Автор Тема: М-2141 1.8 т 4х4  (Прочитано 265004 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: М-2141 1.8 т 4х4
« Ответ #700 : 16 Марта 2014, 04:18:36 »
Патроны какие будут?
Оффлайн batman
« Ответ #701 : 16 Марта 2014, 12:39:15 »
сам сапог по длине ниже на 5см? если так то браво!!!!
есть возможность сток и этот сапог рядом зафоткать?
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #702 : 16 Марта 2014, 14:57:16 »
шведские OHLINS
я уже скидывал фотку сюда !
сапог короче на 30мм  (короче не нужно ) ,так как если даже колесо уже упрется в арку,корпус  до опоры все равно не достанет.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #703 : 17 Марта 2014, 03:51:26 »
Извиняюсь, запамятовал.  😲i:
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #704 : 08 Июня 2014, 16:46:39 »
Все работы по передней подвески закончил ,результатом очень доволен .
Все работает ,регулируется .
фото процесса.
взял сапог от 2141 ,отсверлил сварочные точки ,чтобы его разобрать .
с днищем пришлось повозиться ,очень хорошо проварено
дальше выпресовал трубу ,запресовал другую ,изготовил сошку .
для лучшего провара добавил отверстия .
дальше ,по прибытию втулок ,манжет , пружин и т.д. начал  собирать все в кучу .
также изготовил проставки на разную высоту амортизатора ,для правильной его работы ,при занижении ,и подъеме авто
после того как убедился что все подходит ,не заедает ,не болтается ,залил масло .закачал в бачек азот .
дальше монтаж на автомобиль
бачки пока закрепил на пластиковые хомуты ,крепления сделаю позже .
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #705 : 09 Июня 2014, 04:55:19 »
Отлично получилось! Жду ходовых испытаний и ценника на переделку. Правда вот какие патроны ставить более бюджетные...
« Ответ #706 : 12 Июня 2014, 10:42:54 »
Крутатень....  😎
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #707 : 26 Июня 2014, 02:08:05 »
работает ,долго не мог поймать баланс в настройках ,но в итоге все настроил,получилось три варианта : грунт, асфальт и городская настройка для повседневной езды . в идеале для города найти пружины по мягче .  не хватает нормальной задней подвески ,но она уже в процессе .
по деньгам ,передняя подвеска:опоры ,аморты , пружины ,запчасти ,материа́л для изготовления стаканов ,токарно фрезерные работы -80000+
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #708 : 26 Июня 2014, 10:27:12 »
а чем обусловлен выбор в пользу своего иготовления за 80к, если например можно взять готовое от абтехник за 35к?
Оффлайн dex
« Ответ #709 : 26 Июня 2014, 10:30:29 »
да, и что здесь стоит 80тыщ?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #710 : 26 Июня 2014, 10:41:41 »
Так-то с выносными бачками новые стоят 200-300 тыщ.
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #711 : 26 Июня 2014, 14:04:01 »
так сразу и не объяснить в чем разница, надо просто один раз прокатится ,отробатывает все ,держак просто супер , ездил до этого на разных вариантах ,такого эффекта не было.
выбор в пользу своего изготовления был сделан ,так как подвернулся вариант ,приобрести за  не дорого OHLINS требующий ребилда ,вот я и изготовил под него корпуса.
самое дорогое аморты бу вместе с переборкой 50000 2шт
опоры шс с фторопластовой втулкой (более долговечные не стучат)новые10000 2шт
пружины с подпружинниками 10000
материалы нержавейка, алюминий примерно на 5000
токарно фрезерные работы примерно 5000
всякие мелочи болты гайки и тд
в точку ! если взять например 2108 то комплект перед зад будет стоить примерно в районе 300
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #712 : 27 Июня 2014, 15:12:02 »
пружинки/хэлперы сколько килограмм?
з.ы. Стас, сравнивать йолинз с аб-техник как-то гораздо некорректнее чем аб-тех и китайские винты по 10к даже с поправкой на цену ...даже с огромной поправкой на цену нового йолинза)))))
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #713 : 27 Июня 2014, 15:41:55 »
Зачет подвеска огонь! 👏 👏 👏
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Алкобрат
« Ответ #714 : 30 Июня 2014, 22:04:56 »
а плазу профи кто нибудь ставил на москвича?
https://www.kartuning.ru/shop/category/amortizatory-serii-plaza-profi/
совсем не дорого...
  • Святогор 214145 , Торпеда - vektra,ксенон билинзы,туманки линзы,алеко-лит обвес,литье R-16, тормоза передние АВТ,задние азлк+хонда,стойки плаза спорт опоры ss-20,пружины минус 2 витка, ГУР, САБ 15" княжезеркала,4ЭСП,княжесалон,январь 7.2 спорт ПО,распорка стоек,распорка рычагов СУПЕРкороткоходная кулиса,парктроник 4,
распродаю запчасти
https://www.drive2.ru/r/moskvich/875759/
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #715 : 08 Августа 2014, 10:13:38 »
есть новости?
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #716 : 18 Августа 2014, 13:59:46 »
есть новости?
новости есть ,но не очень хорошие .на очередном этапе настройки мотора слетел воздушный фильтр и в турбину засосало кусок шланга ,естественно турбина разрушилась . сейчас авто стоит ,жду когда придет новая турбина.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #717 : 18 Августа 2014, 14:43:31 »
надеюсь эта поломка новый шаг к тюненгу?)
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #718 : 18 Августа 2014, 21:55:59 »
да, перехожу на шарикоподшипниковую турбу
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #719 : 27 Августа 2014, 23:06:57 »
фотка турбины в которую засосало шланг
