Автор Тема: Задняя опора кпп  (Прочитано 63972 раз)
Оффлайн fen
Re: Задняя опора кпп
« Ответ #280 : 06 Декабря 2015, 14:38:37 »
Тут очень кстати слоган мерседеса: "Лучшее или ничего". Только лимфедор и с кодом "01"
  • 2141 УЗАМ 1,7; БСЗ; 248 голова, 1991 г. вакум 2110, ГТЦ 2108, субару опоры стоек, сцепление ЛУК, подрулевые Шнива и много фенокса) ---} СВАП F3R, выхлоп полностью нержавейка.
Чем дальше, тем слаще речь...
« Ответ #281 : 06 Декабря 2015, 15:12:59 »
На такой кронштейн возможно и гидра от опеля встанет 🤔
« Ответ #282 : 06 Декабря 2015, 19:36:49 »
Лемфердер с кодом 01 отлично так колотит по днищу из-за своей чрезмерной мягкости. За что был благополучно снят и заменен на гидру, которую все никак убить не получается. Лемфердер в итоге закинут в общую помойку - до-востребования. Могу востребовать кому-нибудь за бесценок с оплатой только доставки.
Оффлайн fen
« Ответ #283 : 06 Декабря 2015, 19:58:02 »
Я бы забрал почтой РФ,
Можно фото в лс и на сколько она просела под кпп при установке? Та, которую мы ставили промялась процентов на 20 всего. И если её положить на землю и стать на неё - прогибается на половину.
« Ответ #284 : 06 Декабря 2015, 21:04:10 »
Думается, если я на нее встану (ок 100кг) она не только прожмется полностью, но и в землю войдет... А так вот фотка  - из угла вынул. Опора проработала пару месяцев:
Если нужна, подробности в личку.
« Ответ #285 : 09 Октября 2016, 19:00:07 »
Интересный момент обнаружил.
На белый когда ставил мерсо-опору, была засада с поиском гайки на верхнюю шпильку опоры - там резьба оказалась какая-то хитрая, то ли дюймовая, то ли метрика с очень уж нераспространенным шагом. Опора была то ли Лемфедер, то ли Vaico. Мерил потом точно, что за резьба, но не записал и забыл. Магазинов тогда штук 15 проехал и грузовых, и легковых, и тракторных... В итоге нашел нужную гайку в магазе по иномаркам, взял 5 штук про запас.
А сегодня занялся подготовкой к внедрению на серого опоры jp-group, нашел в шкафу те гайки, пробую накрутить - не лезет, собака. Я в непонятках, штангенциркуля и резьбомера под рукой нет, давай просто со стола все подряд похожие гайки перебирать - накрутилась одна, смотрю, а это старая колесная гайка от Форда, резьба М12х1,5.
При этом по двум отверстиям под болты снизу опоры вопросов нет - в обоих случаях стандартная резьба М8.
Оффлайн fen
« Ответ #286 : 09 Октября 2016, 20:42:30 »
Уже почти год езжу. Вчера при установке распорки рычагов посмотрел на опору: всё отлично, лемф конечно мягонький и в тоже время не проседает.
Оффлайн Айвар
« Ответ #287 : 09 Октября 2016, 20:48:37 »
На мерсо-опоре 2 года доволен все на месте и цело. 😎
  • АЗЛК 214122 1995г уфа 1,8+ М-214122 F3R 2.0 1994г
214122-1.7-1.8 тазогена 10-й, БСЗ,ВУиГТЦ Лукас,  i+  М-214122 F3R 2.0,ВУиГТЦ Лукас Опельторпеда
Оффлайн dimons594
« Ответ #288 : 10 Ноября 2016, 00:15:29 »
подскажите пожалуйста расстояние между крепежными болтами на кузове под (одну,заднюю) опору кпп? или наброски кронштейна под гидру если есть с размерами +-
нет пока возможности померять а делать надо.
« Ответ #289 : 10 Ноября 2016, 02:00:15 »
Здесь писалось:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=49348.msg1286224#msg1286224
Оффлайн dimons594
« Ответ #290 : 10 Ноября 2016, 14:23:20 »
спасибо,как то не заметил хотя все читал,пропустил
Оффлайн navadvipa
« Ответ #291 : 15 Марта 2018, 17:57:13 »
Скажите, нужно ли снимать коробку полностью, чтобы заменить штатную заднюю подушку на такую же?
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #292 : 15 Марта 2018, 18:00:33 »
нет
Оффлайн NEMESTNIY
« Ответ #293 : 15 Марта 2018, 18:14:01 »
Приподними коробку домкратом, что-бы она не лежала на подушке и вперед. Сложного ничего нет.
  • АЗЛК2141 1997 г.в. дв. ВАЗ-2106(продан); АЗЛК 2141201 1992г.в. дв. УЗАМ 331 1,5
Оффлайн navadvipa
« Ответ #294 : 15 Марта 2018, 18:27:08 »
Спасибочки. А то я в инете отдельной темы о замене  подушки не нашел. 😀 Обрадовали
« Ответ #295 : 15 Марта 2018, 19:31:11 »
Можно не только заднюю опору поменять, но и снять заднюю крышку КПП. Например, для замены пятой передачи.
