Автор Тема: помогите с сааб сидушками!  (Прочитано 9798 раз)
Оффлайн savelev
  • Святогор
Re: помогите с сааб сидушками!
« Ответ #40 : 13 Января 2012, 12:58:52 »
ну так подрубай. на первой странице кажется есть ссылка со схемой
я с электрикой не дружу!по схемам не получаеться!короче продам и куплю велюр!!так проще будет!
  • Мурена 1999г. F3R, гур, О.Т. saab 9000 2.0 t. мкпп
Оффлайн Рома
« Ответ #41 : 13 Января 2012, 12:59:59 »
кнопки мне тогда)для опытов) готов забрать
ой то есть кнопки-крутилки-блоки
AZLK 214145
Оффлайн savelev
  • Святогор
« Ответ #42 : 13 Января 2012, 13:26:05 »
я весь комплект продам кномки крутилки,сидушки ,там таже фишки отрезали от сааб проводка что бы легче было!
« Ответ #43 : 13 Января 2012, 14:32:02 »
Автор, ты проводочки-то по цветам соединяй, там всего-то соединений по пять штук на сидуху:
На "кнопке/крутилке и т.п." ЖЕЛТЫЙ - +12
                                             ЧЕРНЫЙ - ЗЕМЛЯ
                                             КОРИЧНЕВЫЙ С БЕЛЫМ - ПОДСВЕТКА
На сидухе:
ЖЕЛТЫЙ - к ЖЕЛТО-БЕЛОМУ "кнопки"
СИНИЙ - к СИНЕМУ "кнопки"
ЧЕРНЫЙ - ЗЕМЛЯ
Оффлайн savelev
  • Святогор
« Ответ #44 : 13 Января 2012, 15:13:17 »
                                             ЧЕРНЫЙ - ЗЕМЛЯ
На сидухе:
ЧЕРНЫЙ - ЗЕМЛЯ
как я понял теперь там не каких реле не надо?а то я уже запутался!12+ от аккума кнопки\крутилки и подключать?
« Ответ #45 : 13 Января 2012, 16:56:55 »
Если у тебя родные саабовские кнопки-крутилки - то да.
Оффлайн savelev
  • Святогор
« Ответ #46 : 13 Января 2012, 17:07:50 »
да родные на разборке взял с сидушками!!!спасибо будет время буду опять париться!
« Ответ #47 : 18 Января 2012, 19:11:38 »
Автор, будь другом, измерь на своих сидушках сопротивление между желтым и черным(и) проводом. У меня на левом сиденье бесконечность - уж не обрыв ли 😕, а на правом ноль - это вообще хз что такое 😕
Оффлайн savelev
  • Святогор
« Ответ #48 : 18 Января 2012, 20:58:29 »
у мя не чем померить!!!(хочешь подъезжай  мерий!
« Ответ #49 : 19 Января 2012, 12:34:40 »
Может, у кого-нибудь есть под рукой саабосиденья и тестер?
Оффлайн savelev
  • Святогор
« Ответ #50 : 19 Января 2012, 12:49:41 »
МОЖЕШЬ СДЕЛАТЬ ФОТКУ как у тя попогрев подключен!!а то чет у  мя не пашет!!🤯
« Ответ #51 : 19 Января 2012, 14:33:07 »
В том и дело, что никак не подключен, пока я не разберусь с его исправностью.
Оффлайн savelev
  • Святогор
« Ответ #52 : 20 Января 2012, 18:02:56 »
если верить подписи у тебя ещё есть сапоп! так может на нём посмотреть что и куда и от этого плясать?
только у меня 95 а не 9000 так как там по другому!
Оффлайн savelev
  • Святогор
« Ответ #53 : 20 Января 2012, 18:29:14 »
                                             ЧЕРНЫЙ - ЗЕМЛЯ
На сидухе:
ЧЕРНЫЙ - ЗЕМЛЯ
слушай а ты можешь вместо цвета, цифры написать (которые на фишках)а то у мя везде разные провода!!!и не сходиться!!
« Ответ #54 : 20 Января 2012, 18:37:37 »
Вот как узнаю правильное сопротивление нитей подогрева, так сразу и напишу. А пока что сам в -15 с мерзлым задом езжу... зачем я только снял родные сидухи, дурак?!!
Оффлайн savelev
  • Святогор
« Ответ #55 : 21 Января 2012, 03:11:35 »
Во во я по тоже!
« Ответ #56 : 21 Января 2012, 22:22:33 »
Починил проводку в сиденье - 2 обрыва было. Воткнул провода от "Емели", там система без термостата и просто два провода на сиденье идет. Воткнул в желтый и "пару черных" - греет, все ОК.
Оффлайн savelev
  • Святогор
« Ответ #57 : 22 Января 2012, 03:34:08 »
напиши цифры на фишка и какие +и -
я пробывал на сидехе желтый + черный минус горит предохранитель!!!мож че не так🤯может пересечемся ?попробуем мое!мне кажеться у мя в сидушке гдето замыкает!
Оффлайн GogaII
« Ответ #58 : 22 Января 2012, 19:33:56 »
ну ребята, ну вы и даете. Я уж сколько лет назад делал, уж все забыл, но сейчас смотрю на схему- все понятно. Нить нагрева- желтый и черный провода ( Yel-BLK), термостат- голубой-черный(BLU-BLK). Фишка, если к ней подключать- имеет 5 выходов. У меня ответок от фишек не было, но по нумерациям выводов понятно куда что заводить. Ценнейшая схема- все разжевано, пользуйтесь.
« Ответ #59 : 22 Января 2012, 20:50:06 »
Э, слюшь, я ему уже написал, какие провода с какими соединять, а он все никак...
