Автор Тема: Прблемы двигателя Москвич УМЗ 412 МЭ  (Прочитано 41003 раз)
Re: Прблемы двигателя Москвич УМЗ 412 МЭ
« Ответ #180 : 25 Февраля 2013, 22:42:21 »
шлифовщик шлифовщику, да и вал валу - рознь. У одного не застучал и ресурс, у другого застучит или не проходит (тьфу*3).
Я имел в виду другое. В иных регионах 1,5 валы в номинале на помойку выбрасывают, т.к даром никому не нужны, а где-то приходится последнее за шлифовку на последний ремонт отдавать.
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #181 : 25 Февраля 2013, 22:46:33 »
Да ктати. У меня 1.5 вал лежит уже 10лет. Кому подарить не знаю. На помойку выкинуть жалко конечно. А вдруг кому то да и сгодиться.
Знание - Сила!
« Ответ #182 : 18 Марта 2013, 17:26:34 »
Думал, после ремонта проблем с двигом не будет. В прошлый четверг решил переставить авто, хотя амперметр не работает, чуть подальше от проезжей части и обнаружил с правой стороны белый дым под капотом. Глушить не стал, открыл капот и посмотрел. Под крышкой клапанов бежит и брызгается масло. Где причина? В самой крышке или в прокладке? + Такой же белый дым в месте соединения основного и дополнительного глушителей.
Оффлайн Виктор (кортик)
« Ответ #183 : 18 Марта 2013, 20:43:23 »
прокладка на 99% ,у нас на рынке полно всякого г-на , пока понравилась серо-зеленого цвета - уже 3 раза крышку клапанов снимал , пока в норме , с пробковыми и  резиновыми с кусочками пробки такое не раз не проканало ( на днях последний раз там лазил )
  • Зелёный 412 сток + ЛЮКС 2140 долгий переход в 2.0i
Оффлайн макс 214123
« Ответ #184 : 18 Марта 2013, 22:41:50 »
Поподробней можно о прокладке серо-зелёного цвета. 😳
  • м214123 святогор 2000г.в. УФА 2.0 ,иж2717-030 белый ёж
« Ответ #185 : 19 Марта 2013, 16:48:20 »
« Ответ #186 : 23 Марта 2013, 20:16:27 »
ну даже и не знаю как по подробней ... пока новая - серо-зеленая такая ... как танки красят только мутнее , после установки через время почти черная ( точно не зеленая ) , продается отдельно , в комплектах не видел . перед установкой крышку и головку протирал бензином ... по- конкретнее бы спросили , а то я и не знаю что именно вас интересует , на рынке давно не интересовался ими , может и какая партия была ограниченная или из старых запасов , такого материала больше не видел , возможно азбест очень плотный и чем - то пропитанный .
« Ответ #187 : 01 Апреля 2013, 11:56:28 »
Это точно была прокладка. Установил старую более широкую и твёрдую прокладку под клапанную крышку и не течёт. А новая узкая и мягкая как тесто. И сколько ни мучился, всё равно не получилось добиться нужного эффекта. Так что установил всё - таки старую б\у
« Ответ #188 : 02 Июля 2013, 15:43:42 »
Вчера поменял резонатор и глушитель на новые. Теперь по резонатору течёт какая то бесцветная жидкость и из выхлопной трубы тоже капает. Снова движок троит? Или резонатор с глушителем обратно старые поставить? Просто раньше в тех местах ничего не капало и не бежало. Гайки хомутов затянул до отказа и щелей нет ни на стыке резонатора с приёмной трубой, ни на стыке глушителя с резонатором. Вообщем, непонятно, откуда и зачем чего течёт.
« Ответ #189 : 02 Июля 2013, 17:42:03 »
Конденсат там течет, так и должно быть.
Соединения труб нужно было поставить на герметик выпускного тракта Вот такие , например https://www.pulscen.ru/price/291010-germetik-vyhlopnoj-sistemy
« Ответ #190 : 02 Июля 2013, 17:58:52 »
В талбуте ничего не было написано про герметик. Да и когда снимал старые резонатор и глушитель, там ничего не было, только хомутами затянуто и всё. Я ж по книжке менял их.
« Ответ #191 : 02 Июля 2013, 21:28:03 »
Да, на 412-й и 2140 об этом не упоминалось, а 41-й книжке уже есть рекомендация.
« Ответ #192 : 02 Июля 2013, 22:45:15 »
Конденсат не зависит от "старый/новый глушитель". Если двигатель исправен и не жрет тосол, то он зависит от температуры окружающей среды, температуры двигателя и влажности воздуха.
Обычно конденсата больше утром. Особенно если обильная роса и прохладно. Но стоит проехать 3-5 км и конденсат из выхлопа уже не течет. То, что конденсат протекает по стыкам труб и по стыкам корпуса резонатора и глушака говорит о негерметичности этих стыков.
Кстати, бывалые люди перед установкой глушителя и резонатора промывают их внутри отработкой (лучше трансмиссионкой). Это дает дополнителльную защиту от внутренней коррозии.
« Ответ #193 : 11 Июля 2013, 00:04:40 »
Походу опять мне к мотористу на ремонт 😢 В воскресенье отказал бензонасос. Бензобак полный, а бенз не качается. Но это нужно всего то бензонасос менять. Один чел залез мне под капот, пока я кирпичи таскал и 1,5 литра бенза прям в карб залил.  Терь вообще не заводится. Что делать? Карб тоже менять или разбирать ещё и двиг?
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
« Ответ #194 : 11 Июля 2013, 11:01:29 »
неслабо человек тебе помог, учитывая объем двигателя даже страшно предположить где сейчас этот бензин. Скорее всего тебе очень повезло, что не завелся.
  • разрушитель мифов, 1.7.
« Ответ #195 : 11 Июля 2013, 13:02:27 »
А что делать то теперь? 😩 🤦‍♂️
« Ответ #196 : 11 Июля 2013, 14:21:21 »
Слей масло - залей дешёвки
Сними карбюратор - продуй
И пробуй завести
Не забудь "настучать по барабану" тому товарищу 😀
Оффлайн Николас
« Ответ #197 : 11 Июля 2013, 14:52:17 »
Проверь уровень масла по щупу. Когда снимешь карб - посвети во впускной коллектор и посмотри - стоИт ли там бенз. Ещё я бы порекомендовал перед сменой масла выкрутить свечи и без них стартером покрутить (недолго, секунд 5), накрыв всё электрическое вокруг во избежание разбрызгивания бензина, чтобы он из цилиндров вылетел!
« Последнее редактирование: 11 Июля 2013, 14:57:27 от Николас »
  • ИЖ 2715 1989 УЗАМ 1,5 Датчик Холла
« Ответ #198 : 17 Июля 2013, 09:19:04 »
И пробуй завести
Уровень масла в норме. Остальные советы тоже выполнил. Сейчас заводится, но без подсоса двиг не работает и трогаться тоже приходится на подсосе, только проехав 100 метров можно убрать подсос и ехать с помощью педали. Правда после разборки - сборки карбюратора рычажок карба перестал работать, который в области топливного фильтра карбюратора. Карбюратор 2140 - ********* - 10 (циферки не помню, которые вместо "*"😉 А до разборки и сборки он не работал ни на подсосе, ни с педалью 😡 🤦‍♂️
  • Карма: 325
« Ответ #199 : 17 Июля 2013, 18:36:23 »
... Карбюратор 2140 - ********* - 10 (циферки не помню, которые вместо "*"😉 ...
циферки которые вместо "*" они на всех одинаковые 1107010
