Автор Тема: М-2141 1.8 т 4х4  (Прочитано 265262 раз)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: М-2141 1.8 т 4х4
« Ответ #560 : 08 Сентября 2013, 23:29:45 »
я к тому что главное потенциал! 😎
а я к тому, что видеВо надо уметь вставлять  👋
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #561 : 08 Сентября 2013, 23:48:47 »
сегодня много времени провел на авто разборке ,подобрал боле-менее нормальную кулису ,также посмотрел разные варианты корзин сцепления и пришел к выводу ,что на мой маховик можно установить сцепление 240мм ,но надо сверлить отверстия под большую корзину ,все впритык ,но должно влезть .
взял маховик от ауди мотора  2.0 8v ABK (подходит на 1.8 т только без денфера )и корзину от мотора 2.8 (по посадочным такая же как на S серии 2.2 турбо ,но отличается площадью контакта  и прижимом.)я это к тому что если будет подходить куплю сток  сцепу от 2.2 турбо .керамику не хочу .
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #562 : 08 Сентября 2013, 23:57:08 »
13.94 для первого выезда это оч. гуд 👏 👏
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #563 : 09 Сентября 2013, 16:44:07 »
я услыхал время 15-06
или я прослушал что-то?
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #564 : 09 Сентября 2013, 17:15:13 »
Это время астры
слушай заново погромче ))
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #565 : 09 Сентября 2013, 18:53:04 »
глуховат я,старенький стал уже
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #566 : 09 Сентября 2013, 23:12:02 »
кулиса
тяга кулисы,  потратил на изготовление часов пять , все время, то за что то задевало, то что то не включалось ,гнул по всякому и в итоге согнул.
маховик пересверленный под корзину 240 мм ,как я и говорил отверстия по самому ,самому краю .
завтра буду примерять
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #567 : 10 Сентября 2013, 22:44:34 »
все  прикручивается нормально
          228        240
         228        диск 240 от 2.8  от у s накладка еше шире
корзины
немного снял с маховика
старое сцепление в отличном состоянии ,немного подгорело но плоскости в норме .
видимо после стартов подгорело ,и перестало держать ,два дня поездил ,и стало вроде опять держать ,но это до первого старта .
по скольку все подходит заказано сцепление от Sки  через два дня должно быть .
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #568 : 11 Сентября 2013, 04:38:34 »
500Нм поди держит.
Я посмотрел у УЗАМа тоже запас по диаметру большой. Хочу на будущее от эво подобрать побольше.
Сколько по наружке у 240-й корзины?
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #569 : 11 Сентября 2013, 21:52:37 »
по наружке 282мм
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #570 : 15 Сентября 2013, 22:35:49 »
сцепление поставил ,все работает ,жду когда притрется
с переключениями кпп стало лучше, но все равно не то ,кпп 2141 переключается на много лучше и четче .
разобрал полностью исправную переднеприводную кпп(механизмы идентичны полнопроиводной) ,посмотреть ,потрогать ,понять из за чего могут возникать проблемы .
механизм переключения слишком мудреный .
на днях скину полноприводную, разберу  ,по мерю зазоры, сравню с той что разобрал так как на ней проблем вообще не было .
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2013, 22:40:06 от михаил78 »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #571 : 16 Сентября 2013, 01:17:19 »
теперь понятно почему авди кпп не дрищет   🚬
« Ответ #572 : 16 Сентября 2013, 03:44:42 »
И почему же? не увидел чего-то ТАКОГО - что прям крепче нашей
И КППшник писал давно еще тут - https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=194617
С одной стороны, в плюсах у Ауди - "...синхроны не как у нас , а нормальной конструкции...палец в диффе зафиксирован стопорными кольцами...детальки сделаны культурно..."
С другой стороны - "...сравним вторичные валы - наш вал потолще будет...сравним первичные валы - на глаз видно что наш вал толще...у нас всё толще чем у немцев...я бы не стал заморачиваться с установкой кпп от ауди на москвич. Проще нашу нормально собрать и не чудить...моё мнение : проще родную нормально собрать."
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #573 : 16 Сентября 2013, 04:04:07 »
Толще не значит лучше. Термообработка думаю у ауди просто лучше и поэтому все крепче.
Зато тут видно сразу крепление вторичного вала крепче нашего, упорный подшипник мощнее.
« Ответ #574 : 16 Сентября 2013, 04:12:34 »
Позволю себе усомниться...
А что обычно случается-приходит в негодность - когда коробка "дриснет" - упомянутые узлы?
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #575 : 16 Сентября 2013, 10:32:52 »
Есть одно но. Вторичка до 2000-го года внутри пустая. А полноприводная вторичка вообще как труба c толщиной стенки 3мм.
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #576 : 16 Сентября 2013, 10:46:28 »
шестерни!   они шире раза в 1.5    и зуб помощнее будет.  А  дрищавые у нас именно шестерни! именно зубья  крошит при избытке момента.  Ну есть канешн всякие  косяки  типа  обрыва "аццкого болтега",   подшипники опорные  вываливаются,  ось сателлитов и т.д., но это   не  тоже самое,  что  порвать коробку  моментом.     А  опорный  подшипник вала  например  тут ?!  как наружный  с передней ступицы КамАЗа по размеру!  🤕   вилка вон  адовая  какая,   при том  что может ещё оказаться легче нашей  🤣   у корпуса 100500 рёбер жёсткости ну и вообще,    у  кого    тут такой  МОЩНЫЙ  мотор,  который скрутил вал ?  🧐 🧐
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2013, 10:48:33 от Серёг@ »
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #577 : 16 Сентября 2013, 13:54:58 »
в этой теме кпп не такая как я разобрал,а от более ранних ауди .
« Ответ #578 : 16 Сентября 2013, 14:16:55 »
Так это в принципе понятно - в чем разница между ними в плане крепости?
И между этой - которую ты разобрал - и нашей?
То, что Серёг@ высказал?
А как же реплика Muxa GUN по поводу пустотелости валов?
То есть, получается - шестерни, вилки там - крепче некуда - держат момент и прочее - а пустотелый вал не скручивается?
Что же "дрищет" в этих Ауди-КПП?
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #579 : 16 Сентября 2013, 14:19:58 »
тут писанины не на один час будет ,вот  кваттро кпп разберу и все с фотками выложу ,старого образца то же где то валялась .
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2013, 14:22:54 от михаил78 »
