Автор Тема: Задняя опора кпп  (Прочитано 63757 раз)
Оффлайн Kashey2008
Задняя опора кпп
« : 05 Января 2012, 10:39:08 »
Приветствую! Достала трусить кошелек задняя подушка кпп. Хватает максимум на 2 мес. Цены лупят а качество гамно. Знаю есть полиуретановые , но  в Украине их не достать. Может кто колхозил от ино.? Форум почитал по задней толком нет информации. Может стоит перейти на 2 боковые? Тогда надо кронштейны. В общем есть сварка и руки-нужен совет.
АЗЛК 2141,узам 1,7  85х75, 083 24х26.МПСЗ SECU .ГБЦ- 412, ГТЦ+ВУТ 08.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: Задняя опора кпп
« Ответ #1 : 05 Января 2012, 17:01:36 »
Я так сделал, больше года назад - полёт нормальный! https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=3282.405
  奥列格
Оффлайн колосовский
« Ответ #2 : 05 Января 2012, 17:15:04 »
Тоже хочу попробовать так. А Вы отпиливали по отверстиям как написано или  по другому сделали ( у человека высоко вышло)?
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #3 : 05 Января 2012, 17:31:20 »
Да, по отверстия обрезал.
« Последнее редактирование: 05 Января 2012, 17:40:46 от jktu »
  奥列格
Оффлайн Kashey2008
« Ответ #4 : 05 Января 2012, 18:17:16 »
Так уже делал. На хх вибрация и при разгоне гул стоит. По моему эта жесткая сильно.
Оффлайн Снежный Человек
« Ответ #5 : 05 Января 2012, 21:34:08 »
Интересно, как это жёсткость подушки может влиять на гул при разгоне?
На вибрацию на ХХ вообще влияют только подушки самого силового агрегата  и состояние двигателя.
Оффлайн Kashey2008
« Ответ #6 : 05 Января 2012, 21:40:29 »
Не буду лезть в дебри, проверил опытным путем.! Не гасит она колебания хвоста кпп. Все равно что доску вставить вместо подушки. Это лично мои ощущения. 😝
Оффлайн transiverr
« Ответ #7 : 05 Января 2012, 22:48:40 »
Я ставил от  Мерседеса  в 124 кузове.
Правильная жесткость и конструкция. Нужно покупать самую жесткую - от дизелей.
Можно не оригинал.
Стоимость - от 10 у.е.
Качество в сравнении с москвичевской - космос. Первый раз применил в 1996 году - и до сих пор живая.
Кронштейн простейший из полосы стали толщиной 5мм.
Фото и описания есть в старом клубе.
Оффлайн transiverr
« Ответ #8 : 05 Января 2012, 22:54:01 »
Газелевские волговские и т.д. пробовал.
Конструктив просто бред - ломоть " отечественной " резины. В смысле сажи с запахом каучука.
Мерсовскую на разборе можно взять за 5 у.е. - результата, достаточно.
Шум коробки просто исчезает.
Оффлайн transiverr
« Ответ #9 : 05 Января 2012, 22:55:28 »
Красиво покрашено.
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #10 : 05 Января 2012, 23:34:30 »
А можно ссылочку,или код на мерсо подушку
Оффлайн Kashey2008
« Ответ #11 : 05 Января 2012, 23:47:17 »
+1 к ссылочке или где посмотреть.
Оффлайн Лёня
« Ответ #12 : 06 Января 2012, 00:28:10 »
 В общем идея бредовая но может кого то выручит. И так, резиновая часть у меня оторвалась от железного основания, естественно КП начала прыгать и долбить об днище. Я отвернул подушку КП от днища, опустил КП малость на домкрате и сверху на коробку положил свернутую камеру от колеса - таким образом коробка перестала прыгать. Это конечно полный колхоз, так я делал когда только приобрел свой первый 2141 и не мог достать запчасти, но так я проездил 2 месяца.
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн колосовский
« Ответ #13 : 06 Января 2012, 00:35:07 »
Можно не оригинал.
Ссылочку пожалуста. Фото. Описание и т.д.
Оффлайн Kashey2008
« Ответ #14 : 06 Января 2012, 11:09:01 »
Я так думаю что речь идет об этой опоре. Принцип установки понятен.
Оффлайн Kashey2008
« Ответ #15 : 06 Января 2012, 11:12:19 »
Фото
Оффлайн NEMESTNIY
« Ответ #16 : 06 Января 2012, 18:07:23 »
Можно не оригинал.
Классно придумано!!! С вашего позволения добавлю ссылку на фото https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=107299 . Единственный вопрос, Вы брали оригинальную опору?
  • АЗЛК2141 1997 г.в. дв. ВАЗ-2106(продан); АЗЛК 2141201 1992г.в. дв. УЗАМ 331 1,5
Оффлайн transiverr
« Ответ #17 : 06 Января 2012, 22:25:40 »
Ну вот!
Все это давно есть - если еще и не лениться поискать.
А брал я подушки на рынке - скорее всего оригинал - но срезан номер ( удален ).
Самое главное чтобы подушка была пожеще - говорить продавцам - что на дизель.
И будет вам счастье!
А кронштейн нарисуете - когда будет в руках подушка.
Хотя даже где то в гараже один оставлял для образца - завтра посмотрю.
Делайте не задумываясь - давно проверено.
И не усложняйте...
А то размусолится снова эпопея - как с субаровскими опорами стоек.
И появится в клубе новая тема о двадцати страницах -
"Полумерсоподушка" - двадцать лет спустя".
« Последнее редактирование: 06 Января 2012, 22:35:46 от transiverr »
Оффлайн transiverr
« Ответ #18 : 06 Января 2012, 22:32:53 »
Ужос ситуации в том - что родная опора как раз так и работает - проваливается до отбойника и гул идет на кузов через тонкий слой резины.
Конструкция и качество просто утопия...
Оффлайн AlexET
« Ответ #19 : 06 Января 2012, 23:28:19 »
Меняя часто рвущуюся резину на опоре КПП, не забудьте проверить опоры движка - КППшная так просто рваться не будет...  Поставил волговскую опору КПП от ЯРТ (из передних заменил пока только одну, "родную", наверно полидрянь). Ощущения о волгоопоры положительные, однако я ничего не отпиливал от железки, а надо было мм 4-6. Переделаю, как будет время.
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
