Автор Тема: помогите с сааб сидушками!  (Прочитано 9799 раз)
Оффлайн savelev
  • Святогор
Re: помогите с сааб сидушками!
« Ответ #60 : 22 Января 2012, 22:46:28 »
Э, слюшь, я ему уже написал, какие провода с какими соединять, а он все никак...
у мя на крутилке такого цвета нету!!! так как фишка от другой модели!
  • Мурена 1999г. F3R, гур, О.Т. saab 9000 2.0 t. мкпп
Оффлайн GogaII
« Ответ #61 : 23 Января 2012, 19:46:20 »
а нумерация контактов есть?
( кстати, а от  фишек, от некоторых контактов,  отходят провода другого цвета. Они потом, судя по схеме, коммутируются с нужными)
« Последнее редактирование: 23 Января 2012, 19:48:01 от GogaII »
Оффлайн savelev
  • Святогор
« Ответ #62 : 23 Января 2012, 23:13:27 »
там есть номера над проводами!!!
реле работает!!!
так как если желтый + то значит у мя сидуха коротит!!!даже без минуса!!!!короче просто нужно по номерам подключать!!!
у мя на крутилке провода зеленые 2  желтый и черный и коричневый !так как было описанно выше,цвета не совподают!
Оффлайн DIMONR
  • Покрасился!!!
« Ответ #63 : 29 Января 2012, 22:08:26 »
Здравствуйте! У меня вот такие сидухи , вроде как Сааб 9-5, может кто сталкивался?
На них вот такие разъемы для чего https://i0.wp.com/img859.imageshack.us/img859/2804/004uu.jpg и https://i0.wp.com/img703.imageshack.us/img703/1065/006zo.jpg ?
« Последнее редактирование: 29 Января 2012, 22:26:39 от DIMONR »
Космич 2141201, узам1.5, Solex, БСЗ, 1992,Lykas(fiat), ген-р 2112, ЭСП, ЦЗ.
« Ответ #64 : 30 Января 2012, 16:03:11 »
Это, видать, от 9-3 сидухи. Переверни их с ног на голову, да посмотри, какие провода идут прямо в поролон. Два провода должны идти в спинку, по ним ориентируйся, спиночный обогреватель потом последовательно соединен с "задничным". Всего с сиденья три провода от обогрева: "+12", "термостат" и двойная масса. Масса - черная, а "питание" от термостата отличить легко по сопротивлению: между "питанием" и "массой" сопротивление почти ноль.
Гляньте статью, сделайте замечания, если есть.
https://club-azlk.ru/club/page/274
Оффлайн GogaII
« Ответ #65 : 30 Января 2012, 20:36:15 »
пару дополнений к статье. Ответные фишки к регуляторам ( если их нет) можно сделать самостоятельно. В магазине покупаются узкие клеммы " мама" и обычные "отечественные" электрические 6- контактные авторазъемы с ответной частью. Пол -часа и переходник готов.
Спорно, что саабосидения не нужно опускать. Мне срезали усилитель, сиденье стоит на минимуме по высоте и только так мне нормально. У меня- 182см роста.
P.S. Приятно,  что указан первоисточник )  Когда-то подобной статьи ох как не хватало.
« Ответ #66 : 30 Января 2012, 23:28:01 »
А сиденье электро или механика? Есть точка зрения, что электро- выше, хотя, по логике, должны быть одинаковые.
Усилитель резать - большой криминал, ибо вмешательство в силовую схему, поэтому постарался обойтись без него. Не помню, как сидел на стоковых просиженных, но на перешитых стоковых сидел так же.
Про фишки спасибо, добавлю.
Оффлайн GogaII
« Ответ #67 : 31 Января 2012, 20:38:35 »
 электро.
Резать усилитель, да, конечно, криминал, но пока, тьфу-тьфу, все норм. Надеюсь, KIDJ не схалтурил ).
вот как он мне ставил:
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=146114
Правда, задний диван и электрику я потом переделал. Задний диван надо ставить без родного крепежа.
Оффлайн KIDJ
« Ответ #68 : 12 Февраля 2012, 20:41:49 »
Perezx - электро ниже механики, если сравнивать стоковые, т.е не пиленные как у тебя
GogaII - а чего переделывал с задним диваном?
