз распределения только вопросы. Делал все так же, как и в прошлый раз, этим же адаптером. Единственное в чем разница, так это сей час с ноутбука подключаюсь, а тогда через стационарный комп. Тогда даже заливал в него Нех файл для работы с V8, все отлично заливалось, а сей час крах(((
Все, конец блоку?
  • Пешеход
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #63 : 09 Октября 2014, 07:46:19 »
Да с таблицами все верно, теперь показывает в давлении сетку.
Прошивку можно исправить. Только загрузчик в данном случае будет другой (пример для 4.5).
Запись ПО через Bootstrap.
      Если в процессе записи программы (hex) в контроллер из среды
      отладки (АКМ) произошел сбой (например, при записи было выключено
      питание), последующая запись из АКМ станет невозможной.
      В этой ситуации необходимо выполнить следующее:
      1. Вынуть главное реле, и вместо его контактов установить
         перемычку;
      2. Из командной строки DOS запустить программу записи
         load_bs.exe, задав в качестве параметров имя файла программы
         контроллера (файл с расширением .hex), таблицы (d😎 и
         номер COM-порта, к которому подключен контроллер, например :
         load_bs.exe j51v75.hex tbl004.d8,8000 -p1 -a
           здесь j51v75.hex - файл с программой контроллера (например),
                 -p1  -  задает COM-порт 1  (-p2 для COM2) ;
      3. На запрос "Please RESET controller and press ANYKEY ..."
         выключите питание контроллера, и через 10 секунд, снова
         включив питание, нажмите любую клавишу;
      4. Начнется запись программы в контроллер. Проследите,
         чтобы запись была выполнена до конца, и не появилось
         сообщение о неправильной записи.
      5. Восстановите жгут проводов, установив реле. Запустите
         АКМ, и, убедившись в наличии связи с контроллером,
         запишите в него таблицы.
      6. Можно не формировать командную строку, а производить запись
         из меню загрузки АКМ (Полная запись), при этом выполнение
         п.1, 3, 4, 5  обязательно.
« Ответ #64 : 09 Октября 2014, 08:11:47 »
Теперь получается нужно перезаписать Нех? Но почему получился сбой? Просто хотел залить прошивку в Rom. Все делал как в прошлый раз. Может проблема в ноутбуке? Вечером попробую подключить к компьютеру как в прошлый раз и перезалить Нех.
А как правильно действовать с 42 пином на 9ом корвете и по-моему 47 на 4ом., который разрешает программирование блока?
  • Пешеход
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #65 : 09 Октября 2014, 09:38:52 »
Во время записи порвалась связь и прошивка не полностью записалась, поэтому такая фигня.
У меня бывало, во время скачков напряжения обычно, когда в машине писал, либо проводок какой-нить глючный.
Повторно надо записать hex и калибровку за раз. Лучше всего создать bat файл и в нем прописать целиком строку. Может не с первого раза, но получится.
47 у меня автоматом через DTR работает, руками видимо надо перед записью включать, после выключать.
« Ответ #66 : 09 Октября 2014, 10:24:56 »
Вот скачки напряжения могли быть, потому как аккумулятор, питающий систему мизерный, от китайской " бешеной табуретки"
А вот в архиве, который на сайте Абит есть три файла с расширением bat, что это за файлы? Может они подойдут?
Как создать файл bat написано выше?
  • Пешеход
« Ответ #67 : 09 Октября 2014, 10:27:50 »
И ещё в АКМе есть пункт F8 — полная запись (hex+d32,BSL) это то что нужно?
  • Пешеход
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #68 : 09 Октября 2014, 10:48:23 »
load_1.bat открой, там измени названия на свои файлы и сохрани, файлы все в одной папке должны лежать.
Через F8 по-идее тоже самое, но работает только при исправном блоке по-моему.
« Ответ #69 : 10 Октября 2014, 08:56:12 »
Фуу 😲i:, прошил блок! Все снова заработал нормально! Только полную прошивку сделать не получилось, тоже выдавал ошибку записи, через файл dat тоже не вышло, правда пробовал один раз. Подключился к к ПК и просто залил прошивку, которую вы мне скидывали, в ROM1 даже без подачи +12В на разрешение программирования! Потом откалибровал ДТВ по аналогичным данным в таблице ДТОЖ и снова залил в ROM1, все опять вышло удачно! Может проблема была в ноутбуке? Еще откалибровал дроссель, предварительно открыв его на 5% по совету одного человека, что бы вписаться в диапазон регулирования РХХ. Фазы уже были выставлены. Что сделать дальше, попробовать запустить?
« Последнее редактирование: 10 Октября 2014, 13:04:45 от tito_alehano »
  • Пешеход
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #70 : 11 Октября 2014, 04:12:54 »
Можно ставить все на мотор. Думаю 5% будет много, но это на месте уже видно будет. На самом деле диапазон РХХ большой.
При запуске холостым можно рулить через Gxx.
« Последнее редактирование: 11 Октября 2014, 04:14:57 от Basil »
« Ответ #71 : 11 Октября 2014, 06:12:32 »
Для запуска почти все готово! Осталось подключить радиатор, бензонасос и бачек ГУР. Думаю на следующей неделе буду пробовать!
