Автор Тема: М-2141 1.8 т 4х4  (Прочитано 265271 раз)
Оффлайн ogur
Re: М-2141 1.8 т 4х4
« Ответ #480 : 09 Июня 2013, 10:03:16 »
Не всегда сие хорошо - зад у авто пострадать может запросто 😀 тут на стоке с Лукасом - и то гляди - "поцелуют"...
Для этого придумана прокладка между рулём и сиденьем.Она или он регулируют силу нажатия на педаль.
Пусть лучше тормоза будут ого-го, чем так что-бы затормозить со всей силы давить.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
« Ответ #481 : 09 Июня 2013, 11:58:09 »
Приходится частенько резко тормозить из-за какого нибудь раздолбая - подрезавшего или выскочившего перед носом
А то, что ты написал - попробуй объяснить тем-таким, которые едут сзади в притирку без намёка на дистанцию...
Оффлайн ogur
« Ответ #482 : 09 Июня 2013, 18:54:51 »
Всё это понятно. Всё таки если выбирать пусть лучше в меня сзади врежутся, чем я в кого-то. Хотя для зимы слишком хорошие тормоза-это юз. Увеличивается тормозной путь. Сам я при переходе на зимнюю резину(ехал менять по снегу) влетел в канаву. Тормознул и как на санках прямиком в канаву. Хотя там и расстояние было приличное и скорость небольшая, но забытые навыки зимней езды сыграли со мной злую шутку.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2013, 19:10:11 от ogur »
      спросила Элли.
« Ответ #483 : 09 Июня 2013, 19:12:38 »
как из 5 сделал 4 ?
Оффлайн ogur
« Ответ #484 : 09 Июня 2013, 19:27:07 »
как из 5 сделал 4 ?
Михаил ничего не понял. Ещё хотел написать, что легче испортить хорошее, чем починить плохое.
      спросила Элли.
« Ответ #485 : 09 Июня 2013, 19:39:53 »
дырок на диске 5.
отверстий на колесе 4
приобрел новые тормозные диски для модернизации тормозов .
поэтому интересовался
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #486 : 09 Июня 2013, 22:08:25 »
как из 5 сделал 4 ?
а в чем проблема? пересверливается элементарно, используя старый диск как кондуктор. Одно отверстие остается, три добавляешь. Мы так волговские пересверливали другу лет 5 назад)
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
« Ответ #487 : 19 Июня 2013, 09:32:41 »
Чучуть ошибешься прям на доли милиметра и будут бить тормоза помоему проще купить новые нормальные цены слава богу на них сейчас три копейки!!! ну или на кройняк отдать токорям они хотябы смогут все ровно и красиво сделать нежели сам будешь дрелью ковырять не пойми чего и не пойми как!!!
  • святогор 214145
Оффлайн azVad
  • фанат DeVilbiss
« Ответ #488 : 19 Июня 2013, 09:35:45 »
тормозной диск центруется на ЦО.. болтовые отверстия можно просверливать хоть на 3мм больше по диаметру.. привалочная плоскость тормозного диска сродни проставке в этом вопросе
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
« Ответ #489 : 19 Июня 2013, 10:11:35 »
Это в том случае если ЦО равно со ступицей а если диск на ней болтается как поймать🤯
  • святогор 214145
Оффлайн azVad
  • фанат DeVilbiss
« Ответ #490 : 19 Июня 2013, 10:39:34 »
тут в помощь идет токарный станок
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
« Ответ #491 : 19 Июня 2013, 10:50:26 »
вот потому и говорю что лучше к токорям!!
  • святогор 214145
Оффлайн azVad
  • фанат DeVilbiss
« Ответ #492 : 19 Июня 2013, 10:52:28 »
токарь в данном случае нужен только для изготовления переходного кольца))
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #493 : 19 Июня 2013, 14:08:36 »
новых нормально подходящих по параметрам (для этой конструкции нет ) взял эти так как ц.о. 68 мм(как на 2141)
высота 50 ( на 2141 4😎 толщина меньше на  2 мм под мои супорта надо 30 мм (но это не критично ,просто надо немного раньше менять колодку)
 диск под разболтовку 5х108 ,по этому одно отверстие уже было ,а три добавил
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #494 : 23 Июня 2013, 22:08:03 »
тормоза доделал ,тормозит хорошо ,объема главного хватает ,педаль стала немного ниже (совсем немного)
доварил выхлоп
сразу естественно захотелось настраивать ,моторную косу портить не захотел ,другой на разборках не нашел ,тогда взял мертвый мозг то VW ,отпаял от него разъем и замутил вот такой переходник
также приобрел мозг "корвет м 11 ет"  ,под электронный дроссель (так как на корвете настроем все быстрее и точнее )
переделал его в передней привод
выглядит так (фото старое)
начали настраивать ,но как всегда проблемы со сцеплением (буксует )
по этому надули туда минимум на сколько позволял вестгейт получилось 0.9- 1.0 избытка ,дальше насиловать не стали.
также не стали играть с фазовращателем (не было времени)
турбинка прикольная на 2000 оборотов уже дует 0.5
на сегодняшней день итог 265 сил и 340 момента на избытке  в 1.0 и при большой температуре воздуха ,(долго возились много катали ,помещение очень сильно нагрелось ,да и на улице была жара )если мерить  на холодную, как показывает практика будет больше.
как решу проблему со сцеплением буду поднимать давление .
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #495 : 28 Июня 2013, 23:00:02 »
а почему отказался от полного привода?
  • Dodge Neon 95 г.в. 2.0АТ
« Ответ #496 : 28 Июня 2013, 23:53:03 »
🥴  Почему ты так решил? прочти всё сообщение внимательно
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
« Ответ #497 : 16 Июля 2013, 13:54:05 »
тема бомба автору респект и уважуха!заинтересовал другой вопрос-а просто многорычажку можно же поставить назад?или такую же но без полного привода?тоже кстати тяга задрала!
  • АЗЛК2141
« Ответ #498 : 16 Июля 2013, 23:22:15 »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #499 : 17 Июля 2013, 14:45:50 »
От хонды поставить можно. Недавно варил знакомому глушитель на Орхии, дак вот там сзади многорычажка с подрамником и точки крепления к кузову схожи с нашими. Только разве что там пружины по-другому, как на 9-ке по-моему.
