Автор Тема: Прблемы двигателя Москвич УМЗ 412 МЭ  (Прочитано 40999 раз)
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
Re: Прблемы двигателя Москвич УМЗ 412 МЭ
« Ответ #200 : 17 Июля 2013, 19:54:58 »
Правда после разборки - сборки карбюратора рычажок карба перестал работать, который в области топливного фильтра карбюратора. Карбюратор 2140 - ********* - 10
Этот рычажок давит на мембрану ускорительного насоса. Без него машина может разгоняться только плвно. При резком ускорении будут провалы (затыки).  А как так не работает? Отвалился кулачок на оси или рачажок загнулся?
Знание - Сила!
« Ответ #201 : 26 Июля 2013, 20:09:25 »
Да там с пружинкой косяк у меня вышел, исправить, сколько ни мучился, не удалось. Верхний край рычажка заходит внутрь пружинки и обратно не возвращается.
« Ответ #202 : 12 Сентября 2013, 16:04:13 »
Открутил вчера свечи. На 1ом и 4ом цилиндрах свечи замаслены и запачканы сильнее, чем на 2 и 3. Свечи оригинальные "Москвич"ёвские, называются "Мастер Спорт" 3х контактные производства Германия. А тюнинг свечи "ДВР" покупать желания нет. Хотя, может чего то путаю + не знаю, откуда цилиндры считать, от кабины или от радиатора?
« Ответ #203 : 12 Сентября 2013, 16:08:49 »
Оригинальные мастер спорт? 🤣 точно?А не А20Д1 производства г.Уфы?
« Ответ #204 : 12 Сентября 2013, 16:18:36 »
Я ж говорю, может путаю, какие стоковые. А20Д1 я ещё 3 года назад на свалку выбросил. А эти только в прошлом году поставил. До прошлого года вроде БОШ стояли, и то в пакетах с запчястями от кипариса найдены были. И ещё, как выбросить из цилиндров лишний бензин, если АКБ сел и не поддаётся зарядке?
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #205 : 12 Сентября 2013, 16:48:10 »
1. Выкрутить свечи и подождать.
2. Продуть, если есть кому взять на буксир.
« Ответ #206 : 12 Сентября 2013, 16:54:13 »
1. Долго ждать надо?
2. Так то есть чел, который мог бы взять на буксир, только спросить хочу, как продувать то на буксире, чё делать мне во время буксировки, чтоб продулись?
« Ответ #207 : 12 Сентября 2013, 17:01:36 »
1. Зависит от температуры окр. среды, и того, сколько там топлива. если есть компрессор можно подуть в цилиндры.
2.  😲
2.1. Не трогать педаль газа,
2.2. Выключить зажигание,
2.3. Включить передачу исходя из того, чтобы обороты двигателя были 1000-1500 мин-1
2.4. Проехать так метров 500
Получится эдакая "турбопродувка".
« Ответ #208 : 12 Сентября 2013, 18:10:34 »
если АКБ и стартер живые то достаочно полностью выжать педаль газа и покрутить стартером
достаточно для продувки цилиндров
свечи лучше прогреть
