Автор Тема: Мой мосичек  (Прочитано 21716 раз)
Оффлайн burjuy
Re: Мой мосичек
« Ответ #100 : 06 Ноября 2012, 00:43:56 »
Не стоит. Не нужен ещё один рассадник зла.
1: Святогор дв. уфа 1.7 мурена
2: СВР красный https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40197.0.html
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Мой мосичек
« Ответ #101 : 06 Ноября 2012, 08:55:05 »
Гля парни вы гоните. Какой рассадник? Вот когда она открыта, это как раз и рассадник. Туда вечно набивается снег с солью, грязь... А если закрыть, то резервуар для всего этого исчезнет. Я так реализовал эту идею. После покраски ещё раз кислотой залью (которую не нашел), слоновую дозу мовиля и в дырку пробку вставлю.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #102 : 06 Ноября 2012, 16:04:13 »
Чтото и у меня сомнения появились на счет заварки. В закрытой полости сложно остановить ржу, а в открытой можно зачистить, наконец отрезать и заменить. А грязь ну и пусть скапливается, я всё таки там обработаю, ну и раз в год можно для профилактики помыть днище. Решено - заваривать не буду. Пусть дышит)))
З.Ы. получается при заварке две стенки металла оказываются в замкнутом пространстве, след-но хуже вентиляция и лучше распространение ржи.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2012, 16:08:49 от Dimon2141 »
  • М-214122, 1994 г.в. УМПО 1700, БСЗ, ЭКФ
Re: Мой мосичек
« Ответ #103 : 06 Ноября 2012, 22:15:38 »
поддерживаю за отверстие+задуть+вставить пробку в отверстие.
всегда можно еще раз задуть и опять поставить пробку 👍
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #104 : 07 Ноября 2012, 13:27:50 »
Спасибо за совет.Придётся подумать.Чтото никак не определюсь заварить или нет.
Оффлайн burjuy
Re: Мой мосичек
« Ответ #105 : 07 Ноября 2012, 21:33:10 »
Оставь в покое эту дырку и живи спокойно. Пусть грязно зато сухо.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Мой мосичек
« Ответ #106 : 07 Ноября 2012, 22:32:34 »
я тоже так думаю
я у себя даже пороги снизу гереметично заваривать  не стал...
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #107 : 08 Ноября 2012, 09:35:37 »
я тоже так думаю
Пороги я тоже не заваривал.Оставил вентиляционные отверстия.А вот эту дырку,когда заменял металл,всё таки гниёт вверху,туда очень много грязи залетает.
Пока оставлю так,не буду заваривать,обработаю,а потом посмотрим.
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Re: Мой мосичек
« Ответ #108 : 08 Ноября 2012, 20:43:44 »
Вот тебе эта дырка покоя не дает 🙉 На заводе с жопой все правильно продумали,а вот подкапотное пространство страдает очень сильно,место где стоит печка,чя...Где надо было сделать по больше дырку,они сделали меньше,а где меньше сделали больше 😝
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #109 : 09 Ноября 2012, 09:01:04 »
Да с жопой вроде все нормально, продуманно, но сварные точки конечно не ахти, проварить пришлось, да и с дыркой тоже не решено, пока. С подкапотным вроде продумал когда собирал. Где печка стоит и вторую дырку сделал, чтобы грязь не забивалась. А вот уже где ЧЯ стоит, что-то не знаю что там сделать, где дырку просверлить. Но вроде у меня там проблем не было, вода не скапливалась.
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #110 : 28 Ноября 2012, 14:14:17 »
Продолжается восстановление мосика, медленно, но верно. Стал доделывать левую сторону. Решил вскрыть кронштейн крепления балки (насмотревшись на форуме что происходит во время движения, как отрывается крепление) и не успел молоточком ткнуть, как он в миг провалился в недра короба)) сквозная ржа. Решено все спиливать и восстанавливать. Пустоты решил не оставлять.
в процессе пока что))
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #111 : 29 Ноября 2012, 10:25:53 »
продолжаем вырезать ржавьё:
На фотках кст, видны закладные гайки под задние ремни безопасности)))) Где бы теперь достать сами ремни? Приколхозить от Таза?
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2012, 09:46:02 от Dimon2141 »
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Мой мосичек
« Ответ #112 : 29 Ноября 2012, 22:17:32 »
гайки можешь у меня срезать с доноров, но только это надо сделать быстро.. в понедельник оба донора уедут в утилизацию
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #113 : 01 Декабря 2012, 09:44:56 »
Андрей, гайки у меня есть, они все на месте, мне нужны ремни безопасности задние))если есть то конечно заберу.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2012, 09:46:28 от Dimon2141 »
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Мой мосичек
« Ответ #114 : 01 Декабря 2012, 12:13:05 »
Не вниматЕльно прочитал... думал сами гайки нужны..
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Мой мосичек
« Ответ #115 : 02 Декабря 2012, 22:41:23 »
Фухх, наконец-то меня админы из темницы выпустили))
Димон, я вот что-то не догоняю, ты крепление балки зачем срезал?))
Как ты потом с заводской точностью её назад вставишь?
Я вот когда крепление под ручник и кулису КПП переваривал, очковал и до сих пор очкую что что-то не сойдётся, а ты на балку замахнулся 🥴
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #116 : 03 Декабря 2012, 13:44:46 »
Да у самого руки тряслись когда срезал, но перед тем как срезать сделал кучу замеров, чтобы поставить приблизительно все на место. Конечно заводской точности не получу, но и с завода не уверен что всё точно было. Когда срезал как то было сварено тяп ляп. Буду стараться вернуть на свое место. А так иначе её бы вырвало, да и менять металл не удобно, когда все стоит на своем месте.Посмотрим что получится)))
А я когда под кулисой и ручником менял металл, тоже так же замерял и потом наваривал. И ничего получилось)))Коробка нормально встала, ручник тоже на своем месте)))
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #117 : 11 Декабря 2012, 10:23:39 »
Продолжаем потихонечку восстанавливать мосю:
Оффлайн burjuy
Re: Мой мосичек
« Ответ #118 : 12 Декабря 2012, 00:36:12 »
Глаза боятся а руки делают.
И вообще, заводская точность ещё та. Все зазоры в палец, и разбаг +/- 5мм.
Так что всё норм, есть размеры по которым вваривать. Чего тут трястись.
Re: Мой мосичек
« Ответ #119 : 12 Декабря 2012, 00:37:46 »
Титаническая работа!!!
