Автор Тема: М-2141 1.8 т 4х4  (Прочитано 265276 раз)
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: М-2141 1.8 т 4х4
« Ответ #640 : 01 Декабря 2013, 08:54:50 »
тюнингбезконечен  🍻
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #641 : 01 Декабря 2013, 17:12:45 »
Ждем продолжения сериала 😀
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #642 : 01 Декабря 2013, 19:10:59 »
тюнингбезконечен  🍻
так и есть ,только опять пошло все не правильно ,хотел сделать нормальную подвеску ,а полез в мотор .
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #643 : 02 Декабря 2013, 08:08:21 »
хахахахах
как мне это знакомо))
« Ответ #644 : 03 Декабря 2013, 09:27:01 »
Ты вроде не гонщек, так почему бы просто не собрать надежный вариант 4х4 который не будет постоянно ссыпаться? А то вроде собрал уже, все ездит все работает, даже вроде как мотор форсированный стоял... В общем не понятно зачем это собирать, если оно все равно стоит...
« Ответ #645 : 03 Декабря 2013, 10:17:38 »
Бывает, что не так важен результат, как интересен сам процесс 😀
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #646 : 03 Декабря 2013, 13:44:57 »
так он уже не сыпется ,все те поломки которые были ,сцепление ,кпп, редуктор ,возникли из за того что немного не верно подобрал компоненты.
это заблуждение ,авто эксплуатируется каждый день(по этому не стал снимать с неё мотор,а купил другой для тюнига)  ,пробег с момента постройки уже близится к 25000км .
по городу, как едет все устраивает . на автодроме нет ,по этому и потихоньку готовлю к следующему сезону.
согласен.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #647 : 03 Декабря 2013, 13:47:48 »
не едет? сбрось балласт
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #648 : 27 Декабря 2013, 14:12:25 »
наконец то занялся подвеской ,пока правда только достал стойки (раньше они стояли на сеате ) осталось сделать под них корпуса ,купить верхние опоры ,еше нужны пружины ,так как те что были с этими стойками очень жесткие .
также достал стойки без бачков но с большим ходом .
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #649 : 28 Декабря 2013, 17:20:11 »
Отличные штуки.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #650 : 29 Декабря 2013, 08:45:22 »
красота
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #651 : 12 Января 2014, 00:03:07 »
начали приходить железки .
шатуны   и болты шатунов на новый мотор.
« Последнее редактирование: 12 Января 2014, 00:04:50 от михаил78 »
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #652 : 13 Января 2014, 08:58:30 »
вот это уже всерьез)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #653 : 13 Января 2014, 10:46:00 »
Мне вот интересно, два отверстия вниз где палец дают что-то? А то у меня такие же шатуны, на картинке было две, приехали одна сверху. Думаю добавлять или нет?
На мотоциклах ставят видел.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #654 : 13 Января 2014, 11:03:22 »
Ну а что они могут давать? Масло... Канешно лучше с ними...
Михаил зачет железки бюджет уже к 700 подобрался ?
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #655 : 14 Января 2014, 00:29:57 »
Главное чтобы не кончилось "внезапно", как здесь:
https://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?f=68&t=31567
« Ответ #656 : 14 Января 2014, 00:38:18 »
Из серии "я тебя породил, я тебя и убью"...
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #657 : 14 Января 2014, 14:03:17 »
на шатунах такой конструкции мы собрали уже много моторов проблем не было . тоже сначала запаривался по поводу верхней головки,так как на vw туда масло под давлением подается .
шатун 1.8т сток
бюджет перестал считать после 400 ,сейчас есле только приблизительно
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #658 : 14 Января 2014, 16:30:03 »
Это 20кл который?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #659 : 14 Января 2014, 16:31:51 »
Читал 400-500 сил с него снимают не меняя низа. Запас 3-хкратный с завода.
Вот думаю стоит добавлять отверстия или нет.
