Автор Тема: М-2141 1.8 т 4х4  (Прочитано 265291 раз)
Оффлайн ANTIglamour
  • Москвичевод Москвичеводу друг, брат и запчасти)))
Re: М-2141 1.8 т 4х4
« Ответ #200 : 26 Февраля 2012, 12:57:50 »
&feature=related
вот кст тоже полноприводный. только это заводской или нет я хз...
Михаил78
а за сколько бы ты взялся построить еще одного такого. чисто за работу.
просто для общего развития. если в дальнейшем захочу себе такое построить и самому я уверен точно мне не посилу.
Этот из заводских деталек собран.
  • Suzuki Swift и ботальон Москвичей:-)
Если нам плюют в спину, значит мы впереди! Mission complete!
Оффлайн SkOrPioN
« Ответ #201 : 26 Февраля 2012, 13:12:14 »
реееспект!!!очень интересный проект!наверно не меня одного зацепило!!!
  • Москвич 214145`98
`98 АЗЛК 214145
`73 АЗЛК 408 2.0
`84 Ford Tempo 2 door
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #202 : 26 Февраля 2012, 20:59:20 »
Михаил78
на  этот вопрос смогу ответь ближе к концу постройки
Список желеяк которые я использовал
  Мотор 1.8Т  bam (выбрал потому как вроде, в нём из 1.8 т  самая низкая степень ,в планах установка другой турбины )
 Сейчас коллектора ,турбина ,навеска и вся электроника стоит от мотора awp,компрессор кондея демонтирован ,установлен более короткий ремень вспомогательных агрегатов (гур ,генератор)
 В моей ситуации надо менять или переваривать поддон (он упирается в стабилизатор)
 Впускной коллектор то-же близко к капоту ,но не упирается в него.
 Мотор установлен на подрамник рено через самодельные кронштейны(варятся по месту) и опелевские опоры
 Интеркулеры  ауди тт  2 шт
 Эбу bosch ,прошивка сток от vw с автоматом (что было ,для пробы )
 Радиатор свр ,патрубки свр +ваз+ауди
 Моховик использовался от мотора abk ,проточен и облегчен (без фанатизма)
 Корзина сцепления  SACHS (новая ) диск luk(новый)
 Привод сцепления гидравлический гцс ваз (так как был новый под рукой ) можно и ауди поставить
 Использован шланг сцепления ауди и трубка со штуцером  ваз.
 Мкпп 5-ступенчатая  тип 01а
передаточные числа
1   3.545
2   2.105
3   1.300
4   0.943
5   0.769
гп  4.111
 Межосевой дифференциал torsen
 Кпп крепится к кузову через самодельные кронштейны и опоры шнива ,по принципу как на Сятогоре.
 Площадки на кузове то-же пришлось изготавливать, задняя опора под  кпп 2141 удалена .
Передние привода 2141 ,через  проставки с заменой болтов на более прочные
 Карданный вал а4 1995-2000 мкпп
 Редуктор а4 1995-2000 гп 4.111,можно использовать редуктор от ауди 80b4 там есть принудительная блокировка (я его не использовал  ,так как буду ставить дисковую блокировку)
 задняя подвеска ауди а4 1995-2000 в сборе , стуици и тормозные диски ауди 80 (также можно использовать подвеску от 80 b4, но надо брать с самой маленькой колеей ,встречаются разные варианты
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2012, 21:05:52 от михаил78 »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #203 : 26 Февраля 2012, 21:47:21 »
Может я че упустил, но, как решен вопрос в бензобаком?
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #204 : 26 Февраля 2012, 21:48:31 »
в ведре бензобак весь)))))
писал ниже, что не решен пока. 👋
Оффлайн professor41
« Ответ #205 : 26 Февраля 2012, 21:56:13 »
познавательно.
интересно, а если брать заднюю подвеску с более широкой колеей то чем это чревато?
  • ракета
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #206 : 26 Февраля 2012, 22:21:44 »
познавательно.
не управляемостью  :😀
Оффлайн professor41
« Ответ #207 : 26 Февраля 2012, 22:45:54 »
а поконкретнее?
Раймпель грит, что более широкая задняя колея, при прочих равных условиях, ведет к избыточной поворачиваемости и большей устойчивости на скоростях.
я могу обшибаться
  • ракета
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #208 : 26 Февраля 2012, 22:57:36 »
а поконкретнее?