  • Пешеход
« Ответ #72 : 19 Октября 2014, 06:51:01 »
Ну вот, первый запуск! Удачно! Работает не плохо, но возникло несколько вопросов. Например, что такое режим приоткрывателя? Облазил весь АКМ - не нашёл. Когда загорается флаг ПРИОТКРЫВАТЕЛЬ, то двигатель не поддерживает постоянные обороты до 3000об.т.е.   если я открываю дроссель и пытаюсь поймать 2000об. то Двиг. резко набирает обороты и глохнет как только загорается флаг. Если я добавляю смесь на основных режимах 200ед. то все в порядке.
https://m.vk.com/video147052331_170163676
https://m.vk.com/video147052331_170163023
  • Пешеход
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #73 : 19 Октября 2014, 13:59:46 »
Поздравляю с запуском! Видео не смотрел еще.
Приоткрыватель это как бы искусственная педалька в прошивке, помогающая переходу холостой ход - рабочий режим.
Пример: едем (держим педальку) и тут светофор, выжимаем сцепление, отпускаем газ - обороты падают. Но падают они не сразу в ХХ, а сначала подвисают приближаясь к ХХ и потом плавно устанавливаются. Дак вот в момент отпускания дросселя переход работает по таблице приоткрывателя. Чтобы двигатель не заглох от резкого падения оборотов и система регулировки успела подобрать шаги регулятор ХХ отрывается на определенное кол-во шагов (выше среднестатистических ХХ), обороты поддерживаются к примеру выше на 200 чем холостой. Затем уже автомат холостого хода отслеживая разницу по оборотам начинает двигать шаги на закрытие.
Так же и в режиме езды приоткрываетель тоже срабатывает, но обычно не заметен, помогает трогаться с места.
В идеале сначала настроить ровный холостой ход, допустим 60 шагов. Потом подбором таблицы приоткрывателя ловить сброс оборотов между зависанием и резким падением. Обычно левая часть таблицы приоткрывателя чуть больше ХХ шагов на 10, может быть и равна. Правая часть плавно растет, можно прибавить 20 шагов в конце.
Если сильно много добавить приоткрывателя, то при сбросе газа обороты будут зависать на большой прибавке и долго падать, может даже достигнут уровня включения ЭПХХ, тогда топливо выключится - двигатель глохнет, затем на холостом опять заводится и по новой. Качели короче. Вруммм вруммм вруумм будет 😀
Мало будет - двигатель не успевает поймать обороты и глохнет.
« Ответ #74 : 19 Октября 2014, 19:07:40 »
Спасибо! Примерно принцип работы понятен. Сегодня нашёл таблицы в АКМ (вчера в упор их не видел))) Попробовал закрыть сегодня дроссель полностью и запустить на холодную, двигатель отлично заработал, диапазона регулировки и проходного сечения Волговского РХХ в полное достаточно для поддержания оборотов прогрева! А вот приоткрыватель включается рановато, при чем в то время как двигатель набирает обороты, а не сбрасывает их. Попробую покапаться в таблицах приоткрывателя. Но все таки наверное это лучше делать на автомобиле, которого пока к сожалению нет!
А врум врум у меня сегодня были, двигатель как бы раскачивался на холостых, теперь понятно что это было.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2014, 19:20:21 от tito_alehano »
  • Пешеход
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #75 : 20 Октября 2014, 04:51:21 »
При открытии дросселя приоткрыватель тоже срабатывает по той же зависимости от оборотов, т.е. разницой между текущими (зеленые большие цифры) оборотами и оборотами холостого хода (снизу слева).
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #76 : 20 Октября 2014, 04:57:15 »
Видос зло!  👏
Покупай ШДК и сам себе настраивай, все равно никто не разберется, разве что в RSTuning ехать. Так понял они тебе помогли с процом, нашел в теме обсуждение когда искал на ЭБУ информацию.
Тахометр к процу подключил или к катушкам? В два раза больше почему-то показывает.
« Ответ #77 : 20 Октября 2014, 20:31:05 »
Видос зло!  👏
Да, в RS Tuning брал блок. Их ближайший филиал в 350км. от меня! Далековато! Хотелось бы самому по разобраться, тем более у меня есть ещё один блок Корвет 4.5 инженерный. Его брал для инжектирования двигателя ЗАЗ 968, установленном на мотоцикле! Кое что уже сделано!
  • Пешеход
« Ответ #78 : 20 Октября 2014, 20:34:28 »
Тахометр подключал от ЭБУ, расчитывал что будет показывать правильно. В АКМ есть какие нибудь параметры, касающиеся тахометра?
Паренек писал, что не смог подружить ШДК с Корвет 9.3!
  • Пешеход
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #79 : 21 Октября 2014, 04:07:56 »
Сурово! На мотик это круть.
Про тахометр не встречал настройки, видать на газовский нужно будет переходить.
ШДК нужен, чтобы в него смотреть, а править все руками. Потом для корректировки можно подключить к блоку, нашел в настройках про линейный датчик.
