Автор Тема: М-2141 1.8 т 4х4  (Прочитано 265264 раз)
Оффлайн Riko74
Re: М-2141 1.8 т 4х4
« Ответ #500 : 22 Июля 2013, 08:19:58 »
Однозначно нужно доробатывать переднюю подвеску, а то как то не по ФЕНШУЮ. Задок вон какой усиленный (многорычажка), а перед древний Макферсон.
ИЩУ ДЕВУШКУ-МОСКВИЧЕВОДКУ! РАДИ ЕЕ ЛЮБВИ К МОСКВИЧАМ ГОТОВ НА ВСЕ!!! (ну и себя не исключаю)
Еманжелинский Крокодил или пикап 2335Y4
Черный Черный СВВ
« Ответ #501 : 22 Июля 2013, 18:17:05 »
Древний макферсон и есть самый железобетонный. Доработать стоит разве что стаб - он же реактивная тяга - разделив функции... Или придумать более толстый усиленный стаб. Все остальное изначально в стоке с большим запасом.
Оффлайн dimka-nevedimka
« Ответ #502 : 28 Июля 2013, 16:32:33 »
Так вот что это за агрегат появился на нашей улице! Знатный экземпляр!
  • АЗЛК 214122 Святогор Зеленый Огурец
Оффлайн chujoy
« Ответ #503 : 30 Июля 2013, 05:30:03 »
Ну вот объясни дураку, зачем? раздельть, у когото тонкий спаб рвался или так сильно просто, как в стоке 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
  • М 2141 j32a2 HONDA 3.2 сток 260л.с кпп субару 4вд
Оффлайн $ta$71
« Ответ #504 : 30 Июля 2013, 06:04:46 »
а я думаю что в нашу подвеску не помешало бы добавить продольный упор или внедрить треугольные рычаги.на моем опыте первое что знашивается это грибки и подушки стаба,подом сайленты и наконечники.отсюда,приняв качество запчастей равным,можно сделать вывод о нагруженности тех или иных деталей.а стаб на многих ино тонкий,пустотелый,местами плоский.и ничего
  • 2141,1994г,УЗАМ 1,5=>1,7
Космич FOREVER!!!
« Ответ #505 : 30 Июля 2013, 07:33:31 »
Сколько можно повторять, уже обсуждалось не раз - там он работает иначе и выполняет другие функции, нежели наш
Оффлайн $ta$71
« Ответ #506 : 30 Июля 2013, 22:29:19 »
не видел.где это расписано поподробнее?
Космич FOREVER!!!
« Ответ #507 : 30 Июля 2013, 22:39:12 »
Подробнее: назови другое авто, где функции стаба и реактивной тяги совмещены в одной детали.
В похожем однорычажном макферсоне - типа первых тойот, вагов или 2109 - есть и реактивная тяга, и стабилизатор, НЕ несущий реактивной продольной нагрузки.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2013, 22:49:20 от Geyf »
Оффлайн lego2141
« Ответ #508 : 30 Июля 2013, 23:08:30 »
Для общего развития -Toyota Camry до 40го кузова -один в один москвич...
« Ответ #509 : 30 Июля 2013, 23:24:25 »
Для общего развития: не один в один - там есть отдельный стаб и реактивная тяга. Здесь с картинками:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,42142.msg1301491.html#msg1301491
Не ищите: москвич 41 уникален в данной конструкции  😎
Не верно. Применялось на древних ауди и камри.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2013, 13:07:08 от Geyf »
Оффлайн Mefesto
« Ответ #510 : 31 Июля 2013, 08:03:53 »
подтверждаю) 24.5мм стаб рулит
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #511 : 31 Июля 2013, 14:30:33 »
здрасти приехали) а как же наш подвесочный прародитель? 👁 Audi 100ка 43, 44 кузов. Все так же. Единственное более толково сделаны 2 вещи: рычаги, сайлент, в кторых, стоит на 90град повернутый относительно нашего, и вся конструкция закреплена на подрамнике
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
« Ответ #512 : 31 Июля 2013, 15:43:49 »
Ну это просто пропустил как само собой разумеющееся. Имеется в виду, аналогов у других нет...
А это откуда стаб? Не с ауди случаем?
Оффлайн chujoy
« Ответ #513 : 31 Июля 2013, 15:49:20 »
камри 30 и 40ка и не надо ляля, https://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=0e4427fc-5556-4daa-84fe-24ea12cf290d&Unit=20a4f1b4-7843-4036-89e3-8ab2b3237089
Оффлайн chujoy
« Ответ #514 : 31 Июля 2013, 15:51:36 »
Ну это просто пропустил как само собой разумеющееся. Имеется в виду, аналогов у других нет... А это откуда стаб? Не с ауди случаем?
объясни чем плохо реактивная тяга и стаб одновременно? легкость и простота?
« Ответ #515 : 31 Июля 2013, 16:11:33 »
А где говорилось, что это плохо?
Читать нужно всё подряд, а не по диагонали
Речь идёт о разъяснении конструкции в ответ на это и далее:
Оффлайн Кэр
  • i'm not a street-racer
« Ответ #516 : 31 Июля 2013, 16:17:22 »
стаб толще делают не для того чтоб прочней конструкция была, если что 👋
« Ответ #517 : 31 Июля 2013, 16:31:46 »
А кто так говорил?  😲
« Ответ #518 : 31 Июля 2013, 16:38:49 »
Значит, на них на первых совместили стаб в сравнении с продвинутым прародителем - целики РА.
Подвеска первой целики с раздельным стабом перекочевала не на народную камри, а на более имиджевый Марк. Можно предположить, что это сознательное упрощение камри - Марк и Целика исторически рулятся лучше камри.
Хорошо или плохо, но раздельная конструкция лучше распределяет нагрузки на передке...
Оффлайн chujoy
« Ответ #519 : 31 Июля 2013, 17:52:50 »
масло масляное как в лужу пернул 🤪