я могу обшибаться
Типа того, тока это на заднем приводе. Прочих равных тут быть не может.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #209 : 26 Февраля 2012, 23:35:09 »
а поконкретнее?
я могу обшибаться
ошибаетесь. наоборот. шире задняя ось - недостаточная, шире передняя - избыточная!
Оффлайн жура
« Ответ #210 : 27 Февраля 2012, 00:25:09 »
ну кстати широкая колея не так страшно как узкая. Арки подрезать или акультурить по человечески не так сложно. А вот узкая колея мало того убого смотрится, так еще и неустойчивая будет как японский минивен.
ИЖ 2126-020, УЗАМ 2.0 компрессор-был
БМВ М42В19 турбо собран
https://s017.radikal.ru/i429/1310/86/69e56543ba94.jpg
Оффлайн MVG
« Ответ #211 : 27 Февраля 2012, 00:39:33 »
плюсану, видал я тут по гооледу как после неудачного резкого маневра водитель такого тостера ловил его на три полосы зигзагами
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн professor41
« Ответ #212 : 27 Февраля 2012, 01:02:14 »
вот-вот, я помнил.... но забыл, а в книжку полезть поленился, кстате, она есть у нас на форуме в "Литература" (это для интересующихся)
  • ракета
Оффлайн professor41
« Ответ #213 : 27 Февраля 2012, 01:05:13 »
"прочие равные"- это автомобиль одной конструкции, например 2141 с разными колеями
"задний привод", говорите,  🤔, так у Михаила какой привод?  😂
  • ракета
« Ответ #214 : 27 Февраля 2012, 01:30:32 »
Там только одна, а их вроде 6 в серии "Шасси автомобиля", в Сети нашёл только 5...
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2012, 01:33:11 от Paulson »
Оффлайн ..:: НЕРВНЫЙ ::..
  • Block 13 Workshop ///
« Ответ #215 : 27 Февраля 2012, 08:22:08 »
Машинка заинтересовала ужасно, удачи тебе Мишаня в постройке проекта  🍻
Ждем новых фото  😍
  • Mercedes E300 W124, Audi 80 V6, Renault Sandero 1.4, Святогор F3R 272
Москвич Святогор 2.0 F3R (в разборе)
Renault Sandero 1.4
Audi 80 2.6 V6
Mercedes Benz E300 W124
Оффлайн жура
« Ответ #216 : 27 Февраля 2012, 12:04:08 »
я уже почти 2 месяца езжу с передней колеей, которая на 50мм. шире чем задняя-ж....па что писец. Разворачивало 2 раза, в сугроб на дороге 2 раза уходил и занесло на обочину один раз. И все это на малой скорости, аккуратно вцепившись за руль, но на дороге каша. Так что мужики не допускайте разности колей больше чем на 20мм., особенно на заднем приводе. Передний хоть вытянуть сможет если машина поведет.
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #217 : 27 Февраля 2012, 14:04:09 »
на 2141 сток
передняя колея 1440
задняя     колея 1420
база    2580
на моём варианте
передняя 1460
задняя     1461
база     2600
стремился сделать колею ближе к стоку ,хочу чтобы внешне машина была полностью стоковой.
но заднюю меньше не сделать (не пиля подрамник) ,поэтому расширил переднюю ,сделать шире намного проще ,чем уже ( проставки ).
едет нормально и ровно ,ни куда не кидает ,это с развалом и схождением выставленным на глаз,(всё не могу заехать, сделать)
Оффлайн DJ_DIMA_БЕЛЫЙ
« Ответ #218 : 27 Февраля 2012, 16:54:12 »
кст такой вот вопрос.
а что будет если на полном приводе открутить кардан.  ну т.е. сделать ее переднеприводной
и наоборот открутить передние полуоси. будет ли она заднеприводной.
P.S. Миша. как я понимаю лучше всего под все эти цели купить целиком А4 и из нее все вкорячивать. чем за каждой деталюкой ездить на разборку
  • 2141 2.0 рыно. ввпассатбэпядьадзинидевятьсарай
:azlk: 2141 дванульрыго :azlk:
я видел дваипядьтурбаузам
Йа на двайве2
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #219 : 27 Февраля 2012, 17:59:03 »
будет тоже самое, если на переднем приводе снять полуось, машина будет стоять на месте...
