Автор Тема: Мой мосичек  (Прочитано 21712 раз)
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #80 : 01 Сентября 2012, 21:09:39 »
Молодец. Хорошая работа 👏  еще правильный антикор сделать.Сейчас тоже осваиваю сварку...
Спасибо.Да на антикор уделяют много внимания.Хочу сделать и сохранить машинку,на скока это возможно.
  • М-214122, 1994 г.в. УМПО 1700, БСЗ, ЭКФ
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #81 : 07 Сентября 2012, 08:59:40 »
Работы потихоньку продолжаются: Приварил ухо для крепления бампера и опору пружины:
И сразу возник у меня вопрос. Приварил вот я опоры пружин, а вот выдержат ли швы такие нагрузки? Не разъедится ли опора? Может стоило просверлить отверстия и приварить как точечная сварка? У кого какие мнения? Пока не поздно можно все срезать и переварить.
Оффлайн burjuy
Re: Мой мосичек
« Ответ #82 : 07 Сентября 2012, 22:39:22 »
Не забивай голову, опорные чашки пружин в сторону не уедут их туда никто не толкает и вниз не упадут(пружина не даст).
Тебе там долго варить ещё🤯
Или уже всё?
1: Святогор дв. уфа 1.7 мурена
2: СВР красный https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40197.0.html
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Мой мосичек
« Ответ #83 : 07 Сентября 2012, 22:52:52 »
Или уже всё?
+1 думаю и так надежно!
Оффлайн azar25
Re: Мой мосичек
« Ответ #84 : 07 Сентября 2012, 23:28:37 »
на счет бампера заднего разобрался? если нет то резинку одень, тоже от бампера, которая сверху ставится. Или от проема дверей резинку от класики купи и поставь
214100 1998г ваз 1.6 VOLVO FM12,  TOYOTA HIACE 5L, AUDI 90 1991г. 1.9 моник
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Мой мосичек
« Ответ #85 : 07 Сентября 2012, 23:52:36 »
в этом месте резинка не поможет... вернее с ней будет полный колхоз..
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #86 : 08 Сентября 2012, 09:56:18 »
Или уже всё?
Так то почти всё.Осталась косметическая правка всяких нюансов,ободрать старый антикор и грунтовать.Как буду грунтовать я тебе позвоню на счёт грунта.
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #87 : 08 Сентября 2012, 09:58:49 »
По совету многих буду всё таки пилить и подгонять.Где надо будет буду наращивать.А резинки я думаю со временем топорщаться будут и будет не совсем красиво.
Оффлайн azar25
Re: Мой мосичек
« Ответ #88 : 08 Сентября 2012, 17:31:48 »
Я одевал резинку, нормально там все получается, ее почти не заметно, лучше чем бампер резать или стекловолокно ложить, наляпаешь волокна 1 см толщиной, а потом через год оно отвалится, вот тогда колхоз и будет
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #89 : 10 Октября 2012, 14:43:19 »
Медленно но верно идет процесс восстановления кузова. Вот фотка заднего подомкратника. Т.к. под ним был сгнивший метал, решил я не приваривать его. Всё равно пользуюсь бутылочным домкратом и подкладываю швеллер толстый))
Ну и доделываю стыки порогов снизу (фоток нету).
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #90 : 10 Октября 2012, 14:55:07 »
Конечно такими темпами я думаю года через два тока выеду вместо запланированного следующего))))
Re: Мой мосичек
« Ответ #91 : 10 Октября 2012, 18:26:11 »
главное не скорость 👍
и мы ни куда не торопимся 👋
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #92 : 11 Октября 2012, 08:29:04 »
Полность согласен.Хотя очень хочется собрать и поехать.
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #93 : 30 Октября 2012, 14:39:44 »
Закончил с восстановлением правой задней частью кузова. Немного фоток:
Все швы подварены для жесткости:
Все ждет пока сдерется старое покрытие и будет наносится новое
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #94 : 30 Октября 2012, 14:51:30 »
А пока доделываю левую часть. Так и не поняв для чего нужна эта железяка
было решено её спилить. А там дырка  🤣 . Подлатали, подогнали заплатку и получилось пока вот так:
продолжение следует....
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Мой мосичек
« Ответ #95 : 02 Ноября 2012, 00:00:39 »
Спилил на свою голову)) А вдруг бы жопа отвалилась?))  🥴
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #96 : 02 Ноября 2012, 09:07:31 »
Я пилил аккуратно)))Буду заваривать капитально, чтобы в пути не отвалилось ничего)))
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Мой мосичек
« Ответ #97 : 03 Ноября 2012, 22:03:39 »
Ещё советую тебе дырку, которая образовалась вокруг лонжеронов, там рядом крепление балки, заварить нафиг, она не к селу не к городу.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #98 : 05 Ноября 2012, 20:54:38 »
Вот и у меня такая мысль возникла, думаю заварить и мовиля залить по самое нехочу. Да и жесткость буде ещё крепче))) Ещё мнения будут? Оставить или заварить?
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Re: Мой мосичек
« Ответ #99 : 05 Ноября 2012, 22:46:02 »
Жесткость-хорошо пошутил 😆 🤣
Пускай будет,вентиляция должна быть
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2012, 00:46:42 от Kirill07region »
