Автор Тема: М-2141 1.8 т 4х4  (Прочитано 265283 раз)
Оффлайн гоша 21412
Re: М-2141 1.8 т 4х4
« Ответ #340 : 17 Октября 2012, 15:13:50 »
что-то под утихла тема, ждем продолжения
214122 УЗАМ 1,7(под капотом рено)
Оффлайн DeltaMG
« Ответ #341 : 19 Октября 2012, 00:59:58 »
Интересный проект
На данный момент всё готово для повседневной эксплуатации🤯
  • BMW 528 E28 и Москвич 2141 УЗАМ 2.0T
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #342 : 21 Октября 2012, 21:39:04 »
так как на моём первом москвиче порос мотор, процесс по настройке полноприводного ускорился ,переделал авто в передний привод ,чтобы спокойно катать на стенде который есть под рукой , но потом скорее всего замерю на полноприводном стенде ,хочу посмотреть потери на трансмиссии .
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #343 : 22 Октября 2012, 05:00:24 »
График есть? Завидую, стенд под рукой это хорошо 😀 Продолжай, ждем.
Оффлайн dex
« Ответ #344 : 22 Октября 2012, 09:26:53 »
михаил, график нашего F3R соответствует этому?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #345 : 22 Октября 2012, 12:39:44 »
цифры близки, но характер момента не соответствует ,я ставлю на москвич длинный резонатор,может по этому момент почти прямой с низу до верха.
сток ф3р
« Последнее редактирование: 22 Октября 2012, 12:44:26 от михаил78 »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #346 : 22 Октября 2012, 13:14:19 »
А шипов уже нет или у Вас там пускают так
не едет? сбрось балласт
Оффлайн dex
« Ответ #347 : 22 Октября 2012, 13:25:51 »
спасибо михаил
если не ошибаюсь, то это здесь первый график стокового F3R'a
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #348 : 22 Октября 2012, 13:28:33 »
шипов нет ,я их удалил, на зиме просто лучше всего цепляется за барабаны .
« Ответ #349 : 22 Октября 2012, 13:38:34 »
Резина мягче-вязче - поэтому, наверное...
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #350 : 08 Ноября 2012, 13:36:59 »
с настройкой мотора пока ничего не ясно ,турбинка маленькая давление вроде есть ,но мощности нет ,походу через нее не проходит нужный поток выхлопных газов ,образуется сильное противодавление .
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #351 : 08 Ноября 2012, 14:35:07 »
выход прикручивать нормальную улитку?
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #352 : 09 Ноября 2012, 00:01:55 »
 я и планировал прикрутить другую улитку ,уже добыл разные варианты улиток  буду пробовать ставить пока не подберу что мне нужно, но делать это буду весной ,для зимы того что есть думаю хватит .
вот варианты для опытов
три нормальных одна китайская
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #353 : 09 Ноября 2012, 04:05:34 »
Вот это запасы  😎
« Ответ #354 : 10 Ноября 2012, 00:49:17 »
Вот это запасы  😎
++++ 😲 И виниловая вертушка... Итого 4...
Оффлайн sedoy
« Ответ #355 : 15 Ноября 2012, 04:28:44 »
Спасибо автору за шикарную тему с правильными фотами и пояснениями  👏 👏 👏
Давно думал насчёт независимой подвески, решил тоже пробовать в дальнейшем  👍
  • *2141 двиг таз 1,6 инжектор 1999г.в. *21412 уфа 2 литра (с завода 3320) 1994г.в. *214145 рено F3R 2.0 1998г.в.
имею в наличии два святогора и широкофарник =)
я на драйве https://www.drive2.ru/users/sedovlasiy/
Оффлайн Osjan
« Ответ #356 : 16 Ноября 2012, 13:11:25 »
Мое восхищение сделанной Вами работой, вагон терпения и умения, снимаю перед Вами шляпу и аплодирую стоя  👏.
Желаю достичь желаемого удачного результата!
Буду следить за вашим проектом 😎
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2012, 13:17:42 от Osjan »
  • АЗЛК 21412, 1991, УЗАМ 331 1,5L, БСЗ.
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #357 : 18 Ноября 2012, 00:49:25 »
сегодня наконец померил противодавление  и мои догадки подтвердились ,мотору не протолкнуть газы через турбу ,давление в выпускном коллекторе растет а во впускном падает (по правильному должно быть одинаково ,ну может немного побольше в выпускном коллекторе )
верхний прибор показывает давление во впуске ,нижний(вставленный в  дефлекторе )показывает давление в выпускном коллекторе (перед турбой)
установил временно
качество не очень, темно ,нижнего прибора почти не видно (крайнее значение 1.5,а зашкалило уверенно  его на все 2)
&feature=youtu.be
воздух греется (кулер нужен другой ) катал на 95 бензе на стандартном мозге
вот итог на сток турбе" k03" (для зимы мне хватит)
сопротивление большое из за зимней резины и еще я его сильно притянул ,чтобы не буксовал .
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2012, 00:55:30 от михаил78 »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #358 : 18 Ноября 2012, 18:38:37 »
Зачет! Увидеть бы хоть пару роликов со стороны из машины как едет это на дороге,и про вторую тоже интересно
« Ответ #359 : 18 Ноября 2012, 18:42:42 »
почитай тему, ролик есть, только коротенький