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн GogaII
« Ответ #69 : 13 Февраля 2012, 00:10:31 »
давно уже переделал, но, на память, выкинул родной крепеж и изготовил просто металлические полоски, которые позволили еще на так нужные  несколько см сидения отодвинуть от передних.
Оффлайн savelev
  • Святогор
« Ответ #70 : 13 Февраля 2012, 00:30:12 »
Тут есть электири у которых сааб салон подключен обогрев🤯куда какие провода по цифрам🤯?
Так как у меня ве провода другово цвета на крутилке,на сидухе я понял что и где а на фишке нет!!!!помогите а то с утра попа мерзнет!!!!
« Ответ #71 : 13 Февраля 2012, 23:27:50 »
Чувак, все номера обозначены на схеме. Попробуй определить, от кого у тебя крутилки.
Хочешь - подъезжай завтра, глянем. Ювао, сормовская.
Оффлайн savelev
  • Святогор
« Ответ #72 : 14 Февраля 2012, 09:09:42 »
У меня все от 9000 колодка от других сидушек поставилиа крутилки родные и надо снимать сидуху она коротит гдето
Оффлайн Voks
« Ответ #73 : 19 Февраля 2012, 21:10:26 »
Я подключил напрямую +12 к желтому и - к черному, без всяких кнопок.
Но не греет, должно ли так работать?
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн savelev
  • Святогор
« Ответ #74 : 19 Февраля 2012, 22:34:40 »
да должно"!!!но не долго!!!
так как нити горят от такого прямого тока!
Оффлайн Voks
« Ответ #75 : 20 Февраля 2012, 01:22:28 »
Хм, у меня за минут 5 вообще ничего не нагрелось и я отключил.
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
« Ответ #76 : 20 Февраля 2012, 12:43:49 »
Задирай обивку сиденья, ищи обрыв. Элемент обогрева - простой медный многожильный провод, но и он не вечен 😀
Сопротивление исправной сидухи близко к нулю.
Оффлайн женек79
  • дорогу комсомольцам!!!
« Ответ #77 : 25 Февраля 2012, 00:46:44 »
что пишем🤯🤯?поищи инфу в учебнике за 8 класс физики!!!!!про сопротивление  и про НИХРОМ .УГЛЕПЛАСТИК!НЕ ВЕРИШЬ?ВОЗЬМИ многожильный медный провод и подключи к аккумулятору!!!!!!!!то что похоже на медный провод =это нихром или константан!или чето новое типа углепластика!про сопротивление согласен!около 0 !обогревы обрываются возле штеккера или если много ёрзаешь сам термо элемент!место соединения терможилы паяться НЕдолжно!обрыв соединяется обжимной клеммкой.если долго включен обогрев(ну забыл выключить)он сгорит!есть реле от дэу нихуа- обогрев з.стекла через время само вырубится.в чероках стоит регулятор и реле которое отслеживает падение напряжения и отрубает при перегреве.есть системы с управляющем реостатом,(регулятор)- в теории его можно заменить реостатом от подсветки приборов от 08.или подбирать .
  • 2141 1.8л бежевый.ву и гтц рено.чя 2114.стартер 402(редуктор)дворник калина
Оффлайн KIDJ
« Ответ #78 : 25 Февраля 2012, 01:06:59 »
на саабе обогрев спокойно ремонтируется, делал и не раз, причем на скрутку и в термоусадку
« Ответ #79 : 25 Февраля 2012, 20:16:23 »
Ай вей, Женек, зачем так шумишь, да? Я этот обогрев что, не видел, да?
Провод, медный, метров 15, наверное, на одном сиденье только лежит, да еще на спинке столько же.
Нихром/медь в данном случае совершенно не важно - нихром хорош лишь тем, что он мог бы нагреться до более высокой температуры, не разрушаясь. Но это не позволит сделать поролон и обивка сидений и попа ездока 😀
Если подключить напрямую сиденье к аккумулятору - будет как раз то, что ты описал - сгорит нафиг через несколько минут. Обсуждалось уже на первой странице.
