Автор Тема: Мой мосичек  (Прочитано 21715 раз)
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #120 : 18 Декабря 2012, 19:31:31 »
Титаническая работа!!!
Спасибо! Наступили холода, работа немного остановилась. Пока налаживаю отопление, ищу инфракрасную горелку.
  • М-214122, 1994 г.в. УМПО 1700, БСЗ, ЭКФ
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #121 : 22 Января 2013, 07:57:00 »
Отопление сделано, продолжаются работы по сварке. Немного фоток:
Долго гнул металл, долго подгонял, несколько раз примерял заднюю балку, выходит так:
По размерам получается балка ушла относительно правой опоры на 1,5-2 мм, думаю не сильно кретично, и не скажется сильно на износе шин и на поведении машины на дороге.
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #122 : 22 Января 2013, 08:03:01 »
Теперь встал вопрос. Задняя часть почти закончена, по сварочной части, думаю что же делать с запаской, либо оставить её так, висящей внизу и сделать на этой сетке типа защитного чехла или купить на рынке корыто под запаску например от таза, и засунуть запаску в салон. Кто что посоветует? С одной стороны когда запаска снизу, можно испачкаться пока её достаешь,да и колесо грязное, и + багажник разбирать не надо, а когда запаска в салоне, чтобы достать надо багажник расчистить, когда ложишь в нишу после улицы снятое колесо, оно грязное.
Оффлайн Constov
Re: Мой мосичек
« Ответ #123 : 22 Января 2013, 09:01:39 »
По-моему, ниша удобнее. Приятнее испачкать нишу, чем себя. У меня была ниша, а сейчас ее нету. Вынуть все из багажника дело одной минуты.
  • АЗЛК 2141 1993 г.р. дв. ВАЗ 2106, Солекс 21073.
Оффлайн x6tance
Re: Мой мосичек
« Ответ #124 : 22 Января 2013, 09:10:08 »
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #125 : 22 Января 2013, 12:31:16 »
решай
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,57907.0.html
спс за подсказку. Для себя пока решил оставить корзину, тока поставлю ещё что-то типа защитного чехла. Сколько я не ездил с такой запаской, не удивительно, но днище под запаской лучше сохранилось, чем по краям, да и колесо как мне помнится не сильно пачкалось. Пришлось менять один колесо, в поле, да ещё и груженый был, понравилось такое решение, и сам сильно не испачкался. А на другой машине запаска в нише, так чтобы её тока достать приходится обтереть весь бампер, все таки колесо не очень легкое))
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #126 : 25 Января 2013, 09:11:27 »
Кто что подскажет на счёт балки?Ушла относительно правой крепёжной опоры на 2 мм.Мерил от среднего усилителя до края балки.Скажится ли это на управляемости и на съедании резины?
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Мой мосичек
« Ответ #127 : 26 Января 2013, 16:45:35 »
2 мм ни как не скажется, ИМХО.
у меня бит в зад был,явно не 2 мм ушло... ничего негативнного не заметил.
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #128 : 28 Января 2013, 17:56:28 »
Спасибо! Тоже у кого спрашивал, говорят тоже ничего страшного. Буду продолжать дальше восстанавливать)))))
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #129 : 06 Февраля 2013, 13:06:24 »
Пока немного приболел занялся "тюнинхом" нашей приборки.
Решил делать так. Чтобы не искать где можно заказать чтобы сделали трафарет на приборку, решил пойти простым путем, с приборов снял все накладки и просто приклеил их к основной накладке. Получилось как то так:
Ну а дальше купил диоды и пошел процесс пайки и приклейки:
Приклеил накладки от приборов на основную накладку, сделал дырку под стрелку и получилось как то так, пока на одном приборе:
Далее доделал подсветку на остальной части и получилось как то так:
Так как покупная накладка при подсветке цифр не очень хорошо рассеивает свет, на накладку приклеил кусочки одноразовой тарелки, как здесь на форуме советовали:
Эффект получился абалденный)):::
Дошло время до стрелок спидометра и тахометра. У меня их не оказалось. Решил сделать из орг стекла:
Но когда их стал подсвечивать, они отказывались светиться, видать у оргстекла светопередача плохая.
Вот теперь думаю где бы достать стрелочки. Может у кого нибудь имеются? Буду примного благодарен!
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2013, 13:16:55 от Dimon2141 »
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #130 : 06 Февраля 2013, 13:19:31 »
Да и с подсветкой спидометра и тахометра пока проблемки, на спидометре не плохо видно правую часть, там корпус спидометра мешается и как подсветить стрелку пока тоже не придумал, ни и аналогично с тахометром. Он у меня старого образца, плата вверху, и как расположить диод пока тоже не придумал. Хотя я оставил стеклышко под циферками.
