Автор Тема: М-2141 1.8 т 4х4  (Прочитано 265269 раз)
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
Re: М-2141 1.8 т 4х4
« Ответ #600 : 17 Октября 2013, 13:04:31 »
Сколько по деньгам обошлось?
запчасти + разобранная кпп примерно 14 к
Миш если я правильно понял, то диск сцепы ты поставил без демферных пружин? И мах одномассовый. Коробке хреновенько не станет от ударных на6рузок?
И мах после пересверловки балансировал?
хреново стать не должно ,но если будет слишком жестко поставлю диск от дизеля ,он с пружинками,должен подойти.
маховик после проточки и пересверловки ,возил на балансировку ,но оказалось  все ровно и в балансировке он  не нуждается.
Оффлайн Diamond_Light
« Ответ #601 : 17 Октября 2013, 18:23:42 »
Каковы вообще планы? Проект по сути уже закончен как таковой, дальше уже апгрейд характеристик, я правильно понимаю?
Воедино в статью информацию собрать планируешь?
З.Ы. Знаю что это будет мегатруд, трактат по сути. Но может по немногу да получится?
  • 214145, f3r, 1998 г.в. С лета 2012.
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #602 : 20 Октября 2013, 23:03:33 »
смотря с какой стороны посмотреть ,если с одной ,то он закончен еще прошлым летом ,а если с другой то работы по нему  еще до хрена.
в статью нет времени все собирать ,да и мало кто возьмется делать ,даже я повторять это не готов .
немного фоток с ремонта кпп
собрана на заводском герметике ,ни кто еще не вскрывал
что то разбирается просто
детали первичного вала и голый вторичный
пустотелый вторичный вал ,через который проходит ведущий вал  переднего редуктора
подточенная муфта и шестерня второй (на фото плохо видно )
сточенный синхрон
сточенная вилка
комплект готовый к установке .
сборка
за подшипником первичного вала находится стопорное кольцо и ,при разборке что бы до него добраться требуется спец съемник для глухопосаженных подшипников (долго его искал)
в итоге получилась одна полностью исправная кпп ,а во второй которую брал на запчасти не хватает двух подшипников и трех синхронов,скорее всего потом то-же соберу . в кпп очень порадовало качество металла и термообработка ,и не порадовало то что все подшипники дебильных (нестандартных)размеров и стоят космоденег .
как уже говорил работает нормально ,после того как проверил кпп ,переделал авто в задней привод ,хочу немного на заднем погонять.
мертвый заваренный торсен
передние привода сняты
еше когда тестировал перебранную  кпп на полном приводе, при старте с ланча уничтожил диск сцепления.
кто то просил сравнить валы ,от 2141 сточенный
« Последнее редактирование: 20 Октября 2013, 23:11:47 от михаил78 »
Оффлайн KIDJ
« Ответ #603 : 21 Октября 2013, 00:06:39 »
а я бы взялся................ найти бы спонсора  😎
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
« Ответ #604 : 21 Октября 2013, 12:30:34 »
А вдруг найдутся) Хотя бы спеки - что от чего подошло. С указаниями моделей и годов выпуска. Было бы уже супер, и если таковые найдутся - повторять будет проще. Вопрос совместимости ведь один из главных... После денег конечно  😂
Ты кстати карданный вал по номеру пробил? От чего он?  😁
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #605 : 21 Октября 2013, 13:18:39 »
вал по номеру  от а4 1995-2000 американец (смотрел от европейской ,длина такая-же, но немного по другому исполнен подвесной )
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #606 : 23 Октября 2013, 02:33:35 »
Москвич 2141 на заднем приводе очень веселая вещь ,правда я не совсем пока понял как этим управлять ,чтобы что то начало получатся.  для заднего привода этого мотора даже много.
вот видос  ,немного пожег резину.
это не очень свежее видео так сказать первый выезд на заднем приводе .
« Последнее редактирование: 23 Октября 2013, 02:39:33 от михаил78 »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #607 : 23 Октября 2013, 04:10:38 »
Отлично!!!
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #608 : 24 Октября 2013, 01:28:21 »
зачёт!  😆 👍
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #609 : 24 Октября 2013, 08:15:50 »
Улитку покруче туда и слики 26.0/10.0 15 и только вперед! 🤓
не едет? сбрось балласт
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #610 : 24 Октября 2013, 10:13:20 »
Очень непривычно видеть 41ый который метет хвостом) 👏 👁
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #611 : 24 Октября 2013, 14:06:41 »
улитка то работает не вовсю силу, настраивал на 1.2 избытка , дальше боюсь что  мотор развалится ,как железо придет буду собирать  новый мотор, правда он уже будет 2.0  и  скорее всего поставлю другую турбину ( на подшипнике и не китайскую)
на видео все это происходит на 3 передаче
« Последнее редактирование: 24 Октября 2013, 14:24:19 от михаил78 »
« Ответ #612 : 24 Октября 2013, 14:21:44 »
Надо не только мотор 2.0 но и чтоб давило 2.0  😆
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #613 : 24 Октября 2013, 14:32:13 »
не 2.0 избытка мне не надо .
 раньше на сток мозге давляк тоже был 1.5 ,1.6 а мощность всего 216 ,мотор грелся и не ехал ,так как было большое противодавление ,немного сдул его и стало намного лучше ,а мощность не упала.
Я это все к тому ,что все должно быть сбалансировано .
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #614 : 24 Октября 2013, 14:33:39 »
тёзка, ВЫ поняли ?  это не то что у Вас там на рЕне  нажал на первой 10м  прогреть резину и всё,  такие же клубы дыма как на видео, только не от резины  🤣 😲i:
правильно!   кедай не валит!!!
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #615 : 24 Октября 2013, 14:59:25 »
тёзка, ВЫ поняли ?
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #616 : 24 Октября 2013, 23:49:51 »
Походу до баловался и прикончил задний самоблокируюшейся диф ,преднатяг ушел и иногда в поворотах звуки странные появляются  ,завтра буду разбирать.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2013, 00:37:58 от михаил78 »
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #617 : 25 Октября 2013, 23:24:41 »
диф разобрал, диски подгорели, пружинные шайбы не пружинят,думал поставить другие шайбы ,но знающие люди сказали ,что заменой шайб не обойдется надо искать диски.
пока поставил обычный редуктор от а4.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #618 : 26 Октября 2013, 06:08:40 »
Заварить и боком.
Сорри не удержался.
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #619 : 27 Октября 2013, 00:50:52 »
пока (на зиму )хочу найти редуктор от ауди 80 с  блокировкой которая включается с кнопки .
узнал цену самоблокирующегося дифа на а4 который  ушатал, сильно испугался . цену до этого не знал так как мне эту блокировку подарили ,она была типа мало бу.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2013, 00:55:12 от михаил78 »
