Автор Тема: М-2141 1.8 т 4х4  (Прочитано 265270 раз)
Оффлайн ANTIglamour
  • Москвичевод Москвичеводу друг, брат и запчасти)))
Re: М-2141 1.8 т 4х4
« Ответ #460 : 04 Апреля 2013, 15:55:38 »
пыжо 406 купе скоре всего. там как раз Брембы. Но диск 305мм 🎁
Хм, я думаю, что 5мм погоды не сыграют 👍
  • Suzuki Swift и ботальон Москвичей:-)
Если нам плюют в спину, значит мы впереди! Mission complete!
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #461 : 04 Апреля 2013, 17:43:55 »
это тормоза от 605 пыжика ,диски пересверленны под 4х108
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #462 : 04 Апреля 2013, 18:34:39 »
на диске  это проставка чтоли лежит ?
что,  чего,  почём.   Как с вылетом (высотой)   тормозного диска ? суппорт нормально будет дружить с кулаком  через планшайбу или как ?
на ступицу  нормально диск  садится ?   поподробнее пожалуйста  👻
Оффлайн TubiroN89rus
« Ответ #463 : 04 Апреля 2013, 23:02:52 »
Этот проект будет что-то типо Фарт(А)🤯?
  • AZLK Москвич Князь Владимир 2001 г.в 1.7 Honda Integra DB6 94г.в 1.6.АТ
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #464 : 05 Апреля 2013, 02:42:33 »
на диске  проставка  ,с вылетом все хорошо ,на ступице диск  сидит как родной(но бывает диск с большим посадочным отверстием ) , суппорт совпадает и прикручивается на верхнее ухо на кулаке, нижнее мимо, пока не решил что с этим делать.
взял все  в сборе со шлангами ,дисками, новыми колодками за 16000 .
подробнее напишу когда начну ставить ,но думаю это будет не  совсем скоро .
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2013, 03:17:56 от михаил78 »
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #465 : 13 Апреля 2013, 03:31:06 »
коллектор
варить не стал так как  и с этим должно получится то что хочу. может только немного подровняю его внутри .
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #466 : 13 Апреля 2013, 07:18:22 »
Т25 фланец? И турбина смотрю новая...
Оффлайн android_paul
« Ответ #467 : 13 Апреля 2013, 13:43:20 »
установил куллер
кулер толщиной 76 мм  думал не влезет ,но получилось нормально ,влез кулер радиатор и до шкива коленвала осталось 4 см.
А вентилятор где? За радиатором?
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #468 : 13 Апреля 2013, 15:49:56 »
да фланец т 25
за радиатором ,тонкий вентилятор spal
Оффлайн alexrv
« Ответ #469 : 15 Апреля 2013, 02:23:03 »
ооо, хороший колектор. Где покупал?
АЗЛК 21412 (F3R), skoda Superb 1,8 20V Turbo
« Ответ #470 : 16 Апреля 2013, 06:27:04 »
Посмотрел я каталог этих вентиляторов. Самый тонкий из вентиляторов что я нашел — 51 см по центру и 25 по краю - не лезет. У меня Тазомотор, там получается полсантиметра до шкива.
А если я впихну два 9 дюймовых вентилятора, вместо одного 11 дюймового? Радиатор у меня от реномотора. Интеркулер 550*230*65
В верхнюю часть радиатора как раз с термостата кипяток идет. Как думаете, эффективности двух 9 дюймовых будет достаточно?
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2013, 06:28:43 от android_paul »
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #471 : 17 Апреля 2013, 02:04:37 »
через интернет магазин ,правда не помню  через какой именно ,так как еще много всякого железа брал и все из разных мест.
А если я впихну два 9 дюймовых вентилятора, вместо одного 11 дюймового? Радиатор у меня от реномотора. Интеркуллер 550*230*65
по поводу эффективности не могу сказать ,надо пробовать , но пол сантиметра это очень мало мотор в перед дернется и конец радиатору ,у меня на жестких опорах мотор ходит на 10 мм туда сюда .
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #472 : 25 Мая 2013, 00:19:01 »
снял сток турбину и коллектор (потратил день, все прикипело намертво ,хотя проехал всего 5-6 тысяч км),прикрутил другой .
по моему немного ошибся с расчетами ,места до брызговика маловато ,завтра приложу турбу и все будет ясно .
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #473 : 27 Мая 2013, 00:45:26 »
стандартная  турбина К03
вот так встала новая
осталось сварить выхлоп
Оффлайн Satt
« Ответ #474 : 31 Мая 2013, 12:52:26 »
бюджет прикидывал?
передняя подвеска осталась сток? или многорычаг аудюшный
азлк 2140
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #475 : 07 Июня 2013, 00:49:50 »
бюджет прикидывал?
бюджет не знаю ,давно перестал считать .
подвеска практически сток.
приобрел новые тормозные диски для модернизации тормозов .
стандартный   и новый
прикинул на старую стойку как все должно встать .
суппорт прикручен на один болт в штатное отверстие
пока вроде все сходится .
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #476 : 08 Июня 2013, 23:14:49 »
начал монтировать на авто
сделал макет переходника, когда точно все вымерю изготовлю прочный и красивый
вот так с колесом
теперь изготовлю нормальные переходники ,прокачаю и готово.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #477 : 08 Июня 2013, 23:27:38 »
Вот это тормозюли так тормозюли! 🤩 Отлично! Теперь тормозить как в стену будет)
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн ANTIglamour
« Ответ #478 : 09 Июня 2013, 02:21:33 »
Главное, чтобы грибы не вырвали 👍 🥁 🤣
« Ответ #479 : 09 Июня 2013, 07:16:06 »
Не всегда сие хорошо - зад у авто пострадать может запросто 😀 тут на стоке с Лукасом - и то гляди - "поцелуют"...