Оффлайн k1taez
Re: Мой мосичек
« Ответ #131 : 06 Февраля 2013, 16:15:16 »
Расстояние между накладкой и платой тахометра большое? Может smd светодиоды туда засунуть, про подсветку стрелок можешь тут почитать: https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=55412.0 Так же стоит в инете почитать про самодельные стрелки. Они должны весить приблизительно так же как и родные, и должны быть отбалансированы.  Подробнее тут:https://forum.avtoelektrik.net/forum66/thread24.html
  • Москвич 2141 Гагарин. 1997 г.в. 1.6.
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #132 : 06 Февраля 2013, 19:43:44 »
Спасибо за ссылочки))))буду думать как всё сделать)))очень познавательно.
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
Re: Мой мосичек
« Ответ #133 : 07 Февраля 2013, 12:18:36 »
Приборка с этими дешевыми накладками обречена выглядеть дерьмово и колхозно,при любом исполнении.лучше поставить сток рар или от чего нибудь другого вмандить)
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #134 : 07 Февраля 2013, 16:26:33 »
Ну если со стрелками ничего не получится, то буду думать от другой колхозить. От калины и приоры не буду, они плохо читаемы, а вот от волги можно)))А так просто у меня две этих приборки, одна сток РАР но с большим количеством лампочек и вторая вот эта. А наши руки не для скуки))
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #135 : 08 Февраля 2013, 11:32:33 »
Парни выручайте, у кого нибудь может есть стрелочки, продайте!
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #136 : 02 Марта 2013, 08:45:01 »
Продолжаю делать приборочку. Сделал подсветку стрелок спидометра и тахометра, но к сожалению нормальных стрелок пока нет:
Ищу стрелочки для приборочки)))
Далее кузов.
Сварочные работы по восстановлению задней части завершены.
Теперь начал сдирать старое покрытие и ржу которая прицепилась к металлу. Но вот фигня то в том что ржа в некоторых местах въелась в металл. Щеткой вроде сдирается но все же....
После обдирки обрабатываю цинкарем, но смотрю по форуму по нему плохое мнение. Хотя у меня кузов уже 2 года в гараже стоит со снятой краской и покрытый им, не ржавеет. Вот хотелось бы узнать Ваши мнения, чем мне лучше покрыть после обдирки чтобы ржу на максимально длинное время замедлить. И стоит ли обработать все скрытые полости сейчас, например рост-стопом, а потом красить? И что можно сделать с угалми, не щетка, не болгарка туда не залазиют, соскоблил стамеской, но до металла голого не получилось. может есть какая нить химия которая разъедает ржу (кроме конечно соляной кислоты). Кто что подскажет. Жду ваших мнений и советов.
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #137 : 02 Марта 2013, 09:01:08 »
Вот подумал может опоры под пружины заварить полностью, сделать так сказать закрытыми? А то они в центре выемку имеют там грязь скапливается, и где торчат от лонжерона, тоже там постоянно грязь, и гниет все. Дырку в центре заварить, а по краям типа домика сделать. Стоит ли?
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Мой мосичек
« Ответ #138 : 02 Марта 2013, 12:46:39 »
Смотри короче те места где въелась смажь до жопы цинкарём дня два мажь высохнуть не давай. потом счисти всё болгаркой. Или просто долго и нудно чисти болгаркой. Щётки какие используешь? Надо мягкие! На счёт углов продаются такие насадки, только на дрель, маленькие, вот ими и можно углы вычистить.
P.S. Проводил эксперименты на болте, только я его на два дня в кислоту кинул, результат потрясный. В воскресенье скину фото щёток и болта.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #139 : 02 Марта 2013, 21:34:12 »
Щетки использую самые разные:
А для углов я понял какая, типа тоненького цилиндрика, но ей все равно не почистишь до конца. А вот на счет цинкаря, он в ржавчину не въедается, покроешь, он высохнет, потом по этой поверхности ткнешь чем нибудь, ржа вскрывается. Может ещё какая нить химия есть для удаления ржи? Есть в продаже ещё такой преобразователь типа после высыхания он преобразуется в грунт. Или сейчас цинкарем покрыть, а потом как всё обработаю покрыть кислотным грунтом?
Кст, мягкие щетки быстро лохматятся и начинают бить. Уже третья втулка в дрели стоит. Очень быстро разбивает. Поэтому купил пожоще.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2013, 21:36:30 от Dimon2141 »
