Автор Тема: М-2141 1.8 т 4х4  (Прочитано 265291 раз)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: М-2141 1.8 т 4х4
« Ответ #220 : 27 Февраля 2012, 20:10:04 »
будет тоже самое, если на переднем приводе снять полуось, машина будет стоять на месте...
В данном случае наверно все таки нет, на то он и торсен.
но заднюю меньше не сделать (не пиля подрамник) ,поэтому расширил переднюю ,сделать шире намного проще ,чем уже ( проставки ).
Там важный момент есть - шаровая. Вокруг неё колесо крутится, и это "вокруг" очень важно. Её положение на ступице не случайно.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн жура
« Ответ #221 : 27 Февраля 2012, 23:20:55 »
при наличии блоки в раздатке/КПП она и на одном приводе поедет, только не долго. Торсен это не честная раздатка как на ниве. Поэтому крякнет как только перегреется.
ИЖ 2126-020, УЗАМ 2.0 компрессор-был
БМВ М42В19 турбо собран
https://s017.radikal.ru/i429/1310/86/69e56543ba94.jpg
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #222 : 28 Февраля 2012, 00:13:47 »
 по поводу поедет или не поедет если снять кардан - не поедет и дифу будет хреново.
у меня есть убитый торсен одна его половина заварена и при его установке авто превращается или в переднеприводное или заднеприводное .при заднем приводе снимаются передние привода ,ставятся вместо остатки наружных шрусов . при переднем снимаются задние привода и соответственно ставятся остаток заднего шруса (любой убитый шрус ауди, чтоб стянуть подшипник ) кардан можно не снимать он все равно не крутится ,а можно и все снять, включая редуктор.
при наличии гайковерта и подъемника ,эта операция занимает времени не больше  получаса (уже пробовал ,оставлял только задней привод)
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #223 : 28 Февраля 2012, 00:17:14 »
где видео с дрифтом?
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #224 : 28 Февраля 2012, 00:22:04 »
спрошу, может кто и снял на телефон ,но скорее всего видео не будет ,летом снимем .
P.S. Миша. как я понимаю лучше всего под все эти цели купить целиком А4 и из нее все вкорячивать. чем за каждой деталюкой ездить на разборку
именно так и надо делать,брать   а 4 с 1995-2000 или 80 с середины 92 .  я б так и сделал если бы знал что все подойдет .
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2012, 00:27:18 от михаил78 »
Оффлайн DJ_DIMA_БЕЛЫЙ
« Ответ #225 : 28 Февраля 2012, 11:32:34 »
ну... тогда верная дорога к друзям литовцам 😀
где то лучше в чем то 80. в чем то лучше А4 😀по моим прикидкам..
вообщем будем думать а точнее искать деньги.
  • 2141 2.0 рыно. ввпассатбэпядьадзинидевятьсарай
:azlk: 2141 дванульрыго :azlk:
я видел дваипядьтурбаузам
Йа на двайве2
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #226 : 03 Марта 2012, 23:00:42 »
Схождение и развал всех колёс  отрегулировался без проблем (сзади регулировок хватает и в одну и в другую сторону , подвеска установлена ровно ).
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #227 : 03 Марта 2012, 23:01:25 »
как развальщики отреагировали? 😀
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #228 : 03 Марта 2012, 23:05:43 »
сервис знакомого ,меня и мои замашки там хорошо  знают, так что особо не удивились ,но сама идея и конструкция им понравилась.
Оффлайн жура
« Ответ #229 : 04 Марта 2012, 00:31:43 »
я приехал после работы в свой сервис по развалу, у которых всегда делаю, там мужик прежде чем начать минут 20 лазил пытался понять как это возможно?  🤣 Вобщем регулировка у них стоит 800р. на наши машины, а он сделал за 600р. все 4 колеса.  😁 Главное вовремя шокировать 😁
Оффлайн FIILL
« Ответ #230 : 04 Марта 2012, 12:25:01 »
Каково состояние готовности проЭкта? Все конечно же ждут видео. =)
Хорошие темпы, прекрасная подготовительная работа, отличное исполнение. Удачи в завершении и эксплуатации.
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
« Ответ #231 : 04 Марта 2012, 13:09:52 »
покрасить не собираешься его в какой нибудь экзотический цвет??!
  • святогор 214145
Оффлайн Shiza
« Ответ #232 : 04 Марта 2012, 18:05:41 »
Главное не заколхозить.
Надкусанная "шоколадка" F3R -> Kia Rio 1,4 AT
Оффлайн Mefesto
« Ответ #233 : 05 Марта 2012, 09:54:04 »
да и зачем колхозить и красить? отличное состояние) имхо так бы и оставил бы
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #234 : 05 Марта 2012, 10:52:43 »
Итак цвет зачет! 👋
не едет? сбрось балласт
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #235 : 05 Марта 2012, 13:06:26 »
авто собирается , осталось
 выпуск
 впуск
 бак
 тормоза
 гур
 салон
 электрика
 настройка мотора со сток турбиной ,потом через некоторое время замена турбины ,(когда пойму что мне надо )
 видео ,кроме того что выкладывал больше не снимал
 процесс сборки сейчас идет очень медленно ,практически не идет ,так как сильная загруженность по работе .
« Последнее редактирование: 05 Марта 2012, 13:30:40 от михаил78 »
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #236 : 06 Марта 2012, 07:32:38 »
Деловой подход-прекрасный результат
Удачи в дальнейшем
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #237 : 11 Марта 2012, 07:44:27 »
Всё хотел спросить а там ходовка под ABS или нет ?
  • В выходные можно подольше поваляться под машиной
Оффлайн blakwulf
« Ответ #238 : 11 Марта 2012, 18:01:42 »
Если от восьмидесятки, то скорее всего нет... Да и потом трудно будет абс настроить, масса другая, база, да и вообще этот гемор не по делу сейчас для автора... С его руками он потом что угодно сварганит!
Лада Ларгус, Дипломат 1,6 норма 7 мест.
Оффлайн professor41
« Ответ #239 : 11 Марта 2012, 19:41:10 »
а разе абс надо настраивать? масса и база тут играют к-то роль? мне всегда казалось, что абс- это чтение скорости вращения колес при торможении и растормаживании того, что заблокировалось, с частотой (...)Гц
  • ракета
