Автор Тема: помогите с сааб сидушками!  (Прочитано 9798 раз)
Оффлайн женек79
  • дорогу комсомольцам!!!
Re: помогите с сааб сидушками!
« Ответ #80 : 26 Февраля 2012, 16:47:38 »
Ай вей, Женек, зачем так шумишь, да? Я этот обогрев что, не видел, да?
Провод, медный, метров 15, наверное, на одном сиденье только лежит, да еще на спинке столько же.
Нихром/медь в данном случае совершенно не важно - нихром хорош лишь тем, что он мог бы нагреться до более высокой температуры, не разрушаясь. Но это не позволит сделать поролон и обивка сидений и попа ездока 😀
Если подключить напрямую сиденье к аккумулятору - будет как раз то, что ты описал - сгорит нафиг через несколько минут. Обсуждалось уже на первой странице.
1 надеюсь что никто небудет экспериментировать с медными проводами и делать самодельщину чреватую последствиями!у меди в зависимости  от температуры меняется сопротивление-вследствии меняется дальнейший нагрев.дельта Т.не факт что в иноподогреве в медь неввели добавки компенсирующие д.Т.у нихрома нет такой зависимости.
2 про поролон и т.д.почему водительский подогрев умирает быстрее?потому что нагревающий элемент гнется под попой ездока в мягкой  среде.а водитель чаще сидит и ерзает.
3 если произошел обрыв нагр.элемента соединять его надо обеспечивая плотный контакт-лучше обжимкой.нагрузка большая и в месте плохого контакта будет сильно нагреваться как следствие или подгорит.отвалится или будет плавить обшивку .
4 уменьшение длины нагрев.элемента увеличивает температуру нагрева-т.е. чем больше скруток тем больше греет и быстрее произойдет новый прогар(обрыв).причем датчик температуры может оказаться не в самом горячем месте.
5 а может вообще ну его этот гемморой?зима то кончается?
  • 2141 1.8л бежевый.ву и гтц рено.чя 2114.стартер 402(редуктор)дворник калина
« Ответ #81 : 26 Февраля 2012, 23:01:22 »
Во теоретик-то!
Все гораздо проще: если вообще вся проводка не рассыпалась от старости, то выгоревшие куски (два, максимум три) просто вырезаются: их длина не более сантиметра. Концы подтягиваются, ибо провода реально много, и спаиваются, хоть с канифолью, хоть с флюсом типа ФТС. Многие просто скручивают. И все - ремонт выполнен.
Оффлайн женек79
« Ответ #82 : 28 Февраля 2012, 19:58:25 »
Во теоретик-то!
😁 а ещё и 10лет практик.знаешь как эмоционально мне рассказывал клиент(пока я обогрев отрезал)----жо..а горит-скорость 100---что делать выходить или тормозить!?его текст был длиннее!цензура! 😁
Оффлайн KIDJ
« Ответ #83 : 28 Февраля 2012, 20:14:28 »
ну и что, у меня обогрев сгорал прямо подомной, мозги нужно иметь чтобы понять что что-то не так и вовремя его выключить  🤦‍♂️
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
« Ответ #84 : 02 Марта 2012, 09:13:56 »
так в *опе нет мозга, пока по позвонку до головы импульс от опы дойдёт, на булках уже румяная корочка будет!Мы же в России живём, а некоторые из Челябинска  😁
Оффлайн savelev
  • Святогор
« Ответ #85 : 02 Марта 2012, 10:34:52 »
Ммммм вроде как бы тема то не во флейме!лучше бы нормально расписали как связать сидуху с крутилкой!
А то только пишете как у вас жопы горят и всякую г....
Модеры почистите тему пожалуйста
  • Мурена 1999г. F3R, гур, О.Т. saab 9000 2.0 t. мкпп
Оффлайн DIMONR
  • Покрасился!!!
« Ответ #86 : 05 Марта 2012, 01:49:06 »
Есть вот такие провода и раземы, есть ли тут подогрев или его ктото спер?
