Автор Тема: М-2141 1.8 т 4х4  (Прочитано 265266 раз)
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: М-2141 1.8 т 4х4
« Ответ #620 : 27 Октября 2013, 16:06:18 »
пока (на зиму )хочу найти редуктор от ауди 80 с  блокировкой которая включается с кнопки .
узнал цену самоблокирующегося дифа на а4 который  ушатал, сильно испугался . цену до этого не знал так как мне эту блокировку подарили ,она была типа мало бу.
поди с 80-ки сложнее будет такой найти,и возможно что будет еще дороже(
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн batman
« Ответ #621 : 27 Октября 2013, 18:10:14 »
ничего себе, а как ты сделал из полно приводной версии задне приводную?
Оффлайн ogur
« Ответ #622 : 27 Октября 2013, 18:50:11 »
Точнее из переднеприводной.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Оффлайн batman
« Ответ #623 : 27 Октября 2013, 18:51:35 »
он был переднеприводный, потом автор сделал 4вд на ауди комплектующих, а теперь бац и уже ЗП.
« Ответ #624 : 27 Октября 2013, 18:58:02 »
Некогда объяснять, стройте корч  😴
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #625 : 27 Октября 2013, 19:52:49 »
видел цену задней блоки на а4 ?дороже точно не будет .
 от 80 уже вроде нашел ,завтра поеду смотреть ,правда пара не та ,но думаю свою туда поставлю. выбирать особо не с чего .редкая штука ,а от б3 полно ,но не подходят .
так получилось, что на   железе ауди можно любой тип привода сделать
« Последнее редактирование: 27 Октября 2013, 20:28:37 от михаил78 »
Оффлайн Diamond_Light
« Ответ #626 : 27 Октября 2013, 23:17:29 »
В теме было, переделка осуществляется за пол часа) И это конечно круто!  😎
  • 214145, f3r, 1998 г.в. С лета 2012.
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #627 : 28 Октября 2013, 00:50:01 »
при наличии подъемника и гайковерта .
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #628 : 05 Ноября 2013, 01:42:33 »
задней редуктор от ауди 80 б4 на разборках питера нашелся только один ,и с неподходящей мне главной парой ,но я его все равно купил ,можно сказать из за корпуса . Думал переставит шестерни главной пары со своего ,с чем и хапанул гемороя ,так как немного ошибся в размерах деталек . Вообщем после недели борьбы и поиска нужных деталей, все собрал как хотел ,нажав кнопку дифференциал блокируется наглухо.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #629 : 05 Ноября 2013, 05:12:43 »
Теперь завал -2 и на дрифт готовиться 😀
Оффлайн Mefesto
« Ответ #630 : 05 Ноября 2013, 05:56:33 »
рулевые сошки еще удлиннить)))
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #631 : 07 Ноября 2013, 13:16:07 »
как удлиннить то?  🤕
укоротить поди?
браво!  👏
Оффлайн Mefesto
« Ответ #632 : 07 Ноября 2013, 13:17:59 »
как удлиннить то?  🤕
укоротить поди?
ну да да)  🍺
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #633 : 12 Ноября 2013, 02:15:53 »
как уже писал редуктора в нужном корпусе и с нужной парой не нашел по этому пришлось собрать нужный самому.
не много фоток заднего редуктора .
обычный а4 и 80 б4 с принудительной  блокировкой
вот здесь видна моя ошибка ,все промерил ,кроме наружного диаметра ведомой шестерни(на а4 больше ) она и не влезла в корпус от ауди 80 б4
в каталогах ни какой информации не нашел по этому пришлось покупать похожие редуктора ,разбирать и смотреть
редуктор от ауди 80 б3 , с паорй 4.11 не совсем подходил по конструкции
редуктор от а6  с парой1 4.11с виду вообще не такой ,но внутри оказалось то что нужно
когда убедился что точно все подходит и собрал весь комплект нужных деталек ,приступил к сборке .
гайка которой регулируется зазор в подшипниках ,геморойно откручивается
изготовил спец ключ
гайка на своем месте
механизм блокировки  ,выглядит хлипко ,но наверное из за нормального качества металла ,выдерживает нагрузки (на асфальте)
также собрал обратно редуктор  от а4
еще немци очень любят не стандартные (для нас )размеры подшипников и манжет ,например
сальник вала редуктора  с внутреним диаметром 43 мм ,на заказ ждать 2 недели стоит 1200 р  ,я не стал ждать  ,поставил наш с диаметром 42 за 100 р ,посмотрим ,если потечет ,поставлю оригинал .
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #634 : 12 Ноября 2013, 03:44:16 »
Как всегда отлично и много фоток!
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #635 : 12 Ноября 2013, 15:17:35 »
Сальник яб все же подождал чтоб не разбирать потом снова 😲i:
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #636 : 12 Ноября 2013, 15:50:29 »
146%  потечёт,    потому  что из сажа не может быть нормальным сальником...
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #637 : 13 Ноября 2013, 01:18:27 »
сальник меняется легко , разбирать почти не чего не надо ,поставил этот так как очень уж хотелось попробовать что получилось .
Оффлайн жура
« Ответ #638 : 14 Ноября 2013, 12:02:17 »
Миш спасибо за фотки. А чугунных корпусов с блокой не встречал? Может на а8?
ИЖ 2126-020, УЗАМ 2.0 компрессор-был
БМВ М42В19 турбо собран
https://s017.radikal.ru/i429/1310/86/69e56543ba94.jpg
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #639 : 30 Ноября 2013, 21:30:41 »
сегодня приобрел заготовку под новый ,правильный мотор (на ковке ,н шатуне .и тд ) чтобы тот который стоит сейчас на машине не трогать . зимой планирую собирать ,правда пока еше не решил по поводу объема .
 блок   взял нормальный ,все крепления на месте ,ничего не оторвано ,также теперь есть поддон который не будкт задевать за стабилизатор, гбц с большими каналами тоже имеется .
просто накинул гбц .
