Автор Тема: стук в двигателе 1.7 узам  (Прочитано 5349 раз)
Оффлайн lexa2033
« : 25 Декабря 2011, 23:32:33 »
помогите советом,залил в 41й бензин вперемешку с салярой,немножко поездил,начали сильно цокотеть пальчики,потом цокот перерос в сильный стук,на холостых стука не слышно,но чуть чуть даеш газку стучит аж страшно,что это, могут ли пальцы так сильно стучать?или что похуже произошло из за саляры
  • москвич 2141,1995год,1.7
Оффлайн D!m@n
Re: стук в двигателе 1.7 узам
« Ответ #1 : 25 Декабря 2011, 23:49:28 »
могут, залей нормальный бензин, или если не хочешь сливать, заливай до крышки 98
Оффлайн lexa2033
« Ответ #2 : 26 Декабря 2011, 00:16:15 »
слил тот с салярой и залил нормального 95 поездил,все равно стук стоит сильный
Оффлайн lexa2033
« Ответ #3 : 26 Декабря 2011, 00:19:42 »
стук может прекратиться если поездить на нормальном бензине?
« Ответ #4 : 26 Декабря 2011, 00:22:30 »
пока не заводи.
что еще произошло перед соляркой.??
долго катался со стуком??
« Ответ #5 : 26 Декабря 2011, 00:44:10 »
Автор, стук больше не прекратится, ибо твой бензиновый двигатель начал становиться дизенльным, а дизельные моторы имеют специфический звук работы. Если ты залил бензин вместо соляры, а звук не прекращается, то это значит только то, что мотору соляра больше понравилась, и он тебе как бы говорит, что на бензине работать больше не хочет! Выход такой: лей соляру и меняй свечи на форсунки, а карб на турбину. Отличный дизельный мотор получится, и, кстати, нужно заменить еще масло на дизельное, ибо старое масло более не пригодно для работы на новом топливе.
Ржунимагу! 😆
(все вышенаписанное-стеб, связаный с уникальными трансформациями полугибридного мотора)
По теме:
если проездил много-двигателю трындец!
Возможно:
1)разбило втулки пальцев,
2)появился нагар, который вызывает "калильное" зажиганеи
3)поршневые кольца подверглись новой термообработке (прослабли, скорее всего "сядут"😉
Температура горения соляры (даже вперемешку с бензином) гораздо выше температуры горения бензина. Поршневая скорее всего перегрета, но не факт. Все зависит от того как долго ты ездил на такой бюджетнойхреновогорючей смеси...
З.Ы.
Я никогда бы не додумался до такого 😆
Оффлайн lexa2033
« Ответ #6 : 26 Декабря 2011, 01:17:25 »
проехал от силы километров 5-7,когда стук стал усиливаться сразу же поставил машину
« Ответ #7 : 26 Декабря 2011, 01:27:24 »
Как ехал? спокойно или поддавал гари?
Оффлайн lexa2033
« Ответ #8 : 26 Декабря 2011, 01:46:49 »
спокоино,страшно было,стук сильный
Оффлайн lexa2033
« Ответ #9 : 26 Декабря 2011, 01:51:43 »
я так понимаю и кольца могли накрыться,  обидно купил блин бинзин у знакомого
« Ответ #10 : 26 Декабря 2011, 05:17:19 »
помогите советом,залил в 41й бензин вперемешку с салярой,немножко поездил,начали сильно цокотеть пальчики...
Т.е. ты хочешь сказать, что не знал, что бензин бадяженый?
Или решил проверить что же все-таки будет??
В первом случае я бы вежливо попросил знакомого сделать капиталку мотору в автосервисе, и предоставить документ о проведенных работах. (часть денег вырученных с продажи некачественного бензина на ремонт мотора у него уже есть)))
Во втором провел бы все работы за свой счет 😀
Ты это... особо не переживай, мало кто на форуме может сказать, что у него москвич был дизельным...
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2011, 05:25:50 от residentIvan »
Оффлайн TERAN (CCCP)
« Ответ #11 : 26 Декабря 2011, 07:34:54 »
В волгу 24 залил соляры все было ок единственное что как заглушил больше не завелась 😆 😂 😆, под горловину 95 и все ок!!! Но мося этого не любит ибо немец под капотом а они любят точность.... выход один разбирать и чинить
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн lexa2033
« Ответ #12 : 26 Декабря 2011, 20:08:34 »
еще подскажите плиз, как выгнать воздух из системы охлаждения?
« Ответ #13 : 26 Декабря 2011, 20:15:19 »
нажать на кнопку поиск и задать ей тот же самый вопрос.
« Ответ #14 : 26 Декабря 2011, 21:06:34 »
ибо немец под капотом ...
Выгоните его от-туда. Он всю проводку сожрет от злости. Немцы, они не любят так тесно и грязно жить.
Да и негуманно это. Война давно кончилась!
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #15 : 27 Декабря 2011, 23:30:57 »
КАК ПРАВИЛЬНО ИЗГОНЯТЬ ВОЗДУХ ИЗ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ?
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #16 : 28 Декабря 2011, 13:11:25 »
Никогда не "покупай" луц из правых баков. Было разок такое, но обошлось. Как залил хорошего бенза, так опять лётать начал. А с поганым обороты прыгали, глох, жрал, но ехал.
Оффлайн makson
« Ответ #17 : 28 Декабря 2011, 15:32:26 »
А ты уверен что стук появился из за солярки?Может так совпало что у тебя вкладыш провернуло,например?Сними голову и посмотри что у тебя там с клапанами,ну и.т.д!
« Ответ #18 : 31 Декабря 2011, 18:06:30 »
И контрольная лампа давления на это не соизволила отреагировать. А 5-7км двигатель проехал со стуком на чистом энтузиазме.
Сними голову и посмотри что у тебя там с клапанами...
Верно, а вдруг зазор изменился, или прогар клапана привел к появлению стука и не привел к значительной потере мощности. 🤦‍♂️
посмотри что у тебя там с клапанами ,  !!!ну и.т.д!!!
Заодно колеса подкачай, стекла протри в бардачке уберись.
Только что заметил, что под окном, где пишется текст сообщения присутствует такая реклама:
"""Появился стук в двигателе?
Диагностика и ремонт двигателей любой сложности. Сертифицированная СТО.
www.automagia.ru"""
чистослучайноесовпадение)))
Оффлайн makson
« Ответ #19 : 01 Января 2012, 14:43:59 »
И контрольная лампа давления на это не соизволила отреагировать. А 5-7км двигатель проехал со стуком на чистом энтузиазме.Верно, а вдруг зазор изменился, или прогар клапана привел к появлению стука и не привел к значительной потере мощности. 🤦‍♂️Заодно колеса подкачай, стекла протри в бардачке уберись.
Не надо тут юмором блистать...Тема не для этого эта создана!У меня вкладыш проворачивало и лампа при этом не горела .И я со стуком 30 км.до дома ехал!
www.automagia.ru"""