Сидушки Сааб 95!
« Последнее редактирование: 05 Марта 2012, 02:15:22 от DIMONR »
Космич 2141201, узам1.5, Solex, БСЗ, 1992,Lykas(fiat), ген-р 2112, ЭСП, ЦЗ.
« Ответ #87 : 05 Марта 2012, 12:10:58 »
Это 9-3 что-ли? Пока сиденье лежит кверх тормашками, посмотрите, идут ли провода "в поролон" и какие это по цвету провода, и где они в разъеме. Проверьте омметром - должно быть "почти 0".
Оффлайн DIMONR
  • Покрасился!!!
« Ответ #88 : 05 Марта 2012, 22:16:03 »
В поролон идет 2 пары проводов; в гофре коричневый и синий эти на первой фотке, и 2я пара оранжево-белый и зелено-белый эти видно на 2йфотке
« Ответ #89 : 05 Марта 2012, 22:36:53 »
позволю себе предположить то это и есть подогрев, поясничный и второй попный.)) прозвоните тестером, должны обе пары по сопротивлению близки быть к короткому замыканию.если так, то их и подключайте к регулятору.
Оффлайн Рома
« Ответ #90 : 06 Марта 2012, 00:18:05 »
если на сиденье есть вшивка эйр бег не советую просто так тыкать проводками) там в боковине спинки стоят подушки если не на те провода подать напряжение рванет твое сиденье) потом перешивать будешь) на обогрев идет одна фишка (о зад и спина все вместе) сам никак не собирусь снять сиденья чтоб подогрев подключить а то наугад стремно тыкать салон то кожаный
я щас про 9-3
AZLK 214145
« Ответ #91 : 06 Марта 2012, 11:51:50 »
Точно! Про Аэр бег я не подумал!  🤦‍♂️
 надеюсь Роман вовремя про него написал  :😀
Оффлайн DIMONR
  • Покрасился!!!
« Ответ #92 : 06 Марта 2012, 20:48:49 »
Про Аэробег не знаю, но с ремня идут провода и на боковине пластмассы есть вставка и там чето  пишется про аэробег но че я не понемаю🤯 Провода еще не подключал!
Оффлайн Рома
« Ответ #93 : 06 Марта 2012, 20:49:52 »
с ремня(вернее с замка ремня) насколько я помню идет один провод. могу ошибаться
AZLK 214145
Оффлайн DIMONR
  • Покрасился!!!
« Ответ #94 : 06 Марта 2012, 20:58:28 »
С замка идет Двойной провод, я так понял на датчик ремня и аэробег! Но они отдельно в колодку выходят. Если это Сидухи Сааб 95 то два провода могут быть (Вентиляция  оранжево-белый и зелено-белый)? А еще два фиг знает, по всем схемам 9-5 чето не понял что за провода коричневый и синий(в гофре)🤯
« Последнее редактирование: 06 Марта 2012, 21:01:00 от DIMONR »
Оффлайн ООН99
  • Карма: -2
« Ответ #95 : 06 Марта 2012, 22:37:50 »
Я так понимаю, судя по проводам - на фотке пассажирское сиденье. В рыжей гофре - провода на подушку. Чёрный  - масса. Зелёно-красный провод - на ножку 10 саабовского переключателя. Зелёно-белый - на ножку 6. На ногу 9 переключателя - масса (-12В), на ногу 7 - "плюс" с подсветки приборов. На ногу 2 - основной питающий плюс. На СААБе 9-5 оба переключателя подогрева идут с одного предохранителя номиналом 30А.
Как-то так! 😁
Оффлайн DIMONR
  • Покрасился!!!
« Ответ #96 : 06 Марта 2012, 23:12:34 »
На фотке Водительское сиденье!
Оффлайн ООН99
  • Карма: -2
« Ответ #97 : 06 Марта 2012, 23:21:05 »
На подключение обогрева это не влияет!
Просто тогда не пойму - на что идут остальные провода...
