Автор Тема: М-2141 1.8 т 4х4  (Прочитано 265290 раз)
Оффлайн blakwulf
Re: М-2141 1.8 т 4х4
« Ответ #240 : 11 Марта 2012, 22:02:23 »
а разе абс надо настраивать? масса и база тут играют к-то роль? мне всегда казалось, что абс- это чтение скорости вращения колес при торможении и растормаживании того, что заблокировалось, с частотой (...)Гц
Ну, может я конечно и не прав...
Лада Ларгус, Дипломат 1,6 норма 7 мест.
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #241 : 12 Марта 2012, 14:04:03 »
Всё хотел спросить а там ходовка под ABS или нет ?
сзади есть места под датчики ,шрусы с насечкой , спереди всё 2141.
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
« Ответ #242 : 14 Марта 2012, 20:15:47 »
перед переделывать планируешь🤯
всетаки как-то не серьезно на мой взгляд с родными тормозами!!
  • святогор 214145
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #243 : 14 Марта 2012, 20:46:19 »
Прикольно почти ABS
На будущее нет в планах всётаки собрать с ней тогда совсем круто будет
  • В выходные можно подольше поваляться под машиной
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #244 : 14 Марта 2012, 21:49:01 »
тормоза будут не родные ,но без абс ,эта система мне не нужна (лишние провода ,трубки и система которая всё равно нормально не заработает и будет только мешать  )
Оффлайн ander214122
  • Баклажанчик))
« Ответ #245 : 14 Марта 2012, 23:35:07 »
Очень круто,впечатлило не то слово!!!! 👏 👏 👏 👏
Хотел уточнить : по весу двигатель и кпп сильно отличаются от стока? Подвеска сильно просела(если просела вообще)?
И еще : сможешь сфоткать как реализовал крепление кпп к кузову?
Святогор 214122 двиг. F3R 2.0i
AUDI Allroad Quattro
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #246 : 16 Марта 2012, 22:23:53 »
по весу мотор с переднеприводной кпп практически не отличается от стока (может даже не много легче)
полноприводная кпп на 10 кг тяжелее 2141
машина не просела вообще,все как и было с вазомоторм (на видео видно)
крепление реализовано как на святогоре ,сфоткаю ,но не скоро,пока много работы в гараже не появляюсь .
Оффлайн DJ_DIMA_БЕЛЫЙ
« Ответ #247 : 16 Мая 2012, 15:33:54 »
Миша
в каком там состоянии москвич. уже ездит или еще ни как?
  • 2141 2.0 рыно. ввпассатбэпядьадзинидевятьсарай
:azlk: 2141 дванульрыго :azlk:
я видел дваипядьтурбаузам
Йа на двайве2
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #248 : 17 Мая 2012, 13:47:38 »
Миша
пока стоит , на работе завал и времени нет им заниматься .
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #249 : 28 Мая 2012, 22:47:22 »
 процесс постройки снова пошел ,сегодня купил трубы ,отводов ,начну делать выпуск .
« Последнее редактирование: 28 Мая 2012, 22:54:15 от михаил78 »
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #250 : 30 Мая 2012, 12:52:40 »
получается как-то так.
пока просто на прихватках
Оффлайн DampirTBs
« Ответ #251 : 30 Мая 2012, 15:14:58 »
На моё дилетантское мнение, было бы неплохо поставить там гофру, чтобы сократить вибрации.
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #252 : 30 Мая 2012, 21:46:04 »
гофра может и будет ,но дальше ,так как труба крепится практически к кпп здесь в ней не вижу смысла
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #253 : 31 Мая 2012, 04:49:39 »
Я ставил гофру после кпп за углом. Потому как продольно двигателю ее ставить нет смысла, там труба работает на кручение. Да и к тому же близко к двигателю гофру ставить не желательно из-за высокой температуры выхлопа.
Оффлайн Mixail099
« Ответ #254 : 31 Мая 2012, 08:22:41 »
Прочитал всю тему на одном дыхании.
Хозяину Респектище!
Идея супер!
И главное - есть реализация!
  • Москвич ИЖ-412ИЭ, 1994г.в.→ Москвич 2141, 92г.в., УЗАМ 1.8 (дефорс),4.1пара, ГТЦ+ВУ Lucas,БСЗ,флажковый ЧЯ→ Lada Granta
Если есть мечта - оберегай её. Люди, которые чего-то не могут, будут уверять что и у тебя не выйдет. Поставил цель - добейся. И точка.    ©Anton92
Мось II (красный)
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #255 : 01 Июня 2012, 23:54:14 »
приёмная труба готова ,получилось правда немного не так как задумывал ,слишком мало места .
так-же занимаюсь впуском .
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #256 : 02 Июня 2012, 00:05:30 »
блин! четко все!!!! я так почему-то не умею...
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #257 : 02 Июня 2012, 00:15:06 »
кстати как этот куллер справляется с охлаждением? у меня такой же.. все сомневаюсь... может побольше стоит прикупить...
Оффлайн Mefesto
« Ответ #258 : 02 Июня 2012, 10:54:00 »
так их же вроде два планируется ?
или я ошибаюсь?
« Последнее редактирование: 02 Июня 2012, 11:01:06 от Mefesto »
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #259 : 02 Июня 2012, 22:53:21 »
или я ошибаюсь?
все правильно ,второй будет с другой стороны, как появятся лишние деньги поставлю правильный фронтальный, а так и это должно работать .
смотря сколько будешь дуть( у этого кулера при давление избытка больше 1.2 бачки может оторвать)  ,но скажу одно китайский фронтальный кулер будет хуже этого ,был опыт, на тазе стоял саабовский все перло и не грелось ,а установили  более большой китайский -ехать перестало.
