Автор Тема: Задняя опора кпп  (Прочитано 63769 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Задняя опора кпп
« Ответ #240 : 19 Февраля 2014, 07:26:54 »
Вы думаете что люди просто так тратят деньги на мерсоопоры? На волговской опоре после 100км/ч в салоне как на реактивном двигателе. Да и живет она не долго.
Отправлено с моего ONE TOUCH 4007D через Tapatalk
« Ответ #241 : 15 Апреля 2014, 00:38:46 »
Ну вобщем если кому интересно: шеви опора жива до сих пор. Состояние отличное. Пробег около 5000 км. теперь осталось опоры ДВС приколхозить какие нибудь
Отправлено с моего GT-I1318 через Tapatalk
Оффлайн jamasu
« Ответ #242 : 17 Июня 2014, 00:24:19 »
Поставил опель опору,очень доволен! 😍Ничего не дергается,вибраций минимум!
  • 2141S
« Ответ #243 : 17 Июня 2014, 02:00:39 »
Моей 10 месяцев с момента внедрения:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=49348.msg1356044#msg1356044
Опора чувствует себя отлично как внешне, так и внутренне. За это время ничего не изменилось в амплитудах и вибрациях.
« Ответ #244 : 16 Февраля 2015, 00:27:03 »
Что-то я один здесь отписываюсь. Неужели тема остановилась на гидро-опоре в хвосте? Тады последние новости о ней же.
Собрался сегодня торжественно похоронить эту гидру, как и предрекали. Ибо началась просто пугающая колотушка в днище. Первая мысль - вот и отъездила красавица-гидра - ну хоть 2.5 года... Какого же было удивление, когда увидели...
Такой вот изврат - кронштейн кпп лопнул, а гидре рядом фиолетово - как новая:
Живучая зараза. Всем рекомендую.
Оффлайн dex
« Ответ #245 : 16 Февраля 2015, 08:21:00 »
и в придачу к ней кучу кронштейнов )
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #246 : 16 Февраля 2015, 10:34:41 »
Где ты там увидел "кучу"? Единственный кронштейн, который фактически является аналогом каркаса стоковой опоры. Лишь бы что-то сказать.
Оффлайн dex
« Ответ #247 : 16 Февраля 2015, 10:53:17 »
я про то, что она кронштейны ломает
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #248 : 16 Февраля 2015, 10:59:18 »
Проверено на целине - льдом сковывает мерсоопору, звук по кузову такой, что кажется движок на балку упал.
На экстакаде молотком отколачивал.
Там где щели меж железом и резиной снег-лед намерз и опора перестала работать напрочь.
« Ответ #249 : 16 Февраля 2015, 11:07:26 »
Опора не может ломать кронштейн. Кронштейн конечно же сломался от старости. Сначала расслоился по точкам сварки, потом на сгибе лопнул. Это просто пример того, что нагрузки там не хилые, и гидроопора их переваривает с легкостью - что и требовалось доказать.
Кстати, после замены кронштейна, исчезли вибрации, к которым видимо привык и не замечал. Опора работает.
Но совет, кто будет это дело ставить - проварить кронштейн как следует по периметру. Тем более, они от 41 и старые. От сильно ржавых лучше отказаться.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2015, 11:12:45 от Geyf »
« Ответ #250 : 16 Февраля 2015, 11:24:11 »
Ничего подобного. Кронштейн, конечно же, сломался из-за неправильных лошадей под капотом. Была бы штатная полторашка - не пришлось бы лицезреть сию поломку.
« Ответ #251 : 16 Февраля 2015, 11:38:59 »
Тут и неправильные лощади, и широкая резина - тоже усиливает резкость торможения. А сломался он на торможении, когда хвост рвется вверх и растягивает опору. При разгоне он ее вдавливает - с ним ниче не будет. Но отслоившиеся проржавевшие точки сварки на нем говорят все же о старости.
Оффлайн dex
« Ответ #252 : 16 Февраля 2015, 11:55:05 »
у нас схема моментов действующих на двиг такова, что его тянет вверх-вниз. а прибавьте еще плечо, образуемое длиной кпп с картером. на ауди для ограничения перемещений стоит штанга спереди движка. у нас же ничего. и если на уфе или тазомоторе такое решение еще можно реализовать, то на ренодвиге уже нет - радиатор мешает
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2015, 11:56:37 от dex »
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #253 : 16 Февраля 2015, 12:10:09 »
Гидра тем хороша, что отлично ограничивает эти вверх-вниз - есть ощущения хорошей устойчивости агрегата во всех режимах. Даже на СВР со стоком по бокам все больше гуляет. Т.е. здесь достаточно усилить задний кронштейн, и не нужен огород с дополнительным упором спереди. Единственное, от чего бы я не отказался - это ограничить вращательный момент движка и при старте. Остальное все устраивает.
« Ответ #254 : 16 Февраля 2015, 12:11:26 »
Чем дальше от двигателя - тем меньше действующее усилие, в данном случае - на опору
Физику вспомни и правило рычага
« Ответ #255 : 16 Февраля 2015, 12:13:28 »
Ну это проще простого. Либо кирпич под педаль, либо выхлоп вжёсткую к кузову прикрутить. В первом случае физическое ограничение. Во втором - психологически-жопо-тактильное.
Оффлайн dex
« Ответ #256 : 16 Февраля 2015, 12:18:53 »
спасибо за заботу, у меня по физике 5 )
ты про амплитуду забыл  👋
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #257 : 16 Февраля 2015, 12:28:21 »
амплитуда большая, но сила ниже. На боковых подушках сила выше, но амплитуды ниже. Что лучше - хз...
« Ответ #258 : 16 Февраля 2015, 12:30:01 »
Оценка за предмет не обязательно означает уровень знаний этого предмета
И амплитуда с силой-моментом-усилием - как связана?
Если брать скорость разрушения - то хз
А так, прямой взаимозависимости силы и амплитуды друг от друга - нет
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2015, 12:32:00 от Paulson »
Оффлайн dex
« Ответ #259 : 16 Февраля 2015, 12:49:29 »
это зависит от характеристик подушки. есть ли в ней ограничители и тп. конечно это подлежит расчету и то лишь в достижении компромисса
тесно связана. обратно пропорциональна так-то. применительно к плечу
f3r 4wd гбо-4
